Adición o eliminación de ruido
El término “ruido” en fotografía se refiere a píxeles individuales o grupos de píxeles no deseados, que no tienen porqué estar en la foto. Existen varios factores que pueden causar el ruido. Generalmente, los problemas los produce la cámara digital, o formatos de archivo tales como el formato JPEG. El ruido aparece como pequeñas manchas de color en la foto. Puede mostrar el ruido mejor si aumenta la foto con la herramienta Zoom. Por ejemplo, es posible ver manchas de rojo, rosa, verde y amarillo en una foto de un cielo azul despejado.
Corel PaintShop Pro le proporciona varios métodos de quitar diferentes tipos de ruido, e incluso puede añadir ruido a una foto que no lo contenga. Las siguientes correcciones se pueden aplicar a una selección o a toda la imagen:
Puede reducir el detalle de una imagen y añadir una textura granulada. Añada un pequeño porcentaje de ruido a la imagen para reducir pequeñas imperfecciones y arañazos que no se pueden quitar con otras herramientas.
Puede localizar y eliminar pequeños arañazos con forma de línea que sean más claros o más oscuros que el área circundante.
Puede solucionar problemas que normalmente se ven en imágenes de vídeo capturadas, en las que las líneas impares o las líneas pares se graban a velocidades distintas. El problema es generalmente evidente si el objeto de la foto se estaba moviendo al capturar la imagen. Al quitar líneas de escáner se puede hacer más visible el ruido.
Puede restaurar una imagen JPEG para que tenga su aspecto original. Al guardar un archivo en formato JPEG desde cualquier programa (como un software de escáner, por ejemplo), la información del archivo se comprime para crear un archivo más pequeño. La compresión puede producir cualquiera de las siguientes distorsiones: halos o pérdidas de color detrás de los bordes de los objetos, patrones de damero en fondos suaves o áreas con apariencia de bloques.
Eliminar tramas no deseadas de imágenes obtenidas por escáner. Este problema se produce a veces en fotos obtenidas por escáner que se imprimen en papel con textura.
Puede quitar manchas de un solo píxel que sean principalmente blancas o negras. El brillo de cada píxel se analiza y compara con los píxeles circundantes para determinar si se debe quitar.
Puede eliminar ruido en una foto sin perder los detalles de los contornos de la foto. Por ejemplo, puede conservar los contornos de los rasgos faciales y corregir marcas rojizas.
Puede eliminar pequeñas manchas aleatorias o áreas de ruido que sean visiblemente distintas del área circundante. La intensidad de cada píxel se ajusta en función de la intensidad media de los píxeles circundantes. (La intensidad media es el valor medio, no el promedio del rango de valores). Para conservar los bordes del objeto, puede usar la función Filtro mediana. Con esta función puede aplicar más ajuste a un píxel que se diferencia mucho de los píxeles circundantes que a un píxel que es similar a los píxeles circundantes. Puede especificar el número de píxeles circundantes que deben usarse para realizar el cálculo. Si elige un número elevado de píxeles, se eliminará más ruido y se perderá más detalle.
Puede eliminar motas negras o blancas de varios píxeles, como las provocadas por el polvo en un negativo o una cinta de vídeo.
Puede eliminar ruido o motas de una imagen y conservar los detalles de textura. Por ejemplo, puede conservar texturas en tejidos mientras quita ruido de otra área (por ejemplo la cara de una persona).
También puede utilizar las herramientas Eliminación de ruido en un paso o Eliminación de ruido digital. Si desea obtener más información, consulte Para quitar rápidamente el ruido digital y Para usar opciones avanzadas de eliminación de ruido digital.
Para añadir ruido
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Añadir ruido.
Aparece el cuadro de diálogo Añadir ruido.
Elija una opción de trama de ruido:
Aleatorio: crea un efecto de granulado que añade textura a la imagen.
Uniforme: hace que el color del ruido se asemeje a los píxeles originales.
Gaussiano: hace que la mayor parte del ruido se asemeje al original aún más que con la opción Uniforme.
Escriba o establezca un valor en el cuadro Ruido para controlar el porcentaje de ruido que desea añadir.
4
Haga clic en Aceptar.
Tip
Para utilizar píxeles de ruido en blanco y negro, marque la casilla Monocromo. Para utilizar píxeles en color, desactive esta la casilla.
Para eliminar automáticamente los arañazos
Back to Top
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Eliminar automáticamente pequeños arañazos.
Aparece el cuadro de diálogo Eliminar automáticamente pequeños arañazos.
Active una o las dos casillas de selección siguientes:
Quitar arañazos oscuros: elimina arañazos que son más oscuros que el fondo de la foto.
Quitar arañazos claros: elimina arañazos que son más claros que el fondo de la foto.
En la sección Límites locales de contraste, escriba o establezca valores en los cuadros Más bajo y Más alto para controlar el contraste entre el arañazo y su fondo.
Ajuste el control Más bajo con el valor situado justo por debajo del valor con el que vuelven a aparecer los arañazos. Ajuste el control Más alto con el valor situado justo por encima del valor con el que vuelven a aparecer los arañazos.
4
En la sección Fuerza, elija una opción para establecer la intensidad del ajuste:
Suave
Normal
Agresiva
Seleccione el valor más bajo que permita eliminar los arañazos. Examine todas las áreas de la imagen para asegurarse de que no se pierden detalles importantes.
5
Tip
Para limitar la corrección a un área concreta, realice una selección. Esta función produce mejores resultados cuando se aplica a una selección que cuando se aplica a toda la imagen.
Para enfocar imágenes de vídeo capturadas
Back to Top
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Desentrelazar.
Aparece el cuadro de diálogo Desentrelazar.
En la ventana Antes o Después en la parte superior del cuadro de diálogo, arrastre para desplazar el área de la imagen en la que las líneas de exploración sean más evidentes.
En la sección Líneas de exploración a conservar, elija una opción que especifique si se deben conservar las líneas de exploración de números pares o impares.
4
Tip
Debe aplicar el ajuste Desentrelazar antes de cambiar el tamaño de la imagen. El cambio de tamaño añade o quita píxeles de la imagen, lo cual hace más difícil la identificación de las líneas de exploración. Si ya ha cambiado el tamaño de la imagen, deberá imitar en lo posible el tamaño original para que cada línea de exploración tenga una altura de un píxel. Mediante el control de Zoom en el cuadro de diálogo, puede aumentar la imagen hasta que vea cuantos píxeles forman una línea de exploración y luego puede cambiar el tamaño de la imagen para que cada línea de exploración tenga 1 píxel de altura. Por ejemplo, si la imagen ampliada tiene líneas de exploración de dos píxeles de alto, deberá cambiar el tamaño en un 50%. Al cambiar el tamaño de la imagen se pierde claridad.
Para quitar distorsiones de fotos JPEG
Back to Top
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Eliminación de distorsiones JPEG.
Aparece el cuadro de diálogo Eliminación de distorsiones JPEG.
En la ventana Antes o Después en la parte superior del cuadro de diálogo, arrastre para desplazar el área de la imagen en la que las líneas de escáner sean más evidentes.
En la sección Fuerza, elija una opción para determinar la fuerza de la corrección.
Para obtener un resultado óptimo, pruebe cada opción y observe todas las áreas de la imagen para comprobar qué valor funciona mejor.
4
Escriba o establezca un valor en el cuadro Nitidez para especificar la cantidad de detalle que desea restaurar.
Los valores oscilan entre 0 (el mínimo) y 100 (el máximo).
Un exceso de nitidez puede producir la aparición de puntos finos en la imagen.
5
Tip
Puede aplicar la función Eliminación de distorsiones JPEG a un archivo en cualquier formato. Por ejemplo, aunque haya guardado un archivo JPEG en el formato de Corel PaintShop Pro (.pspimage), podrá aplicarle esta función.
Como la compresión JPEG descarta información de la imagen, la capacidad de restaurar imágenes JPEG es limitada.
Para eliminar tramas de muaré
Back to Top
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Eliminación de trama de muaré.
Aparece el cuadro de diálogo Eliminación de trama de muaré.
Establezca o escriba un valor en el control Zoom para ampliar la vista de la imagen hasta que pueda ver los detalles con toda claridad.
Escriba o establezca un valor en el cuadro Detalles precisos para controlar el nivel de eliminación de tramas.
Cambie el valor un número cada vez hasta que desaparezca la trama. Los valores altos pueden desenfocar la imagen, por lo que debe utilizar el valor más bajo que permita eliminar la trama.
4
Use el control de Zoom en el cuadro de diálogo para reducir la imagen hasta que pueda ver claramente las bandas o marcas de color en la ventana Después.
Aunque las bandas o marcas pueden ser visibles cuando la imagen se muestra al 100% de su tamaño, pueden resultar más fácil verlas a valores más bajos.
5
Vaya cambiando el número de uno en uno en el cuadro de control Quitar bandas, hasta que las bandas o marcas de color sean menos visibles (es posible que no desaparezcan completamente). Use el valor más bajo posible para evitar la desaturación de objetos pequeños.
6
Tip
Una vez que haya eliminado la trama de muaré, puede utilizar la función Nitidez del menú Ajustar para restaurar los detalles y eliminar la apariencia borrosa de la imagen sin volver a provocar la aparición de la trama. La función Nitidez da mejores resultados cuando, en el cuadro de diálogo Eliminación de trama de muaré, se elige un valor de Detalles precisos ligeramente superior al necesario para eliminar la trama.
Para eliminar manchas de un píxel
Back to Top
Seleccione el área de la foto que contiene las manchas.
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Quitar puntos.
Se eliminarán los puntos de la selección.
Para eliminar el ruido manteniendo los detalles de los bordes
Back to Top
Seleccione el área que contiene el ruido que desea quitar.
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Suavizar conservando bordes.
Aparece el cuadro de diálogo Suavizar conservando bordes.
Seleccione o escriba un valor en el cuadro de control Magnitud de la corrección.
Elija la cantidad más pequeña de corrección que permita eliminar las manchas sin perder los detalles de la imagen. No puede introducir un valor inferior a 1.
4
Tip
Aunque puede aplicar el filtro Suavizar conservando bordes a toda la imagen, el comando funciona mejor cuando selecciona el área problemática.
Para eliminar áreas de ruido distintas
Back to Top
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Filtro mediana.
Aparece el cuadro de diálogo Filtro mediana.
Escriba o establezca un valor en el cuadro Apertura del filtro para controlar el número de píxeles circundantes que deben incluirse y determinar la intensidad media de píxel.
Los valores oscilan entre 3 y 31, en incrementos de números impares.
Para conservar los detalles de la imagen, elija valor más bajo del filtro que permita eliminar el ruido. Para quitar manchas de color de un solo píxel, establezca el filtro con el valor 3.
4
Tip
Aunque puede aplicar el filtro Filtro mediana a toda la imagen, el comando funciona mejor cuando selecciona el área problemática.
Para quitar manchas de varios píxeles
Back to Top
Seleccione el área que contiene los puntos.
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Quitar polvo.
Aparece el cuadro de diálogo del filtro Quitar polvo.
Escriba o establezca un valor en el cuadro Tamaño de las manchas para determinar el tamaño mínimo, en píxeles, de la mancha más grande que se pueda eliminar completamente. El valor es siempre un número impar.
4
Escriba o establezca un valor en el cuadro Sensibilidad a las manchas para determinar cuál es el grado de diferencia de un área con respecto a los píxeles circundantes para que se considere una mancha.
5
Tip
Aunque puede aplicar el filtro Quitar polvo a toda la imagen, el comando funciona mejor cuando selecciona el área problemática.
Tip
Puede quitar todos los puntos con un valor menor al Tamaño de las manchas marcando la casilla Incluir manchas de tamaño inferior.
Para intensificar la fuerza de la corrección, marque la casilla Acción agresiva.
Para eliminar el ruido manteniendo las texturas
Back to Top
Elija Ajustar Añadir/Eliminar ruido Suavizar conservando la textura.
Aparece el cuadro de diálogo Suavizar conservando la textura.
Escriba o establezca un valor en el cuadro Intensidad de la corrección para controlar la fuerza de la corrección.
Con valores bajos, se elimina una cantidad pequeña de ruido, pero se mantienen las áreas con textura. Con valores altos, se elimina más ruido, pero es posible que no se conserven totalmente las áreas con textura.
4
Tip
Aunque puede aplicar el filtro Suavizar conservando la textura a toda la imagen, el comando funciona mejor cuando selecciona el área problemática.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
