Creación de puntas de pincel y pinceles predefinidos
Mediante la modificación de las opciones de pinceles, puede crear sus propias puntas de pincel para utilizar con las herramientas de pintura. Al crear una punta de pincel, se guardan todas las opciones seleccionadas para el mismo, incluida la forma del pincel, el paso, la densidad, el espesor, el tamaño, la dureza y la rotación. También se puede incluir los ajustes de variación. Los ajustes guardados pueden aplicarse a cualquier herramienta que cuente con un control de punta de pincel en la paleta de opciones de herramienta.
También puede realizar una selección y luego usarla para crear una punta de pincel personalizada, con un tamaño máximo de 999 × 999 píxeles.
Además de puntas de pincel, puede crear pinceles predefinidos. Cuando se crea un ajuste predefinido, se guarda la configuración especificada para una determinada herramienta, incluidos todos los parámetros definidos y los ajustes de variación. Estos ajustes sólo están disponibles cuando se selecciona esa herramienta en concreto.
Para crear una punta de pincel
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la barra de herramientas Herramientas, elija un pincel.
Modifique la configuración del pincel en la paleta de opciones de herramienta.
Haga clic en la lista desplegable de puntas de pincel para mostrar las puntas de pincel actuales.
4
Haga clic en el botón Crear punta de pincel en la lista desplegable Punta de pincel.
5
En el cuadro de diálogo Crear punta de pincel rellene los campos de información.
6
Haga clic en Aceptar.
El nuevo pincel aparece en la lista desplegable Punta de pincel. Puede utilizar el nuevo pincel con cualquiera de las herramientas de pintura que muestran esta lista desplegable.
Tip
También puede abrir el cuadro de diálogo Crear punta de pincel mediante el menú Archivo Exportar Pincel personalizado.
Si desea guardar el nuevo pincel en otra carpeta que no sea la carpeta predeterminada de pinceles, haga clic en el botón Editar rutas del cuadro de diálogo Crear punta de pincel. Para obtener más información sobre la modificación de ubicación de archivos, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
Para crear la punta de un pincel a partir de una selección
Back to Top
Seleccione el área que desee convertir en pincel personalizado.
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en la lista desplegable Puntas de pincel para mostrar las puntas de pincel actuales.
4
Haga clic en el botón Crear punta de pincel a partir de la selección .
En el cuadro de diálogo Crear punta de pincel aparece una vista previa del nuevo pincel.
5
Escriba el nombre del pincel en el campo Nombre.
6
Seleccione un valor de paso
7
El nuevo pincel aparece en la lista desplegable Punta de pincel. Puede utilizar el nuevo pincel con cualquiera de las herramientas de pintura que aparecen en esta lista desplegable.
Tip
Para crear un pincel predefinido
Back to Top
Elija una herramienta de pintura y modifique cualquiera de las opciones de herramienta.
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón Ajustes.
Haga clic en el botón Guardar ajuste predefinido .
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar ajuste predefinido.
4
Escriba un nombre para el ajuste predefinido de pincel.
No puede utilizar los nombres “Predeterminado” ni “Usado por última vez”.
5
Para escribir información adicional sobre el ajuste predefinido, haga clic en el botón Opciones y escriba la información en los campos Autor, Copyright y Descripción.
6
Tip
Puede evitar que se guarde cualquier configuración actual con el ajuste predefinido haciendo clic en el icono Guardar asociado a esa configuración en la lista El ajuste incluye. Aparece una X blanca sobre el icono indicando que dicho ajuste no se guarda con los predefinidos.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
