Configuración de ubicaciones de archivo
Los recursos de Corel PaintShop Pro incluyen elementos como secuencias de comandos, tubos de imágenes, tramas, degradados, mapas de desplazamiento y espacios de trabajo. La lista completa de recursos aparece en la parte izquierda del cuadro de diálogo Ubicación de archivos. Corel PaintShop Pro guarda y busca recursos en varias carpetas predeterminadas de su PC. Al cambiar las preferencias de Ubicación de archivos, está cambiando la ubicación en la que Corel PaintShop Pro busca y guarda estos recursos. También puede controlar cómo se utilizan los complementos y qué exploradores Web se emplean para crear vistas previas de las imágenes.
De forma predeterminada, todos los nuevos archivos que crea se guardan en la subcarpeta correspondiente de la carpeta Documentos\Corel PaintShop Pro\14.0. La mayoría de los recursos predeterminados del programa se almacenan en la carpeta correspondiente, en la ruta X:\Archivos de programa (x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X4\, donde "X" indica la unidad en la que se ha instalado Corel PaintShop Pro.
Puede añadir o eliminar carpetas en las que Corel PaintShop Pro guarda o recupera elementos y recursos específicos. Si quita una carpeta, Corel PaintShop Pro no vuelve a buscar elementos en dicha carpeta. Pero la carpeta no se elimina del sistema.
También puede cambiar de carpeta el archivo de recursos específicos.
Para cambiar las ubicaciones de archivo para los recurso
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
Espacio de trabajo de administración
Elija Archivo Preferencias Ubicación de archivos.
Aparece el cuadro de diálogo Ubicación de archivos.
En la lista Tipos de archivos, seleccione el recurso cuya ubicación desea modificar.
Las carpetas predeterminadas donde el recurso específico puede guardarse figuran en la lista situada a la derecha del cuadro de diálogo.
Haga clic en Añadir.
Aparece el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
4
Busque la carpeta que desea añadir y haga clic en Aceptar.
5
En el área Opciones de carpeta, marque la casilla Activar.
Si desea activar las subcarpetas, marque la casilla Usar subcarpetas.
Cuando estas casillas están desactivadas, Corel PaintShop Pro no puede realizar búsquedas en las mismas ni en sus subcarpetas.
6
En la lista desplegable Guardar en, seleccione la ubicación de la carpeta donde desee guardar el recurso.
7
Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes y regresar a Corel PaintShop Pro.
Tip
Puede abrir el cuadro de diálogo Ubicación de archivos haciendo clic en el botón Ubicación de archivos que aparece en muchos cuadros de diálogo de Corel PaintShop Pro.
Para añadir las ubicaciones de archivo para los recurso
Back to Top
En la lista Tipos de archivos, seleccione el tipo de archivo para el que desea añadir una ubicación.
4
Haga clic en el botón Crear nueva carpeta y escriba un nombre para la nueva carpeta.
5
Haga clic en Aceptar para añadir la nueva carpeta a la lista.
6
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Ubicación de archivos.
Note
Algunos tipos de recursos (caché, perfiles CMYK) sólo pueden tener una ubicación. Sólo podrá cambiar la ubicación de los archivos de una carpeta a otra. Para obtener más información sobre la modificación de ubicación de archivos, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
Tip
Para eliminar las ubicaciones de archivo para los recursos
Back to Top
En la lista Tipos de archivos, seleccione el tipo de archivo de recursos para el que desea eliminar.
En la lista de carpetas, seleccione la carpeta que desea eliminar.
4
Haga clic en Quitar.
5
Haga clic en Aceptar.
Tip
Puede abrir el cuadro de diálogo Ubicación de archivos haciendo clic en el botón Ubicación de archivos , que aparece en muchos cuadros de diálogo de Corel PaintShop Pro, así como en la lista desplegable Ajustes predefinidos de la paleta de opciones de herramienta.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
