Creación de capas
Puede crear una capa directamente desde la paleta Capas. Cuando crea una capa, puede especificar propiedades tales como el tipo de capa, la opacidad y el modo de mezcla. Estas propiedades se pueden modificar a medida que trabaja con la capa. También puede crear capas a partir de selecciones, objetos vectoriales y otras imágenes.
Las capas se crean automáticamente cuando usa las herramientas de texto, medios artísticos o dibujo vectorial, tales como la herramienta Pluma o las herramientas Forma preseleccionada.
Para crear una capa desde la paleta de capas
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la paleta de capas, haga clic en la capa encima de la cual desea crear una capa.
En la lista desplegable de la barra de herramientas de la paleta Capas, seleccione un tipo de capa:
Nueva capa de trama
Nueva capa de vector
Nueva capa de medio artístico
Nuevo grupo de capas
Nueva capa de máscara
Nueva capa de ajuste
Ajuste los controles disponibles de propiedades de la capa.
4
Haga clic en Aceptar.
La nueva capa se sitúa encima de la capa activa. Se le asigna el nombre del tipo de capa y un número, por ejemplo “Vector 1”.
Tip
Si desea obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de las capas, consulte Cambio de nombre de las capas.
Solo las imágenes en escala de grises y de 16 millones de colores pueden tener varias capas de tramas (las capas vectoriales son las únicas capas que no son de tramas). Si añade una capa de tramas a una imagen con otra profundidad de color, por ejemplo, una imagen indexada de 256 colores, Corel PaintShop Pro la convierte en una imagen de 16 millones de colores.
Tip
Es posible crear rápidamente una capa; para ello, mantenga presionada la tecla Mayús y elija una opción en la lista desplegable Nueva capa.
Para crear una capa de trama a partir de una selección
Back to Top
Elija Selecciones Convertir selección en capa.
La nueva capa se llama “Selección ascendida”.
Tip
Cuando se asciende una selección, puede que se incluyan algunos de los píxeles que rodean el contorno de la selección, especialmente cuando la selección está alisada o fundida. Si desea obtener información sobre cómo limpiar una selección antes de copiarla o ascenderla, consulte Modificación de selecciones.
Tip
También puede crear una capa de trama mediante la copia de otra capa, para ello elija Editar Copiar y, a continuación, Editar Pegar como nueva capa. El nombre de la nueva capa contiene la palabra “Trama”, seguida de un número, por ejemplo “Trama 1”.
Para crear una selección de trama a partir de objetos vectoriales
Back to Top
En la barra de opciones de herramienta, elija la herramienta Selección y seleccione uno o más objetos vectoriales.
Haga clic en Editar Copiar.
Elija Editar Pegar como nueva capa.
Para crear una capa a partir de otra imagen
Back to Top
En la ventana de imagen, haga clic en la imagen que desea copiar para la nueva capa y elija Editar Copiar.
Haga clic en la imagen en la que desea pegar la nueva capa y elija Editar Pegar como nueva capa.
La capa se pega en el centro del lienzo en la segunda imagen.
Tip
También puede arrastrar una capa de la paleta de capas y colocarla sobre la imagen.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
