Dibujo de círculos y elipses
Puede dibujar círculos y elipses.
| Para dibujar un círculo o una elipse |
Espacio de trabajo de edición
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, elija Elipse |
Si desea colocar el círculo o la elipse en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación Crear en vector de la paleta de opciones de herramienta. Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación se creará una para el círculo o elipse. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el círculo o elipse se colocará en una capa de trama. Al colocar un círculo o elipse sobre una capa vectorial, será más fácil editarlo. |
2 |
En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro Propiedades de
fondo y relleno y elija un color de relleno.
3 |
Haga clic en el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada y
elija un color de contorno.
4 |
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los
botones siguientes:
Dibujar círculo |
Dibujar elipse |
Si desea mostrar los nodos de la forma, active la casilla de verificación Mostrar nodos. |
5 |
Arrastre el cursor para dibujar la forma.
6 |
Haga clic en el botón Aplicar |
Puede guardar la configuración de la paleta de opciones de
herramienta como ajustes predefinidos. Para obtener más
información, consulte Utilización y creación de ajustes
predefinidos.
Si eligió no mostrar los nodos en la forma, aún puede establecer
los radios y la posición horizontal central y vertical central
haciendo clic en el botón Modo de edición |
