Dibujo de curvas
Puede dibujar curvas Bézier y curvas a mano alzada.
| Para dibujar un objeto con curvas Bézier |
Espacio de trabajo de edición
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, elija Pluma |
Si desea colocar el segmento de línea en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación Crear en vector de la paleta Opciones de herramienta. Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación se creará una para el segmento de línea. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el segmento de línea se colocará en una capa de trama. Al colocar un segmento de línea sobre una capa vectorial, será más fácil editarlo. |
2 |
En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro Propiedades de
primer plano y pincelada y elija un color para el contorno.
Si desea aplicar un relleno a la curva, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno y elija un color. Si no desea aplicar un relleno a la curva, haga clic en el botón Transparente |
3 |
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Dibujar
punto a punto |
4 |
Active la casilla de verificación Mostrar nodos.
5 |
Haga clic en el punto donde desee colocar el primer nodo y arrastre
el cursor.
Conforme arrastra, observará cómo el extremo con la flecha del tirador de punto de control señala en la dirección del arrastre. Suelte el botón del ratón cuando el primer punto de control alcance la longitud deseada. |
6 |
Haga clic en el punto donde desee colocar el segundo nodo y
arrastre el cursor.
Conforme arrastra, el segmento de curva aparecerá en el lienzo de la imagen. |
Si activó la opción Conectar segmentos, podrá continuar añadiendo segmentos de este modo. |
7 |
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los
botones siguientes para completar el objeto de curva Bézier:
Botón Iniciar nuevo contorno |
Botón Cerrar contornos abiertos seleccionados |
8 |
Haga clic en el botón Aplicar |
Puede guardar la configuración de la paleta de opciones de
herramienta como ajustes predefinidos. Para obtener más
información, consulte Utilización y creación de ajustes
predefinidos.
| Para dibujar una curva a mano alzada |
1 |
Si desea colocar el segmento de línea en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación Crear en vector de la paleta de opciones de herramienta. Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación se creará una para el segmento de línea. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el segmento de línea se colocará en una capa de trama. Al colocar un segmento de línea sobre una capa vectorial, será más fácil editarlo. |
2 |
Si desea aplicar un relleno a la curva, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno y elija un color. Si no desea que la curva tenga un relleno, haga clic en el botón Transparente |
3 |
a mano alzada |
Si desea mostrar los nodos de la curva, active la casilla de verificación Mostrar nodos. |
4 |
Seleccione o escriba un valor en el cuadro de control Seguimiento
para establecer la distancia entre los nodos en píxeles.
Un valor más alto creará líneas más suaves, menos precisas y con menos nodos; un valor más bajo creará líneas más segmentadas, más precisas y con más nodos. |
5 |
Arrastre el cursor para crear la curva.
6 |
