Dibujo de formas simétricas
Puede dibujar polígonos y estrellas.
Para dibujar una forma simétrica
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la barra de herramientas Herramientas, elija Forma simétrica .
Si desea colocar la forma simétrica en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación Crear en vector de la paleta de opciones de herramienta. Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación se creará una para la forma simétrica. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la forma simétrica se colocará en una capa de trama. Al colocar una forma simétrica sobre una capa vectorial, será más fácil editarla.
En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno y elija un color de relleno.
Haga clic en el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada y elija un color de contorno.
4
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes:
Dibujar polígono
Dibujar estrellado
Si desea mostrar los nodos de la forma, active la casilla de verificación Mostrar nodos.
5
Seleccione o escriba un valor en el cuadro de control Número de lados.
6
Arrastre el cursor para dibujar la forma.
7
Haga clic en el botón Aplicar .
También es posible
Redondear las esquinas exteriores de la forma
Active la casilla de verificación Redondo exterior.
Redondear las esquinas interiores de la forma estrellada
Active la casilla de verificación Redondo interior.
Establecer el radio de la forma estrellada
Seleccione o escriba un valor en el cuadro de control Radio.
Note
Puede guardar la configuración de la paleta de opciones de herramienta como ajustes predefinidos. Para obtener más información, consulte Utilización y creación de ajustes predefinidos.
También puede elegir las opciones de estilo de la línea, como el estilo, el ancho de la pincelada y la configuración de unión y de límite de inglete. Para obtener más información, consulte Dibujo de líneas.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
