Edición de contornos y trayectos
Puede editar los contornos y los trayectos de objetos vectoriales. Puede unir los contornos conectando sus puntos finales. También puede invertir la dirección de los trayectos y contornos. La dirección de un contorno fluye desde el nodo inicial hasta el final. Cuando se sitúa el cursor sobre el nodo inicial, se muestra “START” junto al cursor. Cuando se sitúa el cursor sobre el nodo final, se muestra “FIN”. Si el objeto tiene un trayecto cerrado, se muestra “CERR”.
Puede duplicar contornos.
Para obtener más información sobre los diferentes tipos de nodos, consulte Modificación de líneas y curvas.
| Para unir dos contornos |
Espacio de trabajo de edición
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, seleccione la herramienta
Pluma |
2 |
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Modo
de edición |
3 |
Seleccione uno de los contornos que desee unir.
Se mostrarán todos los nodos del objeto. |
4 |
Seleccione el nodo inicial o final del primer contorno que desee unir.
Sólo se pueden unir contornos del mismo objeto. |
5 |
Mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione el nodo inicial o
final del segundo contorno.
6 |
Haga clic con el botón derecho y elija Editar |
También puede unir contornos de forma manual. Arrastre un
nodo del primer contorno sobre el nodo inicial o final del segundo
contorno. Cuando el cursor muestre “UNIR”, libere el botón del
ratón.
| Para romper un contorno en un nodo |
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, elija Pluma |
2 |
de edición |
3 |
Seleccione el nodo en el que desea romper el contorno.
4 |
Haga clic con el botón derecho en un nodo y elija Edición |
La ruta o el contorno se romperá y se añadirá un nuevo nodo
sobre el nodo actual. El cuadrado del nodo cambia a un indicador
de nodo sobre nodo |
| Para mover un trayecto |
1 |
Pluma |
2 |
de edición |
3 |
Arrastre cualquier contorno del trayecto.
| Para mover un contorno |
1 |
2 |
de edición |
3 |
Mantenga presionada la tecla Mayús y mueva el cursor sobre el
contorno hasta que el cursor muestre el texto “SUB”.
4 |
Arrastre el contorno.
También puede mover un contorno haciendo doble clic en un
nodo para seleccionar todos los nodos y arrastrando uno de los
nodos.
| Para invertir un trayecto o contorno |
1 |
2 |
de edición |
3 |
Haga clic en un contorno o trayecto.
4 |
Seleccione un nodo.
Si desea invertir varios contornos, seleccione un nodo de cada contorno. |
5 |
Haga clic con el botón derecho del ratón en el trayecto o contorno,
elija Editar y una de las opciones siguientes:
Invertir trayecto
Invertir contorno
| Para duplicar un contorno |
1 |
2 |
de edición |
3 |
Seleccione uno o más nodos.
4 |
Elija Objetos |
Duplicar: copia el contorno seleccionado y lo pega directamente
sobre el contorno original.
Duplicar y desplazar: copia el contorno seleccionado y lo pega
desplazándolo del contorno original. El desplazamiento
predeterminado es de 10 píxeles en las direcciones X e Y.
Si desea ajustar el desplazamiento a partir del contorno original,
ajuste los valores de configuración en los cuadros de control
Duplicación X y Duplicación Y de la paleta Opciones de
herramienta.
| Para eliminar un contorno |
1 |
2 |
de edición |
3 |
Haga clic en un contorno.
4 |
Haga doble clic en un nodo para seleccionar todos los nodos.
5 |
Presione la tecla Eliminar.
Los trayectos no se pueden eliminar. Los trayectos se eliminan con
sus objetos o cuando se eliminan todos sus contornos.
