Modificación de líneas y curvas
Puede editar las propiedades de las líneas y curvas. Puede cambiar la forma de una curva cambiando sus nodos, la forma del contorno en un nodo cambiando el tipo de nodo y modificando sus segmentos de línea en cualquier lado de un nodo o conectando los segmentos de línea. También puede cortar un segmento de línea. Cuando corta un contorno o un trayecto cerrado, éste se abre. Cuando se corta un contorno o un trayecto abierto, se crean dos contornos separados.
Para editar una línea o una curva
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la barra de herramientas Herramientas, elija Pluma .
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Modo de edición .
Seleccione la forma.
4
Realice las modificaciones de configuración que desee en la paleta de opciones de herramienta.
Tip
También puede editar la curva haciendo clic en la herramienta Selección , seleccionando la curva y modificando las opciones de configuración de la paleta Opciones de herramienta.
Para ajustar un segmento de línea cambiando los nodos
Back to Top
En la barra de herramientas Herramientas, elija la herramienta Pluma .
Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo, elija Tipo de nodo y seleccione una de las opciones siguientes:
Convertir a línea: endereza el segmento antes y detrás del nodo.
Línea delante: endereza el segmento antes del nodo.
Línea detrás: endereza el segmento detrás del nodo.
Curva delante: curva el segmento antes del nodo.
Curva detrás: curva el segmento detrás del nodo.
Para conectar segmentos de varias líneas
Back to Top
Cree tantos segmentos de línea conectados como desee.
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes:
Iniciar nuevo contorno : conecta segmentos de línea en una forma abierta.
Cerrar contornos abiertos seleccionados : conecta segmentos de línea en una forma cerrada.
Haga clic en el botón Aplicar .
Note
Puede guardar un conjunto de opciones de configuración de la paleta Opciones de herramienta como ajustes predefinidos. Para obtener más información, consulte Utilización y creación de ajustes predefinidos.
Para cortar un segmento de línea
Back to Top
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Modo de corte .
Arrastre el cursor a través del contorno donde desea cortarlo.
Note
Al hacer clic en el botón Modo de corte, podrá cortar todos los contornos seleccionados de un objeto.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
