Para incrementar la profundidad de color de una imagen
Si una imagen tiene una profundidad de color de menos de 24 bits, quizás desee incrementar la profundidad de color para usar una gama más amplia de efectos y correcciones, muchos de los cuales sólo funcionan en imágenes de 16 millones de colores. En función de la profundidad de color de la imagen, también puede incrementarla a 16 colores (4 bits) o 256 colores (8 bits).
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
Elija Imagen Aumentar profundidad de color y elija la profundidad de color deseada:
Paleta de 16 colores
Paleta de 256 colores
Color RGB (8 bits por canal)
Color RGB (16 bits por canal)
Las profundidades no disponibles para la imagen activa aparecen atenuadas.
Tip
Si su imagen contiene una paleta, por ejemplo si tiene una imagen de 256 colores (8 bits) y necesita mantener los colores de paleta, puede guardar la paleta antes de incrementar la profundidad de color. Después de editar la imagen, puede volver a cargar la paleta. Para obtener más información, consulte Operaciones con paletas de imagen.
Si aumenta o reduce la profundidad de campo de varias imágenes al mismo valor, puede añadir un botón a la barra de herramientas para hacer clic y configurar automáticamente la profundidad de color. Para obtener más información, consulte Personalización de barras de herramientas.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
