Modificación del tamaño del lienzo
El lienzo de la imagen es el área de trabajo de la imagen y define las dimensiones de ésta (por ejemplo, 200 × 300 píxeles). Puede aumentar el tamaño del lienzo si necesita más espacio para añadir elementos a la imagen, o bien puede modificar el tamaño del lienzo para hacerlo más pequeño.
Si desea cambiar el tamaño ajustando el tamaño de la imagen, consulte Modificación del tamaño de las imágenes.
Diferencia entre reducir el tamaño del lienzo y recortar la imagen
Reducir el tamaño del lienzo no equivale siempre a recortar una imagen. En imágenes con capas, cuando se reduce el tamaño del lienzo no se eliminan los píxeles en el exterior de la nueva área del lienzo; simplemente, se muestra una parte más pequeña de la capa. La información de la capa de fondo siempre se eliminará, incluso aunque haya otras capas en la imagen.
| Para cambiar el tamaño del lienzo |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Elija Imagen |
Aparece el cuadro de diálogo Tamaño del lienzo. |
2 |
En la sección Nuevas dimensiones, active la casilla Bloquear
proporciones.
3 |
Escriba o establezca valores en los cuadros de control Alto y Ancho.
4 |
En la sección Disposición, haga clic en un botón para establecer la
posición de la imagen en el nuevo lienzo, o escriba valores en Arriba,
Abajo, Izquierda y Derecha.
Los valores muestran la cantidad de lienzo añadida o restada de cada borde de la imagen. |
5 |
Haga clic en Aceptar.
Si aumenta el tamaño del lienzo, puede elegir un color para la
nueva área del lienzo, para ello haga clic en el cuadro Fondo y elija
un color.
Puede ajustar la anchura y altura por separado, para ello desactive
la casilla Bloquear proporciones y establezca o escriba valores en
los cuadros de control Ancho y Alto.
Puede cambiar las unidades de medida del borde; para ello elija
una medida de la lista desplegable situada en la sección Nuevas
dimensiones.
