Modificación del tamaño de las imágenes
Después de ajustar una imagen, puede modificar su tamaño. Es importante entender la manera en la que el cambio de tamaño afecta a los píxeles de la imagen.
Efecto de la modificación de tamaño en la resolución de la imagen
Los píxeles no tienen ningún tamaño físico establecido. Cada píxel simplemente representa una muestra de un color concreto. Cuando se modifica el tamaño de una imagen, el número de píxeles en ésta puede disminuir o aumentar, lo cual produce que la imagen se vuelva a muestrear. El nuevo muestreo modifica el tamaño del archivo.
La resolución de impresión se define como el número de píxeles por pulgada (ppp). Una resolución de impresión más alta crea píxeles impresos más pequeños y por lo tanto una imagen impresa menor. Una resolución de impresión baja crea píxeles impresos más grandes y una mayor imagen impresa. Al cambiar el tamaño puede hacer lo siguiente:
Cambiar la resolución de impresión y el tamaño de impresión
manteniendo el número de píxeles y el tamaño del archivo (sin nuevo
muestreo).
Cambiar el número de píxeles y el tamaño del archivo manteniendo
la resolución de impresión y el tamaño de impresión (nuevo
muestreo).
Cambiar la resolución y el tamaño de impresión, el número de
píxeles y el tamaño del archivo (nuevo muestreo).
Tenga en cuenta las siguientes directrices cuando cambie el tamaño de sus imágenes:
Evite aumentar del tamaño de la imagen más del 125%. Esta acción
puede causar una pérdida de detalle y nitidez.
Cambie el tamaño de la imagen sólo una vez. Si cambia el tamaño
de la imagen de un modo incorrecto, deshaga la acción e inténtelo
de nuevo.
Corrija y retoque las imágenes antes de cambiar su tamaño.
Métodos de nuevo muestreo
La opción Nuevo muestreo le permite especificar cómo se cambiarán los píxeles en una imagen. El método Bicúbico es el más lento, sin embargo es el que produce mejores resultados.
Los tipos de nuevo muestreo disponibles en Corel PaintShop Pro se describen en la siguiente tabla.
¿Qué le sucede a los píxeles cuando hace un nuevo muestreo de la imagen?
Al usar la función Cambiar tamaño para aumentar las dimensiones de la imagen, los píxeles extra se interpolan (o intercalan) a partir de la información de píxeles existentes. Imagine que tiene una imagen de 100 × 100 píxeles y quiere aumentarla mediante el incremento de su número de píxeles a 200 × 200. Empieza con 10 000 píxeles y después de cambiar el tamaño acaba con 40 000 píxeles. De esta forma, se "crean" tres cuartas partes de la cantidad final de píxeles. La mayoría de los métodos de creación de píxeles implican la interpolación de píxeles en espacios vacíos entre píxeles existentes y esto se produce al aumentar las dimensiones de la imagen. El método Cambiar tamaño de píxeles copia el color del píxel más cercano. El método Bilineal se basa en un promedio de cuatro píxeles adyacentes (de un grupo de 2 × 2 píxeles). El Bicúbico es un método más sofisticado y usa 16 píxeles adyacentes (de un grupo de 4 × 4 píxeles) Este grupo más grande proporciona más información sobre cómo cambia el color en esa parte específica de la imagen y por esa razón puede mejora los colores de los píxeles creados.
Al usar la función Cambiar tamaño para reducir las dimensiones de la imagen, se hace un promedio de los colores de los píxeles. Imagine que quiere reducir una imagen de 100 × 100 píxeles a 50 × 50 píxeles. El resultado contiene 2.500 píxeles, es decir, una cuarta parte de los píxeles utilizados para representar la imagen original. Los diferentes métodos de cambiar el tamaño de una imagen determinan que peso se le va a dar a los píxeles originales cuando se haya su promedio conjunto.
Otros métodos de modificación del tamaño de una imagen
Además de cambiar el tamaño de una imagen mediante el cuadro de diálogo Cambiar tamaño, puede también cambiar su tamaño modificando el tamaño del lienzo, recortando la imagen, imprimiéndola con tamaño diferente, usando la función Copiado especial o mediante la función Guardar para Office.
Al aumentar el tamaño del lienzo, se añaden píxeles en el contorno de la imagen. Al reducir el tamaño del lienzo, se ocultan píxeles en los bordes de la imagen (se conserva toda la información de capas). Si desea obtener más información, consulte Modificación del tamaño del lienzo.
Al recortar una imagen, se eliminan los píxeles situados fuera del área de recorte seleccionada. Si desea obtener más información, consulte Recorte de imágenes.
Puede cambiar el tamaño de una imagen que incorpore al espacio de trabajo Diseño de impresión arrastrando sus tiradores de selección. Al cambiar el tamaño de la imagen siguiendo este método no cambia el tamaño del archivo, lo cual es útil si va a imprimir la imagen en varios tamaños diferentes. Para obtener más información, consulte Para cambiar el tamaño de una imagen en un diseño de impresión.
La función Copiado especial le permite copiar la imagen en el portapapeles y elegir un tamaño entre tres posibles, dependiendo del uso que le vaya a dar a la imagen copiada: impresión profesional, impresora de escritorio, o pantalla y correo electrónico. Después de copiar la imagen en el portapapeles, puede pegar la imagen con su nuevo tamaño en un archivo de otra aplicación, por ejemplo, un procesador de textos. Si desea obtener más información, consulte Copia de imágenes en otras aplicaciones.
La función Guardar para Office proporciona opciones para cambiar el tamaño similares a las que ofrece la función Copiado especial, excepto que puede guardar el archivo en un disco y también especificar el tamaño y resolución de la imagen. Si desea obtener más información, consulte Para guardar imágenes y utilizarlas en aplicaciones de Office.
¿Por qué se cambia el tamaño de la imagen?
Aprovechará más el cuadro de diálogo Cambiar tamaño si sabe para qué necesita cambiar el tamaño de la imagen.
Si quiere usar una foto muy grande en una página Web o adjuntarla
a un mensaje de correo electrónico, use las opciones Ancho y Alto de
la sección Tamaño de impresión. En el área Configuración avanzada
debería asegurarse de que la casilla Mantener tamaño de impresión
original esté desactivada y la casilla Bloquear proporciones esté
marcada.
Si quiere cambiar el tamaño de una imagen en un porcentaje
específico o a dimensiones de píxel específicas (por ejemplo, 800 ×
600), puede usar las opciones en la sección Dimensiones en píxeles.
En el área Configuración avanzada debe asegurarse de que la casilla
Nuevo muestreo con está marcada.
Si quiere cambiar el tamaño de una imagen modificando
únicamente su resolución, desactive la casilla Nuevo muestreo con
en la sección Configuración avanzada y escriba o establezca un valor
en el cuadro Resolución en la sección Tamaño de impresión. Al
cambiar el tamaño de una imagen utilizando este método no se
modifican las dimensiones de la imagen en píxeles.
| Para cambiar el tamaño de una imagen mediante la modificación de su resolución o tamaño de impresión |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Elija Imagen |
Aparece el cuadro de diálogo Cambiar tamaño. |
2 |
Marque la casilla Configuración avanzada.
3 |
Desactive la casilla Nuevo muestreo con.
4 |
En la sección Tamaño de impresión, escriba o establezca nuevos
valores en los cuadros de control Ancho, Alto o Resolución.
Puede cambiar las unidades de medida en la lista desplegable situada al lado de los cuadros Ancho, Alto y Resolución. |
5 |
Haga clic en Aceptar.
Si desactiva la casilla Nuevo muestreo con, los valores Ancho, Alto
y Resolución funcionan justos; es decir, un cambio en una opción
hace que cambien los valores de las otras dos. Cuando utiliza este
método, las dimensiones en píxeles de la imagen se mantienen
intactas.
| Para cambiar el tamaño de una imagen modificando las dimensiones o el porcentaje de los píxeles |
1 |
Elija Imagen |
2 |
Marque la casilla Configuración avanzada para que se muestren más
opciones.
3 |
Marque la casilla Nuevo muestreo con y seleccione un método de
muestreo en la lista desplegable.
El método Bicúbico normalmente produce los mejores resultados, pero también es el método más lento. |
Si desea cambiar el tamaño de la capa actual solamente, desactive la casilla de verificación Cambiar tamaño de todas las capas. |
4 |
En la lista desplegable del área Dimensiones en píxeles, elija Píxeles o
Porcentaje (para modificar el tamaño como porcentaje del tamaño
original) y escriba o establezca valores en los cuadros Ancho y Alto.
5 |
Es recomendable que limite las nuevas dimensiones de la imagen
a las proporciones actuales, para ello marque la casilla de
verificación Bloquear proporciones. El cambio de la proporción de
aspecto distorsiona la imagen al alargarla o contraerla en una
dimensión más que en otra. En las áreas Tamaño de impresión y
Dimensiones en píxeles aparece un icono de bloqueo al lado de los
cuadros Ancho y Alto cuando la casilla Bloquear proporciones está
marcada. Al cambiar la configuración de esta opción cambia
automáticamente la configuración de la otra opción.
Para conservar el tamaño de impresión actual de la imagen,
marque la casilla Mantener tamaño de impresión original. Cuando
esta casilla está marcada, aparece un icono de bloqueo al lado de
los cuadros Resolución, Ancho y Alto en la sección Dimensiones
en píxeles.
