Rotación de imágenes
Puede girar una imagen 90 grados para cambiar su orientación de horizontal a vertical. Si su cámara contiene sensores que marcan con una etiqueta las imágenes tomadas en orientación vertical, las fotos se giran automáticamente para que tengan la orientación deseada.
Corel PaintShop Pro le permite girar imágenes.
Además puede girar una imagen en cualquier ángulo, especificando un grado de rotación o girándola interactivamente en el lienzo. Si desea obtener información sobre cómo girar una imagen para enderezarla en función de puntos de referencia de la propia imagen, como el horizonte, consulte Enderezamiento de imágenes.
También puede utilizar el espacio de trabajo de administración para girar imágenes JPEG conservando todos los datos de la imagen original.
Para girar una imagen
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
Seleccione una imagen y realice una de las siguientes acciones.
Para
Realice lo siguiente
Girar una imagen 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda
Seleccione Imagen Girar a la derecha o Imagen Girar a la izquierda.
Girar una imagen en un ángulo específico
Seleccione Imagen Rotación libre. En el cuadro de diálogo Rotación libre, elija la opción Derecha o Izquierda para establecer la dirección de la rotación. En la sección Grados, elija la opción Libre y escriba o establezca un valor en el cuadro de control.
Girar una imagen de forma interactiva
En la barra de herramientas Herramientas, seleccione la herramienta Selección . Gire la imagen arrastrando el tirador de rotación (el cuadro conectado mediante una línea con el punto de rotación). El cursor se convierte en dos fechas curvadas al colocarlo sobre el tirador de rotación.
Tip
También puede girar una imagen haciendo clic en el botón Girar a la derecha o en el botón Girar a la izquierda  en la barra de herramientas estándar.
Si desea cambiar el centro de rotación antes de girar la imagen interactivamente, mantenga presionada la tecla Ctrl, y arrastre el punto de rotación (el círculo situado en el centro de la imagen) a una nueva posición.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
