Cambio del tamaño, forma y orientación de objetos vectoriales
Puede transformar objetos vectoriales y texto vectorial de forma interactiva. Por ejemplo, puede arrastrar los tiradores de un cuadro de límite para cambiar el tamaño y la forma o girar objetos. También puede transformar objetos vectoriales editando sus nodos. Para obtener más información, consulte Operaciones con nodos.
También puede cambiar el tamaño de varios objetos vectoriales para que tengan el mismo ancho y/o altura.
| Para cambiar el tamaño y la forma de un objeto vectorial |
Espacio de trabajo de edición
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, elija Selección |
2 |
Seleccione el objeto.
3 |
Realice cualquiera de los pasos indicados en la tabla siguiente.
| Para girar objetos vectoriales |
1 |
2 |
Seleccione un objeto.
3 |
Arrastre el tirador de rotación.
Para cambiar el centro de rotación, mantenga presionada la tecla
Ctrl y arrastre el punto de rotación a una nueva ubicación.
| Para igualar el tamaño de varios objetos vectoriales |
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, seleccione la herramienta
Selección |
2 |
Seleccione el primer objeto de vector.
El primer objeto controla cómo cambiarán de tamaño todos los demás objetos vectoriales. |
3 |
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en los otros objetos
que desee cambiar de tamaño.
4 |
En la paleta de opciones de herramienta, elija una de las opciones
siguientes en la sección Mismo tamaño:
Igualar alto |
Igualar ancho |
Igualar ancho y alto |
Para cambiar las proporciones del objeto al cambiar su tamaño,
seleccione el objeto con la herramienta Selección |
