Utilización de capas con fotografías
Cuando abre una fotografía digital o una imagen obtenida por escáner, la imagen aparece en la capa de fondo. Para la mayoría de las mejoras fotográficas, como recorte, corrección de colores o retoque, no necesita añadir capas adicionales. Al añadir capas, sin embargo, puede crear efectos interesantes y hacer correcciones con más facilidad. En la siguiente tabla puede ver varios ejemplos.
Para
Haga lo siguiente
Proteger la imagen original antes de realizar los cambios
Haga una copia de la capa de fondo eligiendo Capas
Realizar correcciones de color y tono
Utilice capas de ajuste en lugar de cambiar la imagen directamente. Para obtener más información sobre cómo utilizar capas de ajuste, consulte Utilización de capas de ajuste.
Añadir texto o gráficos a la imagen
Puede crear texto y gráficos, tales como líneas y formas, en capas vectoriales para facilitar su edición. Si desea obtener más información sobre cómo añadir texto, consulte Operaciones con texto. Si desea obtener más información sobre gráficos vectoriales, consulte Dibujo y edición de objetos vectoriales.
Crear efectos interesantes
Duplique la capa de fondo, aplique un efecto en la capa duplicada y a continuación, mezcle las dos capas mediante el cambio de la opacidad o de los modos de mezcla de la capa modificada.
Crear una pintura
Elija una herramienta de medios artísticos en la barra de herramientas Herramientas y marque la casilla Rastrear en la paleta Opciones de herramienta (se crea automáticamente una capa de medios artísticos). Puede utilizar los pinceles de medios artísticos para crear efectos impresionistas.
Combinar fotos para crear un collage
Abra las fotos que desea combinar y elija una de las imágenes para utilizar de imagen base. Copie las otras imágenes en la imagen base; para ello, haga clic en una imagen, elija Editar
Utilice el ajuste de opacidad y el modo de mezcla para controlar cuánto se muestra de cada una. Utilice una capa de máscara para ocultar partes de una capa o crear un contorno suave alrededor de la misma.
Crear una foto panorámica
Elija una serie de fotos con objetos superpuestos.
Cree una imagen con un lienzo lo suficientemente amplio para mostrar la panorámica y luego copie cada foto en una capa separada. Disminuya la opacidad de una capa de modo que pueda ver a través de la misma y use la herramienta Mover
