Utilización de la paleta de materiales
Corel PaintShop Pro le permite pintar, dibujar y rellenar con una gama variada de estilos y materiales.
Un estilo puede ser un color, un gradiente o una trama.
Un material es el estilo más una textura opcional.
Tanto los estilos como los materiales se pueden seleccionar en la paleta de materiales.
Puede mostrar la paleta de materiales en cualquier momento. Puede dejarla abierta mientras trabaja o puede mostrarla sólo cuando la necesite.
Puede también invertir los colores o los materiales de primer plano y de fondo
Paleta de materiales
1 Ficha Marco
2 Arco iris
3 Ficha Muestrarios
4 Cuadros Color de primer plano y Color de fondo
5 Botón Intercambiar colores
6 Opción Transparente
7 Botón Textura
8 Estilo: color, degradado, trama
9 Botón Convertir a blanco y negro
10 Intercambiar materiales
11 Propiedades de fondo y relleno
12 Propiedades de primer plano y pincelada
Componentes principales de la paleta de materiales
Marco: esta ficha muestra un rectángulo exterior Matiz y un rectángulo interior Saturación, así como una tira que contiene los colores blanco, tres tonos de gris, y negro. Puede arrastrar el control deslizante vertical para ajustar la luminosidad, y el horizontal para ajustar la saturación.
Arco iris: esta ficha muestra el panel de colores disponibles, donde puede hacer clic para seleccionar un color. En la parte inferior de la ficha puede hacer clic para seleccionar blanco, negro o tres tonos de gris.
Muestrarios: esta ficha presenta muestras, es decir, materiales que puede guardar para utilizar de nuevo. Si desea obtener más información sobre los muestrarios, consulte Operaciones con muestrarios.
Primer plano y pincelada, y Propiedades de fondo y relleno: estos cuadros muestran los materiales de primer plano y fondo activos, que consisten en un estilo (color, gradiente o trama) y una textura optativa. Puede hacer clic en cualquiera de los cuadros para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades del material, donde podrá seleccionar las opciones de material. Estos cuadros se pueden utilizar de las siguientes formas:
Puede usar los materiales de primer plano para las pinceladas y los materiales de fondo para los rellenos.
Cuando aplica pinceladas con un pincel (incluyendo las herramientas de relleno) y usa el botón izquierdo del ratón, el pincel pinta con el material de primer plano, y si usa el botón derecho del ratón, el pincel pinta con el material de fondo.
Al utilizar las herramientas de medios artísticos, puede establecer el color de primer plano para el pigmento que aplica en el lienzo.
En cuanto al texto y las formas vectoriales, puede establecer el color de primer plano para la pincelada (o contorno) del texto o de la forma, y el color de fondo para el relleno del texto o de la forma. Si desea obtener más información sobre cómo modificar el color del texto y de los objetos vectoriales, consulte Para modificar las propiedades de los objetos vectoriales.
Color de primer plano y Color de fondo: estos cuadros de color muestran el color de primer plano y el color de fondo activos, y le permiten establecer colores independientemente del material activo.
Estilo : este botón muestra el estilo activo seleccionado: color , degradado o trama . Para cambiar entre el color, el degradado y la trama seleccionados en último lugar, puede hacer clic en el botón Estilo y seleccionar un estilo nuevo en la lista desplegable. Observe que estas opciones están desactivadas para las herramientas de medios artísticos, que usan únicamente el estilo de colores sólidos.
Textura : este botón permite activar o desactivar la textura actual.
Convertir a blanco y negro : este botón permite establecer el primer plano en negro y el fondo en blanco. Esto es útil cuando usa la función Editar selección.
Transparente : este botón indica si el material del primer plano o del fondo son transparentes. Utilice un material transparente principalmente con texto y objetos de vector. Un primer plano transparente no tiene contorno (solo los objetos o las letras están rellenos) y un fondo transparente no tiene relleno (solo los objetos o las letras tienen contorno). Este botón no está disponible con herramientas que necesitan un material de primer plano o de fondo.
Todas las herramientas: marque esta casilla para especificar si los materiales de primer plano y fondo se aplican a todas las herramientas. Si la casilla está desactivada, los materiales seleccionados se aplican únicamente a la herramienta activa.
La paleta Materiales muestra propiedades y cuadros de color...
Puesto que los colores se seleccionan haciendo clic en los cuadros de propiedades de primer plano y fondo, es posible que se pregunte el motivo por el que la paleta de materiales también incluye cuadros de color. Los cuadros de color proporcionan un método rápido para cambiar los colores sin necesidad de cambiar otros materiales. Esto significa que puede seleccionar un nuevo color aunque el cuadro de propiedades muestre un gradiente o una trama.
Si los cuadros de propiedades y los cuadros de color de la paleta de materiales muestran diferentes colores, el pincel pinta con el gradiente, textura o trama que muestra el cuadro de propiedades, en lugar de pintar con el color que muestran los cuadros de color. Los colores que aparecen en los cuadros de color se activan cuando selecciona Color en los botones de estilo para los cuadros de propiedades de primer plano y fondo.
Para mostrar u ocultar la paleta de materiales
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
Elija Ver Paletas Materiales.
Tip
Puede también cerrar la paleta mediante el botón Cerrar situado en la barra de título de la paleta.
Para intercambiar los colores o materiales de primer plano y de fondo
Back to Top
En la paleta de materiales, haga clic en el botón Intercambiar colores o en el botón Intercambiar materiales .
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
