Modification des dégradés
Vous pouvez modifier les couleurs, les points de transition et la transparence des dégradés. Vous pouvez modifier les dégradés par défaut ou créer vos propres dégradés. Vous pouvez également renommer, supprimer et enregistrer les dégradés.
Les couleurs, les points de transition et la transparence d’un dégradé sont indiqués par des marqueurs et des points médians dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés :
Les marqueurs |
Les points médians |
Vous pouvez ajouter et supprimer des marqueurs, ainsi que modifier leur transparence, leur couleur ou leur emplacement. Vous pouvez également modifier l’emplacement d’un point médian.
| Pour afficher la boîte de dialogue Éditeur de dégradés |
Espace de travail Édition
1 |
Dans la palette Styles et textures, cliquez sur la case Propriétés du
premier plan et de l’application du pinceau ou sur la case Propriétés
de l’arrière-plan et du remplissage.
La boîte de dialogue Propriétés des styles et textures s’affiche. |
2 |
Cliquez sur l’onglet Dégradé.
3 |
Choisissez le dégradé que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le
bouton Modifier.
| Pour modifier l’emplacement d’un marqueur ou d’un point médian |
Faites glisser le marqueur ou le point médian vers un nouvel
emplacement dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés.
Vous pouvez également cliquer sur le marqueur ou sur le point
médian pour le sélectionner, puis entrer une valeur dans le champ
Emplacement.
| Pour ajouter un marqueur |
Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur une
position sous la barre du dégradé ou de la transparence.
Le marqueur est créé à l’aide des couleurs de premier plan,
d’arrière-plan et personnalisées de la barre du dégradé.
| Pour supprimer un marqueur |
Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, faites glisser le
marqueur en dehors de la barre du dégradé ou de la transparence.
| Pour changer la couleur d’un marqueur |
1 |
Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur le
marqueur situé sous la barre du dégradé pour le sélectionner.
Le triangle au-dessus du marqueur devient noir. |
2 |
Exécutez l’une des tâches suivantes et cliquez sur OK.
Lorsque vous appliquez ensuite le dégradé qui contient la couleur
du premier plan ou de l’arrière-plan, les couleurs actuelles du
premier plan et du fond de l’image sont utilisées, au lieu des
couleurs utilisées pour définir le dégradé. Pour créer un dégradé
contenant toujours les mêmes couleurs, utilisez des couleurs
personnalisées pour tous les marqueurs.
| Pour modifier la transparence d’un marqueur |
1 |
marqueur situé sous la barre de transparence pour le sélectionner.
2 |
Entrez ou définissez une valeur dans la zone Opacité.
Les valeurs sont comprises entre 0 % (transparent) et 100 % (opaque). À 100 %, les pixels sous-jacents sont totalement recouverts. |
