Utilisation de dégradés
Les dégradés sont des mélanges progressifs de deux ou plusieurs couleurs. Vous pouvez peindre, dessiner ou effectuer un remplissage avec des dégradés afin de créer des effets intéressants ou des transitions de couleurs. Vous pouvez utiliser les dégradés pour créer des boutons Web avec des ombres et de hautes lumières pour donner un effet brillant ou scintillant aux objets ou leur ajouter une dimension. Vous pouvez également utiliser les dégradés pour fondre des graphismes de pages Web dans un autre contenu et utiliser un dégradé du noir au blanc en tant que masque.
Pour plus d’informations sur l’édition, la création et le partage de dégradés, reportez-vous aux sections Modification des dégradés et Exportation et importation de dégradés.
Important ! Les dégradés sont disponibles uniquement pour les images en niveaux de gris et pour les images de 16 millions de couleurs. Pour plus d’informations sur l’augmentation du nombre de couleurs d’une image, reportez-vous à la section Augmentation du nombre de couleurs d’une image.
Pour appliquer le dégradé actuel
Back to Top
Espace de travail Édition
Dans la palette Styles et textures, cliquez sur le bouton Dégradé dans la liste déroulante Style de la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau ou la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage.
Le dernier dégradé sélectionné devient actif.
Pour choisir un dégradé
Back to Top
Dans la palette Styles et textures, effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour choisir un dégradé de premier plan, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau.
Pour choisir une couleur d’arrière-plan, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage.
La boîte de dialogue Propriétés des styles et textures s’affiche.
Cliquez sur l’onglet Dégradé.
Cliquez sur la liste déroulante Dégradé pour afficher les vignettes des dégradés disponibles.
Le cas échéant, choisissez une catégorie de dégradé dans la liste déroulante Catégorie.
4
Cliquez sur une vignette de dégradé.
La liste déroulante se ferme alors et le nom du dégradé apparaît.
5
Sélectionnez l’une ou plusieurs des options suivantes :
Style : permet de choisir un dégradé Linéaire , Rectangulaire , Halo ou Radial .
Angle : indique l’angle ou la direction du dégradé, de 0 à 359 degrés. Cette option s’applique uniquement aux dégradés linéaire, rectangulaire et radial.
Répétitions : définit le nombre de répétitions (de 0 à 999) du motif du dégradé.
Inverser : inverse les couleurs du dégradé.
Centre : détermine les coordonnées horizontale et verticale du point à partir duquel le dégradé se disperse ou rayonne. La distance est mesurée en pourcentage de la largeur de la zone de remplissage. Vous pouvez modifier le centre pour créer des remplissages en forme de cercles ou d’autres formes dans lesquelles le centre du dégradé ne se trouve pas au centre de l’objet. Cette option s’applique uniquement aux dégradés rectangulaire, halo et radial.
Source : détermine les coordonnées horizontale et verticale du point à partir duquel la couleur de premier plan du dégradé commence. La distance est mesurée en pourcentage de la largeur de la zone de remplissage. Vous pouvez modifier la source pour créer des remplissages en forme de cercles ou d’autres formes dans lesquelles la source de lumière ne se trouve pas au centre de l’objet. Cette option s’applique uniquement aux dégradés rectangulaire et halo, et n’est disponible que si la case Lier le centre et la source est désactivée.
Lier le centre et la source : attribue les mêmes valeurs au centre qu’à la source. Désactivez la case pour modifier la source et le centre séparément. Cette option s’applique uniquement aux dégradés rectangulaire et halo.
6
Cliquez sur OK.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Modifier les couleurs, les points de transition et l’opacité du dégradé
Cliquez sur Édition pour afficher la boîte de dialogue Éditeur de dégradés. Pour plus d’informations sur la modification des dégradés, reportez-vous à la section Modification des dégradés.
Enregistrer un dégradé en tant qu'échantillon à utiliser plus tard
Cliquez sur Ajouter aux échantillons, entrez un nom, puis appuyez sur Entrée.
Accéder à des styles et textures récemment utilisés
Pour afficher la boîte de dialogue Styles et textures récents, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une case de propriétés de la palette Styles et textures.
Appliquer le style et la texture actifs à tous les outils
Dans la palette Styles et textures, cochez la case Tous les outils. Si vous désactivez cette case, les styles et textures actifs sont appliqués uniquement à l’outil actif.
Tip
Vous pouvez également déplacer le centre en faisant glisser l’aiguille de contrôle ou le viseur dans la liste déroulante des dégradés. Si vous désactivez la case Lier le centre et la source, vous pouvez déplacer la source en faisant glisser le viseur sur le dégradé.
Pour enregistrer un dégradé modifié
Back to Top
Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Enregistrer sous.
La boîte de dialogue Enregistrer le dégradé sous s’affiche.
Attribuez un nom unique au dégradé, puis cliquez sur OK.
Ensuite, cliquez sur Oui pour enregistrer le dégradé.
Pour créer un dégradé
Back to Top
Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue Nouveau dégradé s’affiche.
Attribuez un nom au nouveau dégradé, puis cliquez sur OK.
Note
Le dégradé est créé par deux marqueurs, placés à 0 et à 100 %, qui utilisent la couleur personnalisée.
Tip
Pour plus d’informations sur les dégradés, reportez-vous à la section Utilisation de dégradés.
Pour renommer un dégradé
Back to Top
Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Renommer.
La boîte de dialogue Renommer le dégradé s’affiche.
Renommez le dégradé, puis cliquez sur OK.
Pour supprimer un dégradé
Back to Top
Dans la boîte de dialogue Éditeur de dégradés, cliquez sur Supprimer.
Pour confirmer la suppression du dégradé, cliquez sur Oui.
Cette page vous a-t-elle été utile ? Faites-nous part de vos commentaires. (Connexion à Internet nécessaire.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Tous droits réservés.
