Mise en forme de texte
Les options de mise en forme du texte de Corel PaintShop Pro permettent de choisir l’aspect du texte. Il est possible de les définir lors de la création de texte vectoriel, raster ou de sélection. Si vous créez du texte vectoriel, vous avez la possibilité de changer la mise en forme du texte à tout moment en modifiant les paramètres de mise en forme du texte. Vous ne pouvez modifier ni les caractères, ni la mise en forme d’un texte raster. Vous ne pouvez modifier du texte raster qu’à l’aide de l’outil de sélection.
Les options suivantes permettent de mettre le texte en forme :
Police, Taille, Unités et Style de police : vous permettent de choisir la
typographie, la taille de la police et les unités en fonction du résultat
souhaité (impression ou Web) et du style recherché (gras, italique,
souligné, barré).
Alignement : permet de centrer plusieurs lignes de texte ou de les
aligner sur une marge gauche ou droite.
Direction : permet de placer le texte en position horizontale ou
verticale.
Crénage : permet de modifier l’espacement entre les caractères.
Interligne : permet de modifier l’espacement entre les lignes.
Suivi : permet de définir le même espacement entre les caractères.
Anticrénelage : permet de lisser les contours des caractères du texte.
Vous pouvez également modifier la couleur du texte vectoriel. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la palette Styles et textures pour la sélection des couleurs de contour et de remplissage du texte, reportez-vous à la section Utilisation de la palette Styles et textures.
Comment repérer du texte vectoriel ?
Comme tout autre objet vectoriel, le texte vectoriel est identifiable à l’icône vectorielle
qui s’affiche en regard du texte dans la palette Calques.
| Pour modifier les attributs de la police |
Espace de travail Édition
1 |
Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez Texte |
2 |
Sélectionnez les caractères du texte vectoriel à modifier en passant le
curseur au-dessus d’eux.
Vous pouvez également sélectionner tout le texte en appuyant sur Ctrl + A. |
3 |
Dans la palette Options d’outils, effectuez l’une des tâches décrites
dans le tableau suivant, puis cliquez sur le bouton Appliquer |
| Pour modifier l’alignement du texte |
1 |
2 |
Sélectionnez l’objet texte à aligner en passant le curseur au-dessus
de celui-ci.
3 |
Dans la palette Options d’outils, choisissez l’un des boutons suivants
4 |
Cliquez sur le bouton Appliquer |
| Pour définir la direction du texte |
1 |
2 |
Sélectionnez l’objet texte à repositionner en passant le curseur au-
dessus de celui-ci.
Vous pouvez également sélectionner tout le bloc de texte en appuyant sur Ctrl + A. |
3 |
Choisissez l’une des options suivantes dans la liste déroulante
Direction de la palette Options d’outils :
Horizontal et vers le bas |
Vertical et vers la gauche |
Vertical et vers la droite |
4 |
| Pour modifier l’espacement horizontal entre les caractères |
1 |
2 |
Sélectionnez les caractères de texte dont vous souhaitez modifier
l’espacement en passant le curseur au-dessus d’eux.
3 |
Entrez ou définissez une valeur dans la zone Crénage de la palette
Options d’outils.
Une valeur positive augmente l’espacement tandis qu’une valeur négative le réduit. |
4 |
Pour les valeurs de crénage, 1 correspond à un espace cadratin,
c’est-à-dire à la largeur d’un caractère M majuscule d’une police
donnée, dans une taille donnée.
Vous pouvez utiliser les valeurs de crénage intégrées pour la police
que vous utilisez en cochant la case Crénage auto.
| Pour modifier l’espacement vertical entre les lignes du texte |
1 |
2 |
Sélectionnez les lignes de texte dont vous souhaitez modifier
l’espacement en passant le curseur au-dessus de celles-ci.
Vous pouvez également sélectionner tout le bloc de texte appuyant sur Ctrl + A. |
3 |
Options d’outils.
4 |
| Pour définir un espacement identique entre des caractères |
1 |
2 |
Sélectionnez les caractères de texte dont vous souhaitez régler
3 |
Entrez ou définissez une valeur dans la zone Précision de la palette
Options d’outils.
4 |
| Pour adoucir des bords irréguliers dans le texte |
1 |
2 |
Sélectionnez l’objet texte dont vous souhaitez modifier les bords en
passant le curseur au-dessus de celui-ci.
3 |
Choisissez un outil dans la liste déroulante Anti-crénelage de la
Désactiver : aucun anticrénelage n’est appliqué (les bords du texte
sont irréguliers).
Net : applique un léger adoucissement des bords du texte.
Doux : applique un adoucissement plus important des bords du
texte
4 |
L’anticrénelage peut augmenter le nombre de couleurs dans
l’image, ce qui risque d’entraîner l’apparition de couleurs isolées
sur les bords du texte. Il peut également rendre difficile la
réduction de la taille du fichier tout en conservant la qualité de
l’image.
