Regroupement des calques
Vous pouvez créer des groupes de calques afin de regrouper plusieurs calques. Le regroupement des calques vous permet de :
organiser la palette Calques;
définir les propriétés pour l’ensemble du groupe de calques, telles que l’opacité et le mode de mélange;
limiter les effets des calques de réglage et de masque aux calques situés en dessous du calque actif au lieu de toute l’image;
déplacer tous les calques groupés en conservant l’ordre d’empilement;
déplacer simultanément plusieurs calques liés sur le support de l’image;
supprimer l’ensemble des calques d’un groupe.
Les groupes de calques peuvent contenir des calques raster, vectoriels, d’outils d’art, de masque ou de réglage et doivent comporter au moins un calque. Les groupes de calques peuvent également contenir d’autres groupes de calques appelés groupes imbriqués. Si vous déplacez tous les calques en dehors du groupe, Corel PaintShop Pro supprime le groupe de calques.
Pour plus d’informations sur l’affichage des groupes de calques, reportez-vous à la section Pour développer ou réduire un calque vectoriel ou un groupe de calques.
Pour créer un groupe de calques
Back to Top
Espace de travail Édition
Sélectionnez, dans la palette Calques, le premier calque que vous souhaitez inclure dans le groupe.
Choisissez Nouveau groupe de calques dans la liste déroulante de la barre d’outils de la palette Calque.
Le groupe de calques est créé et le calque sélectionné y est inséré. Le groupe de calques s’intitule par défaut « Groupe », suivi d’un numéro (« Groupe 1 », par exemple).
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Ajouter un calque à un groupe de calques à partir de la palette Calques
Dans la palette Calques, faites glisser un calque dans le groupe. (Une ligne noire indique sa position pendant le déplacement).
Ajouter un calque à un groupe de calques à partir du menu Calques
Choisissez Calques Réorganiser Placer dans le groupe.
Placer un groupe de calques au sein d’un autre
Dans la palette Calques, faites glisser le groupe de calques vers un autre groupe. (Une ligne noire indique sa position pendant le déplacement).
Déplacer un calque en bas de la pile d’un groupe de calques
Faites glisser le calque sur l’avant-dernière place de la pile, puis faites glisser le calque du dessous d’un niveau vers le haut.
Remarque : si vous faites glisser un calque directement vers le bas d’un groupe, il se retrouve sous le groupe et non à l’intérieur de celui-ci.
Créer un groupe de calques à partir du menu Calques
Choisissez Calques Nouveau groupe de calques, définissez les paramètres nécessaires dans la boîte de dialogue Propriétés du calque, puis cliquez sur OK.
Pour retirer un calque d’un groupe
Back to Top
Faites glisser le calque vers un nouvel emplacement en dehors du groupe de calques.
Tip
Vous pouvez aussi retirer un calque d’un groupe en choisissant Calques Réorganiser Retirer du groupe.
Pour dissocier des calques
Back to Top
Sélectionnez le groupe de calques à dissocier, puis choisissez Calques Dissocier les calques.
Cette page vous a-t-elle été utile ? Faites-nous part de vos commentaires. (Connexion à Internet nécessaire.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Tous droits réservés.
