Retouche de zones d’images à l’aide de pinceaux
Vous pouvez rendre les images floues en appliquant des filtres. Certains pinceaux de retouche simulent des effets photographiques, tandis que d’autres modifient les pixels en fonction de leurs valeurs de luminosité, saturation, teinte ou valeurs chromatiques. Certains pinceaux de retouche créent des effets semblables à ceux des commandes de correction des couleurs. Les pinceaux de retouche sont décrits dans le tableau suivant :
Pinceau
Effet
Éclaircir/Assombrir davantage
Augmente ou réduit la luminosité ; modifie les valeurs RVB ou de luminosité des pixels.
Éclaircir
Éclaircit et fait ressortir les détails dans les zones d’ombre (simule la technique photographique de chambre noire traditionnelle, qui consiste à retenir une partie de la lumière lors du tirage des photos afin de produire des zones plus claires).
Assombrir
Assombrit les zones trop claires de l’image.
Maculer
Étale la couleur et les détails de l’image à partir du point de départ et recueille de nouveaux détails et de nouvelles couleurs sur son tracé, comme si la peinture était maculée.
Tirer
Étale la couleur et les détails d’image à partir du point de départ, sans recueillir de nouvelles couleurs ou de nouveaux détails.
Adoucir
Adoucit les bords et réduit le contraste.
Netteté
Intensifie les bords et accentue le contraste.
Gaufrage
Fait ressortir le premier plan en supprimant des couleurs et en soulignant les bords en noir.
Saturation +/-
Augmente ou réduit la saturation ; modifie la valeur TSL des pixels.
Teinte +/-
Augmente ou réduit la teinte ; modifie la valeur TSL des pixels.
Remplacer par la cible
Modifie les pixels en fonction d’une caractéristique de la couleur de premier plan actuelle dans la palette Styles et textures : couleur, teinte, saturation ou luminosité
Remplacer la couleur
Pour plus d’informations sur l’outil Remplacer la couleur, reportez-vous à la section Remplacement de couleurs, de dégradés ou de motifs.
| Pour utiliser un pinceau de retouche |
Espace de travail Édition
1 |
Choisissez un pinceau de retouche dans la barre d’outils.
2 |
Choisissez les paramètres du pinceau dans la palette Options
d’outils.
3 |
Faites glisser le pinceau sur l’image pour appliquer l’outil.
Pour plus d’informations sur la configuration des options de
pinceau, reportez-vous à la section Sélection des options des
pinceaux.
Vous pouvez appliquer l’effet contraire d’un pinceau de retouche
en appuyant sur le bouton droit de la souris pendant que vous
appliquez le pinceau sur l’image.
