Utilisation de textures
Vous pouvez peindre, dessiner ou effectuer un remplissage à l’aide d’une texture pour créer un effet de toile ou de papier texturé. Vous pouvez utiliser les textures avec le style actif (couleur unie, dégradé ou motif) pour les coups de pinceau ou les remplissages du premier plan et de l’arrière-plan. Corel PaintShop Pro comprend de nombreuses textures telles que nuages, ciment craquelé, vieux journal, etc. Vous pouvez également utiliser vos propres textures à partir d’une image.
Pour plus d’informations sur la différence entre les motifs et les textures, reportez-vous à la section Utilisation de motifs.
Pour appliquer la texture actuelle
Back to Top
Espace de travail Édition
Dans la palette Styles et textures, cliquez sur le bouton Texture dans la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau ou dans la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage.
La texture sélectionnée le plus récemment devient active.
Pour choisir une texture
Back to Top
Dans la palette Styles et textures, effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour choisir une texture de premier plan, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau.
Pour choisir une texture d’arrière-plan, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage.
La boîte de dialogue Propriétés des styles et textures s’affiche.
Cochez la case Texture.
Cliquez sur la liste déroulante Texture pour visualiser les vignettes des motifs disponibles, puis choisissez une texture.
4
Réglez les commandes de texture suivantes :
Angle : spécifie l’angle (ou la direction) de la texture, de 0 à 359 degrés.
Échelle : spécifie l’échelle (de 10 à 250) de la taille réelle de l’image. Si la valeur est faible, l’image est répétée plus fréquemment dans la texture. Si la valeur est élevée, l’image risque d’être recadrée, de perdre des détails et de devenir floue.
Lorsque vous modifiez les options, la case de la couleur Actuelle affiche le style et la texture obtenus.
5
Cliquez sur OK.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Modifier le style
Cliquez sur l’onglet Couleur, Dégradé ou Motif et réglez ces commandes.
Accéder à des styles et textures récemment utilisés
Pour afficher la boîte de dialogue Styles et textures récents, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une case de propriétés de la palette Styles et textures.
Appliquer le style et la texture actifs à tous les outils
Dans la palette Styles et textures, cochez la case Tous les outils. Si vous désactivez cette case, les styles et textures actifs sont appliqués uniquement à l’outil actif.
Tip
Vous pouvez appliquer des coups de pinceau ou des remplissages plusieurs fois pour assombrir et remplir progressivement la texture.
Vous pouvez également modifier l’angle de la texture en faisant glisser l’aiguille de contrôle sur la texture dans la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures.
Pour enregistrer une image comme texture
Back to Top
Créez une image dans Corel PaintShop Pro ou dans une autre application.
Enregistrez l’image en tant que fichier BMP dans le dossier Textures contenu dans le dossier du programme Corel PaintShop Pro ou dans le dossier Mes documents/Mes Fichiers PSP/Textures.
La texture apparaît dans la liste déroulante Texture de la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures.
Note
La liste déroulante Texture affiche tous les fichiers disponibles dans le dossier Textures du dossier du programme Corel PaintShop Pro. Vous pouvez également inclure dans ce dossier des fichiers TEX provenant de versions précédentes de l’application.
Tip
Pour changer l’emplacement par défaut des fichiers de texture, cliquez sur le bouton Emplacements des fichiers de la liste déroulante Texture, dans la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures. Pour plus d’informations sur la définition des emplacements des fichiers, reportez-vous à la section Définition de l’emplacement des fichiers.
Cette page vous a-t-elle été utile ? Faites-nous part de vos commentaires. (Connexion à Internet nécessaire.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Tous droits réservés.
