Utilisation de l’outil Tube à images
Vous pouvez utiliser l’outil Tube à images pour peindre toute une gamme d’objets. Par exemple, vous pouvez ajouter des papillons et des insectes à une scène de pique-nique ou entourer une image de fleurs. Vous pouvez utiliser l’un des tubes à images proposés dans Corel PaintShop Pro ou créer le vôtre.
L’outil Tube à images permet d’appliquer à des photos différentes images prédéfinies pour créer des effets uniques.
Les tubes à images sont des fichiers au format .PspTube. Chaque fichier est composé d’une série d’images organisée en lignes et en colonnes, appelées cellules. Les tubes à images peuvent contenir un nombre indéfini de cellules. Lorsque vous les utilisez pour peindre, Corel PaintShop Pro peint les images du tube les unes après les autres. De nombreux tubes à images créent des images discrètes (telles que des animaux de zoo), alors que d’autres créent un effet d’image continue (telle que de l’herbe).
Chaque fichier de tube à images comprend une série d’images.
Pour faciliter la modification des éléments des tubes à images, vous pouvez les peindre sur un calque distinct.
Où puis-je me procurer des tubes à images supplémentaires ?
Vous pouvez en créer d’autres. Vous pouvez utiliser des tubes à images provenant d’une version antérieure de l’application. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour utiliser des tubes à images provenant de versions antérieures de l’application.
Vous pouvez également télécharger des tubes à images gratuitement sur Internet en consultant le site Web de Corel (www.corel.com) ou en effectuant une recherche avec les mots clés « tubes images gratuits » dans un moteur de recherche en ligne.
Paramètres du tube à images
Cliquez sur le bouton Paramètres
de la palette Options d’outils pour afficher la boîte de dialogue Paramètres du tube à images. Cette boîte de dialogue permet de mettre à jour les paramètres de la palette Options d’outils et de modifier l’apparence du tube à images actuel. Pour conserver les paramètres, cochez la case Enregistrer comme valeur par défaut.
Nom et chemin d’accès du tube à images actuel : le nom et le
chemin d’accès du tube à images apparaissent dans la partie
supérieure de la boîte de dialogue.
Réorganisation des cellules : les champs Horizontal et Vertical
affichent la disposition actuelle des cellules dans le tube. L’étendue
des valeurs dépend des paramètres définis lors de création du tube.
Le champ Total affiche le produit des valeurs entrées dans les
champs Horizontal et Vertical.
Options de placement : la modification d’un paramètre de
placement entraîne une mise à jour du paramètre correspondant
dans la palette Options d’outils. Notez que le paramètre Échelle n’est
disponible que pour certains tubes à images.
Enregistrer comme valeur par défaut : cochez cette case pour
enregistrer les modifications apportées à la boîte de dialogue
Paramètres du tube à images. Si cette case est désactivée, les
modifications concernent uniquement le tube à images actuel.
| Pour peindre avec un tube à images |
Espace de travail Édition
1 |
Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Tube à images |
2 |
Dans la palette Options d’outils, sélectionnez un tube à images dans
la liste déroulante Tube à images.
La plupart des aperçus de tubes à images affichent la première image, plutôt que l’ensemble des images du tube. Pour afficher toutes les images, sélectionnez le tube à images de votre choix et peignez avec ce tube, ou ouvrez le fichier .PspTube dans Corel PaintShop Pro. |
3 |
Si nécessaire, réglez les options suivantes :
Échelle : détermine le pourcentage (10 à 250 %) utilisé pour la
réduction ou l’agrandissement de chaque image du tube et la mise
à l’échelle du pas.
Pas : détermine la distance en pixels (de 1 à 500) séparant les
cellules sortant du tube, de centre à centre.
Mode Placement : détermine la façon dont les images sont
placées. Choisissez Continu pour espacer les images régulièrement
selon la taille du pas ou Aléatoire pour espacer les images de façon
aléatoire, entre 1 pixel et la taille du pas.
Mode Sélection : détermine la méthode employée par
Corel PaintShop Pro pour sélectionner les images dans les cellules
du fichier du tube à images. L’option Angulaire permet de
sélectionner les images en fonction de la direction du glissement ;
l’option Incrémentiel permet de sélectionner les images une par
une de la cellule supérieure gauche à la cellule inférieure droite;
l’option Pression permet de sélectionner les images en fonction de
la pression que vous exercez sur une tablette pilotée par pression;
l’option Aléatoire permet de sélectionner les images de façon
aléatoire et l’option Vitesse permet de sélectionner les images en
fonction de la vitesse de glissement.
4 |
Dans la fenêtre de l’image, cliquez pour peindre avec une image du
tube à images ou faites glisser le curseur de la souris pour peindre
avec plusieurs images du tube à images.
Vous pouvez apporter d’autres modifications au comportement
du tube à images actuel en cliquant sur le bouton Paramètres |
| Pour créer un tube à images |
1 |
Choisissez Affichage |
2 |
Cliquez sur l’onglet Grille.
3 |
Dans le pavé Paramètres actuels de l’image, entrez ou définissez des
valeurs dans les zones Grilles horizontales et Grilles verticales, puis
cliquez sur OK.
Les valeurs des positions des grilles correspondent aux valeurs en pixels de la largeur et de la hauteur des cellules. Les images ne doivent pas dépasser cette taille. |
4 |
Choisissez Fichier |
La boîte de dialogue Nouvelle image s’affiche. |
5 |
Réglez les options suivantes :
Dimensions de l’image : définit une largeur et une hauteur (en
pixels) parmi les multiples des valeurs d’espacement horizontal et
vertical des lignes de la grille. La largeur et la hauteur de l’image
déterminent le nombre total de cellules dans l’image. Si, par
exemple, l’espacement des lignes de la grille est de 100 pixels, vous
pouvez créer une image d’une largeur de 400 pixels et d’une
hauteur de 300 pixels. Ces dimensions créeront 12 cellules (quatre
colonnes et trois lignes).
Caractéristiques de l’image : choisissez Arrière-plan raster comme
type de calque, Canal 8 bits ou Canal 16 bits comme nombre de
couleurs et cochez la case Transparent.
6 |
Cliquez sur OK.
Si la grille n’est pas visible, choisissez Affichage |
7 |
Créez une image dans chaque case de la grille. Ces cases
correspondent aux cellules du tube à images.
Si vous souhaitez changer la taille des cellules, modifiez la taille de la grille, puis utilisez la zone Taille du support. |
8 |
La boîte de dialogue Exportation d’un tube à images s’affiche. |
9 |
Réorganisation des cellules : précisez le nombre de colonnes et de
lignes. Définissez ces champs en fonction de l’agencement choisi
pour vos images à l’étape 7. Le champ Total doit correspondre au
nombre d’images que vous avez placées dans le fichier du tube.
Options de placement : choisissez les options par défaut de ce
tube à images. Vous pourrez les modifier lors de l’utilisation du
tube.
Nom du tube : entrez le nom de fichier du tube. L’extension
.PspTube est automatiquement ajoutée au nom du fichier.
10 |
Cliquez sur OK.
Si vous souhaitez utiliser la totalité d’une image comme pinceau,
exportez l’image comme tube à images. Utilisez l’agencement de
cellules une colonne - une ligne. L’image doit comporter un
calque raster qui ne se trouve pas à l’arrière-plan. Pour
transformer l’arrière-plan en calque, choisissez Calques |
| Pour utiliser des tubes à images provenant de versions antérieures de l’application |
1 |
Choisissez l’outil Tube à images |
2 |
Dans la palette Options d’outils, cliquez dans la liste déroulante
Paramètres par défaut, puis sur le bouton Emplacements des fichiers
3 |
Dans la boîte de dialogue Emplacements des fichiers, choisissez
Tubes à images dans la liste Types de fichier.
4 |
Cliquez sur le bouton Ajouter.
La boîte de dialogue Recherche d’un dossier s’affiche. |
5 |
Choisissez le dossier qui contient les versions antérieures des tubes à
images, et cliquez sur OK.
Le chemin du dossier est ajouté à la liste des dossiers Tubes à images. |
6 |
Cliquez sur OK.
