Penseelpunten en voorinstellingen voor penselen maken
Door de penseelopties te wijzigen, kunt u uw eigen penseelpunten maken om te gebruiken met de verfgereedschappen. Wanneer u een penseelpunt maakt, worden alle geselecteerde opties voor het penseel opgeslagen, inclusief de instellingen voor vorm, stap, dichtheid, dikte, grootte, hardheid en rotatie. U kunt de variantie-instellingen ook toepassen op het maken van een penseelpunt. De instellingen die u opslaat, kunt u toepassen op elk gereedschap dat een penseelpuntinstelling heeft in het palet Opties voor gereedschap.
U kunt ook een selectie maken en hiervan een aangepast penseel maken met een breedte en hoogte van maximaal 999 × 999 pixels.
Behalve penseelpunten kunt u ook voorinstellingen voor penselen maken. Wanneer u een voorinstelling maakt, worden alle instellingen opgeslagen die u voor een bepaald gereedschap hebt opgegeven, inclusief alle parameters en variantie-instellingen. De voorinstelling is alleen beschikbaar wanneer u dat bepaalde gereedschap selecteert.
| Een penseelpunt maken |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies op de werkbalk Gereedschappen een verfgereedschap.
2 |
Wijzig op het palet Gereedschapsopties de instellingen voor het
penseel.
3 |
Klik op de vervolgkeuzelijst met penseelpunten |
4 |
Klik op de knop Penseelpunt maken |
5 |
Vul de velden in het dialoogvenster Penseelpunt maken in.
6 |
Klik op OK.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven. |
U kunt het dialoogvenster Penseelpunt maken ook openen door
Bestand |
Als u het nieuwe penseel wilt opslaan in een andere map dan de
standaardpenseelmap, klikt u op Paden bewerken in het
dialoogvenster Penseelpunt maken. Meer informatie over het
wijzigen van bestandslocaties vindt u in Bestandslocaties instellen.
| Een penseelpunt maken van een selectie |
Werkvlak Bewerken
1 |
Maak een selectie van het gebied dat u wilt omzetten naar een
aangepast penseel.
2 |
3 |
Klik in het palet Gereedschapsopties op de vervolgkeuzelijst met
penseelpunten |
4 |
Klik op de knop Penseelpunt uit selectie maken |
Er verschijnt een voorbeeld van het nieuwe penseel in het dialoogvenster Penseelpunt maken. |
5 |
Voer in het veld Naam een naam voor het penseel in.
6 |
Selecteer een stapwaarde.
7 |
Klik op OK.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst staat. |
| Een penseelvoorinstelling maken |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies een verfgereedschap en wijzig de gereedschapsopties.
2 |
Voorinstellingen.
3 |
Klik op de knop Voorinstelling opslaan |
Het dialoogvenster Voorinstelling opslaan wordt geopend. |
4 |
Voer een naam in voor de penseelvoorinstelling.
U mag de naam 'Standaard' of 'Laatst gebruikt' niet kiezen. |
5 |
Als u extra voorinstellingsgegevens wilt invoeren, klikt u op Opties en
voert u vervolgens de informatie in de velden Auteur, Copyright en
Beschrijving in.
6 |
Klik op OK.
U kunt de huidige penseelinstellingen uitsluiten van de
voorinstelling door op het pictogram Opslaan |
