Bestandslocaties instellen
Corel PaintShop Pro-bronnen bevatten items zoals scripts, plaatjespenselen, patronen, verlopen, verplaatsingstoewijzingen en werkvlakken. De volledige lijst met bronnen wordt links in het dialoogvenster Bestandslocaties weergegeven. Er worden door Corel PaintShop Pro verschillende standaardmappen op de computer gebruikt voor het opslaan van en zoeken naar bronnen. U kunt de voorkeuren voor Bestandslocaties wijzigen en zo veranderen waar deze bronnen in Corel PaintShop Pro worden gezocht en opgeslagen. U kunt ook bepalen welke insteekfilters worden gebruikt en met welke webbrowsers afbeeldingen vooraf kunnen worden bekeken.
Standaard worden alle nieuwe bestanden die u maakt, opgeslagen in de toepasselijke submap in de map ...Documenten\Corel PaintShop Pro\14.0. De meeste standaardbronnen van het programma worden opgeslagen in de toepasselijke map in het pad X:\Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro\X4\, waarbij "X" een aanduiding is van het station waarop Corel PaintShop Pro is geïnstalleerd.
U kunt mappen toevoegen of verwijderen waar Corel PaintShop Pro de verschillende bronnen in opslaat of uit ophaalt. Wanneer u een map verwijdert, betekent dit dat deze map door Corel PaintShop Pro niet langer op items wordt doorzocht. De map wordt echter niet van de computer verwijderd.
U kunt ook de locatie voor bepaalde bronnen instellen.
Bestandslocaties van bronnen wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Beheren
Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
Selecteer in de lijst Bestandstypen de bron waarvoor u de bestandslocatie wilt wijzigen.
Rechts in het dialoogvenster ziet u de standaardmappen waarin de opgegeven bron kan worden opgeslagen.
Klik op Toevoegen.
Het dialoogvenster Zoeken naar map wordt geopend.
4
Navigeer naar de map waaraan u de bron wilt toevoegen en klik op OK.
5
Markeer in het groepsvak Mapopties het selectievakje Inschakelen.
Markeer het selectievakje Submappen gebruiken om de submappen van mappen in te schakelen.
In Corel PaintShop Pro kan niet worden gezocht naar mappen en submappen als deze selectievakjes niet zijn gemarkeerd.
6
Selecteer de map waarin u de huidige bron wilt opslaan in de vervolgkeuzelijst Opslaan naar.
7
Klik op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar Corel PaintShop Pro.
Tip
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties , die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van Corel PaintShop Pro.
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Beheren
Selecteer in de lijst Bestandstypen het bronbestandstype waarvoor u bestandslocaties wilt toevoegen.
Klik op Toevoegen.
4
Klik op de knop Een nieuwe map maken en voer de naam van de nieuwe map in.
5
Klik op OK om de nieuwe map toe te voegen aan de lijst.
6
Klik op OK om het dialoogvenster Bestandslocaties te sluiten.
Note
Sommige bronbestandstypen, zoals cachebestanden en CMYK- profielen kunnen maar één locatie hebben. U kunt de bestandslocatie alleen van de ene naar de andere map wijzigen. Meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties vindt u in Bestandslocaties instellen.
Tip
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Beheren
Selecteer in de lijst Bestandstypen het bronbestandstype waarvoor u bestandslocaties wilt verwijderen.
In de lijst met mappen selecteert u de map die u wilt verwijderen.
4
Klik op Verwijderen.
5
Klik op OK.
Tip
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties , die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van Corel PaintShop Pro en in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen (te vinden op het palet Gereedschapsopties) voor gereedschappen.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
