Penseelinstellingen aanpassen
Met het palet Penseelvariantie kunt u de instellingen in het palet Gereedschapsopties instellen voor specifieke penseelopties. U kunt ook willekeurige aanpassingen aanbrengen door het jitter-percentage te verhogen.
Het gebruik van de instellingen op het palet Penseelvariantie zijn het nuttigst als u een pen-tablet of een 4D-muis gebruikt.
| Penseelinstellingen aanpassen |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Beeld |
2 |
Kies een penseel op de werkbalk Gereedschappen.
3 |
Kies de penseelopties in het palet Gereedschapsopties.
4 |
Stel op het palet Penseelvariantie de penseelvariantie voor elke optie
in (Mengkleur, Kleurtoon, Verzadiging, Helderheid, Grootte,
Dekking, Dikte, Rotatie, Dichtheid):
Normaal — geen variantie toepassen
Druk — hiermee past u variantie toe op het geselecteerde
penseelkenmerk op basis van de druk die door een tabletstift
wordt uitgeoefend
Hellingshoek — hiermee past u variantie toe op basis van de hoek
tussen de tabletstift en het tablet
Hellingsrichting — hiermee past u variantie toe op basis van de
rotatiehoek van de penseelpunt
Oriëntatie — hiermee past u variantie toe op basis van de
rotatiehoek rond de stylus (alleen voor 4D-muis)
Fingerwheel — hiermee regelt u de variantie in het
penseelkenmerk via het wieltje op een airbrush-stylus
Zwheel — hiermee regelt u het penseelkenmerk met behulp van
een 4D-muiswiel. Het kenmerk is ingesteld om zich te gedragen
volgens de huidige toepassing
Richting — bepaalt de penseelvariantie op basis van de hoek
tussen opeenvolgende muispunten op een pad.
Infaden — vervaagt de penseelafdruk van klein naar groot
Infaden herhalen — vervaagt de penseelafdruk herhaaldelijk van
klein naar groot
Uitfaden — vervaagt de penseelafdruk van groot naar klein
Oscillerend vervagen — hiermee vervaagt u de penseelafdruk
herhaaldelijk in en uit door te wisselen tussen klein en groot
Opties in het palet Penseelvariantie die zijn gemarkeerd met een sterretje (*), gelden alleen voor gebruikers met een drukgevoelig tablet. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het gebruikte tablettype. |
5 |
Voer of stel een waarde in voor de Vervagingssnelheid (pixels) om
een drempel te selecteren voor het aantal pixels waarop u het in- en
uitfaden wilt toepassen.
Bij lagere waarden is de vervaging sneller en bij hogere waarden is de vervaging langzamer. |
6 |
Voer of stel een waarde in voor de Jitter Plaatsing (%) om een
percentage te selecteren voor het willekeurig aanpassen van de
locatie van de penseelafdruk.
Schakel het selectievakje Schaal in als u wilt dat de jitter proportioneel wordt geschaald wanneer u de penseelgrootte wijzigt. |
7 |
Voer of stel een waarde in voor Afdrukken per stap om aan te geven
hoeveel penseelafdrukken per stap worden gemaakt van de
penseelstreek.
Als u de opties voor penseelvariantie wilt terugzetten op de
standaardwaarden, klikt u op de knop Palet Penseelvariantie
opnieuw instellen |
Als u een variantie hebt geladen met een penseel en vervolgens
een ander penseel laadt zonder de bijbehorende variantie te
laden, kan het nieuwe penseel de variantie-instellingen
overnemen van het vorige penseel. Klik op de knop Palet
Penseelvariantie opnieuw instellen |
U kunt het gewijzigde penseel opslaan als een penseelpunt of een
voorinstelling. Meer informatie over het opslaan van penselen en
voorinstellingen vindt u in Penseelpunten en voorinstellingen voor
penselen maken.
