Lijnen en curven wijzigen
U kunt de eigenschappen van lijnen en curven bewerken. U kunt de vorm van een curve veranderen door de tekenpunten te wijzigen, of de vorm van de contour op een tekenpunt wijzigen door het type tekenpunt te wijzigen, door de lijnsegmenten aan beide zijde van een tekenpunt te wijzigen of door lijnsegmenten te verbinden. U kunt ook een lijnsegment knippen. Wanneer u een gesloten pad of contour knipt, wordt het pad of de contour geopend. Wanneer u een open pad of contour knipt, ontstaan er twee aparte contouren.
| Een lijn of curve bewerken |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies het gereedschap Pen |
2 |
Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop
Bewerkingsmodus |
3 |
Selecteer de vorm.
4 |
Verander de instellingen op het palet Opties voor gereedschap.
U kunt de curve ook bewerken door op het Selectiegereedschap
| Een lijnsegment aanpassen door de tekenpunten te wijzigen |
Werkvlak Bewerken
1 |
2 |
Bewerkingsmodus |
3 |
Klik met de rechtermuisknop op een tekenpunt, kies Type tekenpunt
en selecteer een van de volgende opties:
Omzetten in lijn — hiermee trekt u het segment vóór en na het
tekenpunt recht.
Lijn vóór — hiermee trekt u het segment vóór het tekenpunt recht.
Lijn na — hiermee trekt u het segment na het tekenpunt recht.
Curve vóór — hiermee buigt u het segment vóór het tekenpunt.
Curve na — hiermee buigt u het segment na het tekenpunt.
| Meerdere lijnsegmenten verbinden |
Werkvlak Bewerken
1 |
Maak zoveel verbonden lijnsegmenten als u wilt.
2 |
Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende
knoppen:
Nieuwe contour beginnen |
Geselecteerde open contour sluiten |
3 |
Klik op de knop Toepassen |
U kunt een reeks instellingen van het palet Opties voor
gereedschap opslaan als voorinstellingen. Zie voor meer
informatie Voorinstellingen gebruiken en maken.
| Een lijnsegment knippen |
Werkvlak Bewerken
1 |
Selecteer het gereedschap Pen |
2 |
Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Snijmodus |
3 |
Sleep de muisaanwijzer naar de plaats waar u de contour wilt
knippen.
Wanneer u op de knop Snijmodus klikt, kunt u door alle
geselecteerde contouren in een object knippen.
