Dodawanie lub usuwanie szumu
Termin „szum” w fotografii odnosi się do nieprawidłowych pojedynczych pikseli lub grup pikseli, których nie powinno być na zdjęciu. Szum może mieć różne przyczyny. Zwykle wprowadzany jest elektronicznie przez sam aparat albo pojawia się wskutek zapisania zdjęcia w takim formacie pliku, jak JPEG. Szum pojawia się w postaci kolorowych punktów widocznych na zdjęciu. Szum najłatwiej dostrzec na powiększeniu. Na zdjęciu czystego, błękitnego nieba można na przykład zobaczyć plamki w kolorze czerwonym, różowym, zielonym i żółtym.
Program Corel PaintShop Pro udostępnia wiele sposobów usuwania różnych rodzajów szumu, a nawet umożliwia dodanie szumu do „czystego” zdjęcia. Do zaznaczenia lub całego obrazka można zastosować następujące korekcje:
Można ograniczyć szczegółowość obrazka i dodać ziarnistą
teksturę. Dodając niewielki szum do obrazka, można sprawić, że
drobne niedoskonałości i rysy, których nie można usunąć za
pomocą innych narzędzi, nie będą się rzucać w oczy.
Można zlokalizować i wyeliminować niewielkie rysy jaśniejsze lub
ciemniejsze niż ich otoczenie.
Można zaradzić typowemu problemowi występującemu na
obrazkach z kart telewizyjnych, gdy parzyste i nieparzyste linie
obrazu są rejestrowane z różną szybkością. Problem ten na ogół
zostaje zauważony, jeśli obiekt poruszał się w chwili
przechwytywania zdjęcia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po
usunięciu linii obrazu szum może być bardziej widoczny.
Obrazkowi zapisanemu w formacie JPEG można przywrócić
oryginalny wygląd. Przy zapisie pliku w formacie JPEG (na
przykład w programie do skanowania) informacje o obrazku są
kompresowane, aby powstał mniejszy plik. Kompresja może
spowodować powstanie dowolnego z następujących artefaktów:
obwódki lub uciekanie koloru poza krawędzie obiektu,
szachownicy na gładkim tle lub obszarów wyglądających na
złożone z kostek.
Z zeskanowanych obrazków można usunąć nieprawidłowy deseń.
Ta wada występuje czasami na zeskanowanych odbitkach,
wykonanych na papierze fakturowanym.
Można usunąć jednopikselowe plamki, które są zazwyczaj białe
lub czarne. Jaskrawość każdego piksela jest analizowana i
porównywana z otoczeniem, aby określić, czy powinien zostać
usunięty.
Można usunąć szum ze zdjęcia, nie tracąc przy tym szczegółów
na krawędziach występujących na zdjęciu. Można na przykład
zachować rysy twarzy, a jednocześnie skorygować plamistą cerę.
Można usunąć drobne, losowo rozrzucone plamki lub obszary
szumu, które wyróżniają się z otoczenia. Intensywność każdego
piksela jest dostosowywana do mediany intensywności pikseli
otaczających. Mediana intensywności to wartość środkowa (nie
średnia) zakresu wartości. Aby chronić krawędzie obiektu, można
użyć polecenia Filtr medianowy. Dzięki temu poleceniu do piksela
znacznie różniącego się od otoczenia można zastosować więcej
dopasowań niż do piksela podobnego do innych pikseli. Można
określić liczbę otaczających pikseli do uwzględnienia w
obliczeniach. W przypadku wybrania dużej liczby pikseli redukcja
szumu będzie większa i jednocześnie większa będzie utrata
szczegółów.
Można usunąć czarne lub białe skazy złożone z wielu pikseli, na
przykład skazy spowodowane przez kurz na taśmie fotograficznej
lub filmowej.
Można usunąć szum lub plamki z obrazka, jednocześnie
zachowując szczegóły tekstur. Przykładowo, można zachować
tekstury odzieży mimo usunięcia szumu z innego obszaru (na
przykład z twarzy).
Oprócz tego można użyć poleceń Jednokrokowe usuwanie szumu i Usuwanie szumu cyfrowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w częściach Aby szybko usunąć szum cyfrowy i Aby użyć zaawansowanych opcji usuwania szumu cyfrowego.
| Aby dodać szum |
Obszar roboczy Edycja
1 |
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie } Dodaj/usuń szum }
Dodaj szum.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj szum. |
2 |
Wybierz opcję rozkładu szumu:
Losowy – tworzy efekt ziarnistości zwiększający teksturę.
Jednostajny – powoduje, że kolor szumu przypomina
oryginalne piksele.
Gaussowski – w większym stopniu niż opcja Jednostajny
powoduje, że większość szumu przypomina oryginał.
3 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Szum, aby określić procent
szumu do dodania.
4 |
Kliknij przycisk OK.
Można użyć szumu składającego się z pikseli czarno-białych,
zaznaczając pole wyboru Monochromatyczny. Aby użyć
pikseli kolorowych, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
| Aby automatycznie usunąć rysy |
1 |
Automatyczne usuwanie małych rys.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Automatyczne usuwanie małych rys. |
2 |
Zaznacz jedno lub oba pola wyboru:
Usuń ciemne rysy — zostaną usunięte rysy ciemniejsze niż tło.
Usuń jasne rysy — zostaną usunięte rysy jaśniejsze niż tło.
3 |
W obszarze Lokalne granice kontrastu wpisz lub ustaw wartości
w polach Dolna i Górna, aby określić kontrast między rysą a jej
tłem.
Ustawienie pola Dolna zwiększ do wartości minimalnie niższej od wartości, przy której rysy na powrót się pojawiają. Ustawienie pola Górna obniż do wartości minimalnie wyższej od wartości, przy której rysy na powrót się pojawiają. |
4 |
W obszarze Siła wybierz opcję określającą siłę usuwania rys:
Łagodna
Normalna
Agresywna
Zaznacz najniższe ustawienie, które powoduje usunięcie rys. Obejrzyj wszystkie obszary obrazka, aby się upewnić, że nie zostały utracone ważne szczegóły. |
5 |
Aby ograniczyć korekcję do konkretnego obszaru, utwórz
zaznaczenie. Omawiane polecenie działa lepiej w przypadku
zastosowania do zaznaczenia niż do całego obrazka.
| Aby wyostrzyć obrazki z kart telewizyjnych |
1 |
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie } Dodaj/usuń szum } Usuń
przeplot.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuń przeplot. |
2 |
Na panelu Przed lub Po znajdującym się w górnej części okna
dialogowego przeciągnij wskaźnik, aby przesunąć obrazek do
obszaru, w którym linie obrazu są najwyraźniejsze.
3 |
W obszarze Linie obrazu do zachowania wybierz opcję
określającą, czy mają zostać zachowane nieparzyste czy parzyste
linie obrazu.
4 |
Polecenie Usuń przeplot należy stosować przed zmianą
rozmiaru obrazka. W wyniku zmiany rozmiaru piksele zostają
dodane do obrazka lub są z niego usuwane, co utrudnia
rozpoznanie linii obrazu. Jeśli obrazek został poddany zmianie
rozmiaru, należy go możliwie najdokładniej przywrócić do
oryginalnego rozmiaru, tak aby każda linia obrazu miała 1 piksel
wysokości. Używając ustawienia powiększenia w oknie
dialogowym, można powiększać widok do momentu, gdy
będzie widoczna liczba pikseli składająca się na jedną linię
obrazu. Następnie należy zmienić rozmiar obrazka tak, aby
każda z tych linii miała 1 piksel wysokości. Przykładowo, jeśli
powiększony obrazek ma linie obrazu o wysokości 2 pikseli,
należy go zmniejszyć o 50 procent. Należy zauważyć, że wraz
ze zmianą rozmiaru obrazka zmniejsza się jego wyrazistość.
| Aby usunąć artefakty z obrazków JPEG |
1 |
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie }Dodaj/usuń szum }
Usuwanie artefaktów JPEG.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuwanie artefaktów JPEG. |
2 |
Na panelach Przed lub Po znajdujących się w górnej części okna
3 |
W obszarze Siła wybierz opcję określającą siłę korekcji.
Wypróbuj każdą z opcji, przeglądając wszystkie obszary obrazka, aby sprawdzić, które ustawienie daje najlepszy wynik. |
4 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Szczegółowość, aby określić
liczbę szczegółów do odtworzenia.
Wartości należą do zakresu od 0 (najmniej) do 100 (najwięcej). |
Zbyt wysokie ustawienie szczegółowości może spowodować pojawienie się drobnych punktów na obrazku. |
5 |
Polecenie Usuwanie artefaktów JPEG można zastosować do
pliku w dowolnym formacie. Można je na przykład zastosować
także wtedy, gdy plik JPEG został zapisany w formacie
programu Corel PaintShop Pro (.pspImage).
Ponieważ kompresja JPEG powoduje utratę informacji o
obrazie, możliwość odtworzenia obrazków zapisanych w
formacie JPEG jest ograniczona.
| Aby usunąć morę |
1 |
Usuwanie mory.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuwanie mory. |
2 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Powiększenie, aby powiększyć
obrazek, aż będzie wyraźnie widoczny drobny deseń.
3 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Drobne szczegóły, aby określić
poziom usuwania mory.
Zmieniaj wartość stopniowo, za każdym razem o jeden, aż mora zniknie. Wyższe wartości mogą spowodować rozmycie obrazka, należy więc użyć najniższej wartości powodującej usunięcie mory. |
4 |
Użyj pola powiększenia znajdującego się w oknie dialogowym,
aby zmniejszać powiększenie obrazka, aż pasma i plamy kolorów
będą wyraźnie widoczne na panelu Po.
Chociaż pasma lub plamy mogą być widoczne, gdy obrazek jest wyświetlany przy ustawieniu 100%, jednak łatwiej je zauważyć przy niższym ustawieniu. |
5 |
Zmieniaj wartość w polu Usuń pasma stopniowo, za każdym
razem o jeden, aż wszelkie kolorowe pasma lub plamy staną się
mniej widoczne (mogą nie zniknąć całkowicie). Aby zapobiec
utracie nasycenia małych obiektów, użyj możliwie najniższej
wartości.
6 |
Po usunięciu mory można za pomocą poleceń Ostrość z menu
Dopasowanie odtworzyć szczegóły i usunąć nieostrość
obszarów, nie przywracając mory. Polecenia z menu Ostrość
działają najlepiej, gdy w oknie dialogowym Usuwanie mory
zostanie wybrana nieco wyższa niż potrzebna do usunięcia
mory wartość ustawienia Drobne szczegóły.
| Aby usunąć jednopikselowe plamki |
1 |
Zaznacz na zdjęciu obszar zawierający plamki.
2 |
plamki.
Z zaznaczenia zostaną usunięte plamki. |
| Aby usunąć szum, zachowując krawędzie |
1 |
Zaznacz obszar zawierający szum, który chcesz usunąć.
2 |
Wygładzanie zachowujące krawędzie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wygładzanie zachowujące krawędzie. |
3 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Stopień wygładzania.
Wybierz najmniejszy stopień wygładzania powodujący usunięcie plamek przy jednoczesnym zachowaniu szczegółów obrazka. Nie można wpisać wartości mniejszej od 1. |
4 |
Chociaż polecenie Wygładzanie zachowujące krawędzie
można zastosować do całego obrazka, najlepiej działa ono w
przypadku zaznaczenia wadliwego obszaru.
| Aby usunąć wyróżniające się obszary szumu |
1 |
2 |
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie } Dodaj/usuń szum } Filtr
medianowy.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filtr medianowy. |
3 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Okno filtru, aby wybrać liczbę
pikseli otoczenia do uwzględnienia przy ustalaniu mediany
intensywności pikseli.
Wartości należą do zakresu od 3 do 31 (z krokiem nieparzystym). |
Aby zachować szczegóły obrazka, należy wybrać najmniejszy filtr, który powoduje usunięcie szumu. W przypadku jednopikselowych kolorowych plamek należy ustawić dla filtru wartość 3. |
4 |
Chociaż polecenie Filtr medianowy można zastosować do
całego obrazka, najlepiej działa ono w przypadku zaznaczenia
wadliwego obszaru.
| Aby usunąć wielopikselowe plamki |
1 |
Zaznacz obszar zawierający plamki.
2 |
jasnych i ciemnych kropek.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filtr jasnych i ciemnych kropek. |
3 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Rozmiar plamki, aby określić
minimalny rozmiar (w pikselach) największej plamki, którą można
całkowicie usunąć. Wartość ta jest zawsze liczbą nieparzystą.
4 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Czułość na plamki, aby określić,
na ile dany obszar musi się różnić od otaczających go pikseli, aby
został potraktowany jako plamka.
5 |
Chociaż polecenie Filtr jasnych i ciemnych kropek można
Aby usunąć wszystkie plamki mniejsze od wartości ustawionej
w polu Rozmiar plamki, należy zaznaczyć pole wyboru
Uwzględnij wszystkie mniejsze rozmiary plamek.
Można zwiększyć siłę korekcji, zaznaczając pole wyboru Silne
działanie.
| Aby usunąć szum, zachowując tekstury |
1 |
2 |
Wygładzanie zachowujące teksturę.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wygładzanie zachowujące teksturę. |
3 |
Wpisz lub ustaw wartość w polu Stopień korekcji, aby określić
wartość siły korekcji.
Przy mniejszych wartościach szum usuwany jest w niewielkim stopniu, lecz tekstury zostają zachowane. Przy wartościach wyższych szum usuwany jest w większym stopniu, lecz tekstury mogą nie zostać w pełni zachowane. |
4 |
Mimo że polecenie Wygładzanie zachowujące teksturę
