Stosowanie tekstu
Program Corel PaintShop Pro umożliwia stosowanie różnego typu tekstu do obrazków. Można zastosować tekst wektorowy, tekst rastrowy oraz tekst jako zaznaczenie. Typ stosowanego tekstu zależy od efektu, który ma powstać.
Tekst wektorowy
Używany w większości przypadków tekst wektorowy jest najbardziej wszechstronnym rodzajem tekstu, ponieważ umożliwia edycję znaków w dowolnej chwili. Na przykład, można w nim zmieniać słowa, typ czcionki, styl i wyrównanie. W przeciwieństwie do tekstu rastrowego, wektorowy tekst zachowuje wyraziste, ostre brzegi podczas zmiany rozmiaru. Więcej informacji na temat obiektów wektorowych można znaleźć w części Rysowanie i edytowanie obiektów wektorowych.
Można dodawać tekst do zdjęć.
W przypadku korzystania z narzędzi lub poleceń operujących wyłącznie na obrazie rastrowym, takich jak narzędzia Wypaczanie siatki lub efekty, tekst wektorowy jest scalany z warstwą rastrową i od tej pory nie można go już edytować jako tekstu.
Tekst rastrowy
Nie można edytować tekstu rastrowego po jego zastosowaniu. Dlatego też nie należy go stosować, dopóki nie ma pewności, czy nie będzie konieczna zmiana słów i formatowania. Tekst rastrowy tworzony jest jako zaznaczenie pływające na nowej warstwie rastrowej, aby można go było łatwo przenosić i transformować przed zastosowaniem do obrazu. Po opuszczeniu tekstu rastrowego zostanie on scalony z leżącą niżej warstwą rastrową. Jeśli podczas opuszczania tekstu rastrowego aktywna jest warstwa rastrowa, program Corel PaintShop Pro utworzy nową warstwę rastrową.
Zaznaczenie tekstowe
Można utworzyć zaznaczenie w kształcie tekstu i edytować je tak jak każde inne zaznaczenie. Posługując się zaznaczeniem tekstowym, można tworzyć efekty specjalne; na przykład można wypełnić tekst obrazkiem. Podobnie jak w przypadku tekstu rastrowego, nie można edytować tekstu opartego na zaznaczeniu. Więcej informacji na temat zaznaczeń można znaleźć w części Praca z zaznaczeniami.
Można wypełnić tekst obrazkiem, tworząc tekst jako zaznaczenie.
Opcje formatowania tekstu
Podczas tworzenia tekstu można określić opcje formatowania, takie jak czcionka, rozmiar i wyrównanie, a także odstępy między znakami i wierszami. Więcej informacji na temat formatowania tekstu można znaleźć w części Formatowanie tekstu.
Tekst wektorowy, rastrowy lub oparty na zaznaczeniu można usunąć w każdej chwili.
Aby utworzyć tekst
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Tekst .
Na palecie Materiały kliknij pole Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia, a następnie wybierz kolor konturu tekstu.
Jeśli paleta Materiały nie jest wyświetlana, wybierz kolejno opcje Widok } Palety } Materiały.
Aby utworzyć tekst bez konturu, kliknij przycisk Przezroczystość znajdujący się poniżej pola Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia.
Na palecie Materiały kliknij pole Właściwości tła i wypełnienia, a następnie wybierz kolor wypełnienia tekstu.
Aby utworzyć tekst bez wypełnienia, kliknij przycisk Przezroczystość znajdujący się poniżej pola Właściwości tła i wypełnienia, a następnie ustaw wartość w polu Szerokość pociągnięcia na palecie Opcje narzędzia na 1,0 lub większą.
4
Na palecie Opcje narzędzia z listy rozwijanej Utwórz jako wybierz jeden z następujących typów tekstu:
Wektorowy – powoduje utworzenie tekstu na warstwie wektorowej z pełną możliwością edycji. Jest to domyślny typ tekstu i jest on najczęściej używany.
Zaznaczenie – powstanie markiza zaznaczenia w kształcie znaków tekstu. Markiza zostanie wypełniona zawartością niższej warstwy.
Pływający – powstanie tekst rastrowy w formie pływającego zaznaczenia. Zaznaczenie można przesuwać, ale nie można edytować znaków tekstu.
5
Na palecie Opcje narzędzia wybierz czcionkę, jej rozmiar, jednostki i styl.
Na liście rozwijanej Jednostki dostępne są dwie opcje: Punkty (jeśli obrazek ma być drukowany) i Piksele (jeśli obrazek jest przeznaczony na stronę WWW).
6
W oknie obrazka kliknij w miejscu, w którym ma pojawić się tekst, następnie wpisz tekst i kliknij przycisk Zastosuj na palecie Opcje narzędzia.
Wokół tekstu pojawi się pole ograniczające.
7
Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby dopasować położenie tekstu:
Ustaw wskaźnik w środku pola ograniczającego i poczekaj, aż zmieni kształt na strzałkę czterostronną. Następnie przeciągnij tekst w żądane położenie.
Umieść wskaźnik na rogu pola ograniczającego i poczekaj, aż zmieni kształt na strzałkę dwustronną. Następnie przeciągnij pole w górę lub w dół, aby obrócić tekst.
Note
Informacje na temat wybierania kolorów konturu i wypełnienia tekstu przy użyciu palety Materiały można znaleźć w części Korzystanie z palety Materiały.
Tip
Po wpisaniu tekstu można go także zastosować, klikając dwukrotnie obszar znajdujący się poza obiektem tekstowym.
Aby usunąć tekst
Back to Top
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Wskaźnik .
Kliknij tekst wektorowy, który ma zostać usunięty, aby go zaznaczyć.
Naciśnij klawisz Delete.
Tip
Można także skorzystać z następujących metod zaznaczania tekstu: dwukrotne kliknięcie w celu zaznaczenia słowa, trzykrotne kliknięcie w celu zaznaczenia wiersza, czterokrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawiszy Ctrl + A w celu zaznaczenia całego tekstu.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
