Tworzenie obrazków
Istnieją dwa typy grafiki komputerowej: rastrowa i wektorowa. W programie Corel PaintShop Pro można tworzyć obrazki obu typów. Można także utworzyć obrazek zawierający zarówno warstwy rastrowe, jak i wektorowe. Więcej informacji zawiera temat „Tworzenie obrazków” w Pomocy. Ważne jest poznanie różnic między tymi dwoma typami danych przed przystąpieniem do pracy z nimi.
Grafika rastrowa
Obrazki rastrowe składają się z pojedynczych elementów, zwanych pikselami, które są ułożone w siatkę. Każdy piksel ma określone położenie oraz kolor. Po powiększeniu danych rastrowych można zobaczyć poszczególne piksele w postaci kwadratów kolorów. Obrazki rastrowe zawierają stałą liczbę pikseli, a więc powiększenie obrazka oznacza powiększenie rozmiaru wyświetlania pikseli. Skutkiem tego na obrazkach rastrowych powiększonych na ekranie lub wydrukowanych z dużym powiększeniem krawędzie mogą być chropawe, a nie gładkie.
Obiekt na obrazku rastrowym definiują jego piksele. Przykładowo, drzwi frontowe na obrazku domu składają się z mozaiki pikseli umieszczonych w określonych miejscach na obrazku. Na obrazkach rastrowych edytuje się piksele, a nie obiekty czy kształty.
Grafika rastrowa umożliwia wyświetlanie subtelnych zmian tonów i kolorów, dlatego najczęściej używa się jej do takich obrazków, jak zdjęcia i grafika cyfrowa.
Grafika wektorowa
W grafice wektorowej obiekty definiowane są za pomocą elementów geometrycznych, tj. linii, krzywych i ich położenia. Przykładowo, drzwi na grafice przedstawiającej dom składają się z prostokąta o określonej szerokości i wysokości, znajdującego się w określonym położeniu i wypełnionego określonym kolorem. Na obrazkach wektorowych edytuje się obiekty lub kształty, a nie piksele.
Grafika wektorowa nie traci przejrzystości ani szczegółowości, gdy zostaje przeskalowana lub wydrukowana, bez względu na zmianę rozmiaru czy rozdzielczości. Z tego powodu grafika wektorowa nadaje się do rysunków technicznych lub firmowych logo.
Wybieranie danych do pracy: rastrowe czy wektorowe
W programie Corel PaintShop Pro dane rastrowe i wektorowe można tworzyć i edytować na osobnych warstwach. Niektóre narzędzia służą do tworzenia danych rastrowych (np. pociągnięć pędzla za pomocą narzędzia Pędzel malarski), a inne narzędzia (takie jak Tekst i Kształty wzorcowe) umożliwiają określenie, czy mają powstać dane rastrowe, czy wektorowe.
Zwykle obiektu wektorowego najlepiej jest użyć wtedy, gdy ma stanowić element edytowany niezależnie od pozostałych części obrazka. Jeśli na przykład do obrazka zostanie dodana gwiazda, potrzebna może być zmiana jej rozmiaru, koloru lub położenia. Dokonanie tych zmian jest łatwiejsze, jeśli gwiazda jest obiektem wektorowym. Dane rastrowe można tworzyć na osobnych warstwach, co ułatwia ich edytowanie i przenoszenie.
Aby do obiektów wektorowych móc zastosować narzędzia lub polecenia przeznaczone tylko do danych rastrowych (takie jak narzędzia do malowania lub polecenia z grupy Efekty), na podstawie danego obiektu wektorowego można utworzyć zaznaczenie rastrowe, a następnie wkleić je do nowej warstwy rastrowej.
Rozmiar, rozdzielczość i głębia kolorów obrazka
Przed utworzeniem nowego obrazka należy rozważyć sposób jego wykorzystania, na przykład czy obrazek zostanie wyświetlony w witrynie WWW, wysłany jako załącznik wiadomości e-mail, czy wydrukowany. Informacja o sposobie wykorzystania obrazka pomaga w określeniu jego rozmiaru, rozdzielczości i głębi kolorów.
Rozmiar obrazka jest określony jego fizycznymi wymiarami. Podczas tworzenia nowego obrazka lub zmiany rozmiaru istniejącego obrazka w programie Corel PaintShop Pro wysokość i szerokość obrazka można zdefiniować w pikselach, calach, milimetrach lub centymetrach.
Jednostki miary wybiera się według następujących wytycznych:
Jeśli planowane jest drukowanie obrazków, należy użyć cali lub centymetrów. Określając na początku końcowe wymiary obrazka, można uzyskać obrazek pasujący do strony.
Jeśli planowane jest wyeksportowanie obrazków do innej aplikacji (na przykład do edytora tekstu), aby zmienić w niej rozmiar obrazków i je wydrukować, można użyć dowolnej opcji.
Jeśli planowane jest wyświetlanie obrazków na ekranie, należy użyć pikseli.
Rozmiar obrazka można zmienić po jego utworzeniu, jednak czynność ta może spowodować utratę danych obrazu. Więcej informacji na temat zmiany rozmiaru obrazków można znaleźć w części Retuszowanie i przywracanie obrazków.
Rozdzielczość obrazka jest mierzona w pikselach na cal (ppi) lub w pikselach na centymetr. Niska rozdzielczość może doprowadzić do ziarnistości, polegającej na niskiej jakości ostatecznego obrazu z powodu dużych rozmiarów pikseli. Wysoka rozdzielczość może zwiększyć ilość pamięci wymaganej przez obrazek, a mimo to nie zapewnić proporcjonalnego wzrostu jego jakości.
Głębia kolorów jest mierzona zgodnie z liczbą kolorów, którą można wyświetlić w danym pikselu. Do przechowywania informacji o kolorze każdego piksela służą bity, których liczba może wynosić od 1 do 48. Na obrazku 1-bitowym każdy piksel może mieć tylko jeden z dwóch kolorów, tj. czarny lub biały. Na obrazku 24-bitowym każdy piksel może mieć 1 z 16 milionów kolorów. Obrazki o głębi 16 milionów kolorów wyglądają bardzo dobrze, jednak ich przechowywanie i edytowanie wymaga więcej pamięci. Nie wszystkie monitory komputerowe umożliwiają wyświetlanie 16 milionów kolorów, dlatego niektóre formaty plików ograniczają liczbę obsługiwanych kolorów. Przykładowo, obrazki GIF, będące popularnym formatem do publikacji w Internecie, zawierają maksymalnie 256 kolorów (głębia 8-bitowa).
Wiele poleceń stosowania efektów i korekcji obrazków dostępnych w programie Corel PaintShop Pro działa tylko na obrazkach w trybie 16 milionach kolorów. Dlatego większość obrazków najlepiej jest tworzyć przy użyciu głębi 16 milionów kolorów. Po zakończeniu pracy z obrazkiem można zmniejszyć jego głębię kolorów i zapisać go w innym formacie.
Obrazek można utworzyć przy użyciu polecenia Nowy z menu Plik lub przez skopiowanie pewnych cech istniejącego obrazka. Jeśli jako źródło nowego obrazka używany jest istniejący obrazek, można skopiować cały ten obrazek lub pojedynczą warstwę. Obrazek można także utworzyć z dowolnych danych graficznych skopiowanych do schowka z programu Corel PaintShop Pro.
Tworząc nowy obrazek w programie Corel PaintShop Pro, można określić jego wymiary, rozdzielczość i typ grafiki. Dostępne opcje zależą od typu grafiki, która ma powstać. Jeśli nie ma pewności co do typu grafiki potrzebnej w projekcie lub co do wyboru ustawień, warto zapoznać się informacjami podanymi w poniższej procedurze. Więcej informacji na temat tworzenia grafiki przy pomocy środków artystycznych można znaleźć w części Malowanie i rysowanie za pomocą narzędzi środków artystycznych.
Aby utworzyć obrazek
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Plik } Nowy.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy obrazek.
W obszarze Wymiary obrazka wpisz lub ustaw wartości w następujących polach:
Jednostki — określa jednostkę miary.
Szerokość — określa szerokość nowego obrazka.
Wysokość – określa wysokość nowego obrazka.
Rozdzielczość — określa liczbę pikseli zawartych w wybranej jednostce miary.
Aby użyć wymiarów wzorcowych, wybierz opcję z listy rozwijanej Załaduj wzorzec.
W obszarze Charakterystyka obrazka wybierz jedną z następujących opcji:
Tło rastrowe — opcja odpowiednia do większości zadań związanych z grafiką i malowaniem.
Tło wektorowe — opcja ta jest odpowiednia do grafiki wektorowej.
Tło - środki artystyczne — umożliwia użycie narzędzi z grupy Środki artystyczne.
4
Wybierz opcję z listy rozwijanej Głębia kolorów.
W przypadku wybrania opcji Tło rastrowe można wybrać kolor tła obrazka, klikając pole koloru i wybierając kolor z palety Właściwości materiału. Aby wybrać tło przezroczyste (tylko w przypadku obrazków 8-bitowych lub 16-bitowych), należy zaznaczyć pole wyboru Przezroczystość.
W przypadku wybrania opcji Tło - środki artystyczne można wybrać teksturę płótna z listy rozwijanej Wybierz teksturę płótna. Aby wybrać kolor płótna, należy zaznaczyć pole wyboru Włącz kolor wypełnienia, kliknąć pole koloru i wybrać kolor z okna dialogowego Kolor.
5
Kliknij przycisk OK.
Tip
W polu Wymagana pamięć wyświetlana jest ilość pamięci wymaganej przez obrazek. Pamięć dostępna w komputerze powinna być co najmniej dwu-, trzykrotnie większa od wartości widocznej w polu Wymagana pamięć. Aby zmniejszyć wymagania dotyczące pamięci, można zmniejszyć rozdzielczość lub wymiary obrazka.
Więcej informacji na temat wybierania kolorów i materiałów można znaleźć w części Korzystanie z palety Materiały.
Aby zduplikować obrazek
Back to Top
Otwórz obrazek, który chcesz zduplikować.
Wybierz kolejno opcje Okno } Duplikuj.
W obszarze roboczym zostanie wyświetlone nowe okno zawierające kopię obrazka.
Aby utworzyć obrazek z warstwy
Back to Top
Na palecie Warstwy kliknij warstwę, którą chcesz skopiować.
Wybierz menu Edycja i kliknij jedno z następujących poleceń:
Kopiuj
Wytnij
Bieżąca warstwa zostanie umieszczona w schowku.
Wybierz kolejno opcje Edycja } Wklej jako nowy obrazek.
W obszarze roboczym zostanie wyświetlone nowe okno zawierające warstwę.
Aby utworzyć nowy obrazek z obrazka zawierającego warstwy
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Edycja } Kopiuj specjalnie } Kopiuj scalone.
Wszystkie warstwy zostaną skopiowane do schowka.
W obszarze roboczym zostanie wyświetlone nowe okno obrazka. Nowy obrazek zawiera wszystkie warstwy scalone w jedną warstwę rastrową.
Aby utworzyć obrazek na podstawie zawartości schowka
Back to Top
Skopiuj zaznaczenie lub warstwę obrazka albo element z innego programu.
Zawartość schowka zostanie wklejona jako nowy obrazek.
Tip
Jeśli polecenie Wklej jako nowy obrazek jest nieaktywne, wówczas danych skopiowanych do schowka nie można wkleić jako obrazka programu Corel PaintShop Pro.
Może zostać wyświetlone okno dialogowe z monitem o wprowadzenie dodatkowych informacji, takich jak szerokość i wysokość nowego okna obrazka. Można zmienić preferencje tak, aby program Corel PaintShop Pro nie monitował o rozmiar i opcje podczas wklejania danych. Więcej informacji na temat ustawiania preferencji formatu pliku można znaleźć w części Ustawianie preferencji dotyczących formatu pliku.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
