Podstawy drukowania
Jeśli użytkownik dopiero zaczyna swoją przygodę z drukowaniem lub też potrzebuje krótkiego przypomnienia, niniejsza część z materiałami pomocniczymi ułatwi zrozumienie niektórych czynników, które wpływają na drukowanie obrazków.
Rozdzielczość obrazka i drukarki
Działanie drukarek laserowych i atramentowych polega na punktowym nakładaniu na papier czarnej lub kolorowej substancji (toneru lub atramentu). Rozdzielczość obrazka jest mierzona w jednostce zwanej ppi (ang. pixels per inch – piksele na cal), a rozdzielczość drukarki w dpi (ang. dots per inch – punkty na cal). Rozmiar wydrukowanego obrazka wyraża się w calach, a oblicza dzieląc rozmiar obrazka wyrażony w pikselach przez wartość ppi. Więcej informacji na temat wyświetlania informacji o obrazku można znaleźć w części Wyświetlanie obrazków i informacji o obrazkach.
Obrazki o wyższej rozdzielczości liczonej w jednostkach dpi charakteryzują się większą zawartością danych, co skutkuje lepszą jakością wydruku. Można zmienić rozmiar obrazka, aby uzyskać większy rozmiar wydruku, jednak jakość wydruku może się pogorszyć z powodu zmniejszenia rozdzielczości wydruku (ppi). Więcej informacji na temat zmiany rozmiaru obrazków można znaleźć w części Zmiana rozmiaru obrazków.
Wybierając rozdzielczość tworzonego obrazka, należy wziąć pod uwagę rozdzielczość drukarki. Aby określić rozmiar obrazka do drukowania, można skorzystać z następujących wskazówek:
W przypadku drukarki 300 dpi należy użyć obrazka o
rozdzielczości 72–120 ppi.
W przypadku drukarki 600 dpi należy użyć obrazka o
rozdzielczości 125–170 ppi.
W przypadku drukarki 1200 dpi należy użyć obrazka o
rozdzielczości 150–200 ppi.
Kolory i jasność obrazka
Na monitorach komputerowych kolory wyświetlane są przez łączenie na ekranie światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Natomiast w drukarkach mieszane są atramenty o kolorach niebiesko-zielonym, purpurowym, żółtym i czarnym. Wskutek różnic między tymi dwoma trybami kolorów obrazki na papierze mogą wydawać się ciemniejsze niż na ekranie. W miarę poznawania sposobów odwzorowywania kolorów przez drukarkę użytkownik może wykonać kompensację tych różnic przez odpowiednie dopasowanie obrazków. Jeśli wydrukowany obrazek wydaje się zbyt ciemny, można dopasować jasność lub kontrast.
Jakość papieru
Wpływ na jakość wydrukowanego obrazka mają faktura i kolor papieru użytego do drukowania. Przykładowo, papier porowaty może spowodować zlewanie się kolorów, papier barwiony może spowodować zmianę kolorów na obrazku, a papier o barwie złamanej bieli może zmniejszyć kontrast i wyrazistość kolorów na obrazku. Zalecenia dotyczące papieru używanego do drukowania można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z drukarką.
Formaty plików
Zapisanie obrazka w formacie PspImage daje największą elastyczność, jeśli użytkownik planuje drukowanie tego obrazka na osobistej drukarce. Program Corel PaintShop Pro drukuje wszystkie warstwy obrazka, dlatego nie jest potrzebne spłaszczanie go przez scalanie wszystkich warstw. Jeśli używana jest drukarka czarno-biała, obrazki można drukować w skali szarości.
Jeśli obrazek jest wysyłany do biura usług poligraficznych, przed zapisaniem należy go spłaszczyć, to znaczy scalić warstwy. W większości formatów innych niż PspImage obrazek podczas zapisywania jest spłaszczany automatycznie. Wymagany format pliku, rozdzielczość i głębię kolorów najlepiej uzgodnić z biurem usług poligraficznych.
