Zmiana rozmiaru obrazków
Po dostosowaniu obrazka można zmienić jego rozmiar. Ważne jest, aby zrozumieć wpływ zmiany rozmiaru na piksele obrazka.
Wpływ zmiany rozmiaru na rozdzielczość obrazka
Piksele nie mają określonego rozmiaru fizycznego. Każdy piksel reprezentuje jedną próbkę o jednym kolorze. Wraz ze zmianą rozmiaru obrazka liczba jego pikseli może się zwiększyć lub zmniejszyć, co wiąże się z przetworzeniem obrazka w drodze próbkowania. Takie próbkowanie pociąga za sobą zmianę rozmiaru pliku.
Rozdzielczość wydruku definiuje się jako liczbę pikseli przypadających na cal wydruku (ppi). Przy wysokiej rozdzielczości druku drukowane piksele są mniejsze, dlatego też cały wydrukowany obrazek jest mniejszy. Im mniejsza jest rozdzielczość druku, tym drukowane piksele są większe, a zarazem większy jest drukowany obrazek. Zmiana rozmiaru może służyć do:
zmiany rozdzielczości i rozmiaru druku przy jednoczesnym
zachowaniu liczby pikseli i rozmiaru pliku (bez ponownego
próbkowania),
zmiany liczby pikseli i rozmiaru pliku przy jednoczesnym
zachowaniu rozdzielczości i rozmiaru druku (ponowne
próbkowanie),
zmiany rozdzielczości i rozmiaru druku, liczby pikseli i rozmiaru
pliku (ponowne próbkowanie).
W przypadku zmiany rozmiaru obrazków należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne:
Unikaj zwiększania rozmiaru obrazka w stopniu większym niż
125%. Może to spowodować utratę szczegółów i ostrości.
Zmieniaj rozmiar obrazka tylko raz. Jeśli zmiana będzie
niewłaściwa, cofnij czynność i spróbuj ponownie.
Należy korygować i retuszować obrazki przed zmianą ich
rozmiaru.
Metody zmiany rozmiaru/rozdzielczości
Opcja Zmień rozmiar/rozdzielczość umożliwia określenie sposobu zmiany pikseli obrazka. Metoda Dwusześciennie jest metodą najwolniejszą, jednak zwykle daje najlepsze wyniki.
Typy zmiany rozmiaru/rozdzielczości dostępne w programie Corel PaintShop Pro opisano w poniższej tabeli.
Co się dzieje z pikselami, gdy obrazek jest poddawany przetwarzaniu przez próbkowanie?
Gdy polecenie Zmień rozmiar zostanie użyte do zwiększenia wymiarów obrazka, dodatkowe piksele muszą być interpolowane na podstawie informacji zawartych w istniejących pikselach. Wyobraźmy sobie, że mamy obrazek o wymiarach 100 × 100 pikseli i trzeba go powiększyć, zmieniając wymiary na 200 × 200 pikseli. Zaczynamy od 10 000 pikseli, a po zmianie rozmiaru uzyskujemy 40 000 pikseli. Dlatego trzy czwarte pikseli na obrazku końcowym jest „sfabrykowane”. Większość metod fabrykowania pikseli polega na interpolacji mającej na celu zapełnienie odstępów między pikselami powstałych na skutek rozciągnięcia wymiarów obrazka. W przypadku użycia metody Zmiana rozmiaru piksela kopiowany jest kolor najbliższego piksela. Metoda Dwuliniowo polega na wyliczeniu średniej czterech sąsiednich pikseli (z otoczenia 2 × 2 piksele). Metoda Dwusześciennie jest bardziej złożona i oparta jest na 16 sąsiednich pikselach (z otoczenia 4 × 4 piksele). To większe sąsiedztwo dostarcza więcej informacji o przebiegu zmiany koloru w danej części obrazka i dlatego umożliwia uzyskanie lepszych kolorów sfabrykowanych pikseli.
Gdy polecenie Zmień rozmiar zostanie użyte do zmniejszenia wymiarów obrazka, kolory pikseli są uśredniane. Wyobraźmy sobie, że chcemy zmniejszyć obrazek z rozmiaru 100 × 100 pikseli do rozmiaru 50 × 50 pikseli. Wynikowy obrazek będzie zawierać 2500 pikseli, czyli jedną czwartą pikseli obecnych w oryginalnym obrazku. Różne metody przetwarzania przez próbkowanie określają wagę, jaka nadawana jest oryginalnym pikselom podczas uśredniania.
Czy są jeszcze inne sposoby zmiany rozmiaru obrazka?
Rozmiar obrazka można zmienić nie tylko za pomocą polecenia Zmień rozmiar, lecz również przez zmianę rozmiaru płótna, wykadrowanie obrazka lub wydrukowanie w innym rozmiarze albo użycie poleceń Kopiuj specjalnie lub Zapisz dla aplikacji biurowych.
Zwiększenie rozmiaru płótna powoduje dodanie pikseli na obrzeżu obrazka. Zmniejszenie rozmiaru płótna powoduje ukrycie pikseli na obrzeżu obrazka (pełne informacje o warstwie zostają zachowane). Więcej informacji można znaleźć w części Zmiana rozmiaru płótna.
W wyniku kadrowania z obrazka usuwane są piksele znajdujące się poza zaznaczonym obszarem kadrowania. Więcej informacji można znaleźć w części Kadrowanie obrazków.
Rozmiar obrazka dodanego do obszaru roboczego Układ wydruku można zmienić za pomocą przeciągania jego uchwytów zaznaczenia. Zmiana rozmiaru obrazka przeprowadzona w ten sposób nie powoduje zmiany pliku obrazka, co jest przydatne, gdy trzeba wydrukować jeden obrazek w różnych rozmiarach. Więcej informacji zawiera sekcja Aby zmienić rozmiar obrazka w układzie wydruku.
Polecenie Kopiuj specjalnie umożliwia skopiowanie obrazka do schowka w jednym z trzech rozmiarów, zależnie od tego, czy obrazek jest kopiowany w celu profesjonalnego drukowania, w celu drukowania z komputera czy w celu skopiowania na ekran komputerowy lub do wiadomości e-mail. Po skopiowaniu obrazka do schowka można wkleić obrazek o zmienionym rozmiarze do pliku w innej aplikacji, na przykład w edytorze tekstu. Więcej informacji można znaleźć w części Kopiowanie obrazków do innych aplikacji.
Polecenie Zapisz dla aplikacji biurowych udostępnia opcje zmiany rozmiaru podobne do udostępnianych przez polecenie Kopiuj specjalnie. Dodatkowo pozwala ono zapisać plik na dysku, a także określić konkretny rozmiar i rozdzielczość obrazka. Więcej informacji można znaleźć w części Aby zapisać obrazki dla aplikacji biurowych.
W jakim celu ma zostać zmieniony rozmiar obrazka?
Oknem dialogowym można się posłużyć efektywniej, jeśli wiadomo, w jakim celu ma zostać zmieniony rozmiar obrazka.
Jeśli bardzo duże zdjęcie ma zostać zamieszczone na stronie
internetowej lub jeśli duże zdjęcie ma zostać załączone do
wiadomości e-mail, wówczas można użyć pól Szerokość i
Wysokość znajdujących się w obszarze Rozmiar wydruku.
Należy się upewnić, że w obszarze Ustawienia zaawansowane
pole wyboru Zachowaj oryginalny rozmiar wydruku nie jest
zaznaczone, natomiast pole wyboru Zablokuj proporcje jest
zaznaczone.
Jeśli rozmiar obrazka ma być zmieniony o określony procent lub
do określonych wymiarów w pikselach (na przykład 800 × 600),
wówczas można użyć pól w obszarze Wymiary w pikselach.
Należy się upewnić, że zaznaczone jest pole wyboru Zmień
rozmiar/rozdzielczość metodą w obszarze Ustawienia
zaawansowane.
Jeśli rozmiar obrazka ma zostać zmieniony tylko przez zmianę
jego rozdzielczości, można usunąć zaznaczenie pola wyboru
Zmień rozmiar/rozdzielczość metodą w obszarze Ustawienia
zaawansowane i wpisać lub ustawić wartość w polu
Rozdzielczość w obszarze Rozmiar wydruku. Przeprowadzona
w ten sposób zmiana rozmiaru obrazka nie powoduje zmiany
wymiaru obrazka w pikselach.
| Aby zmienić rozmiar obrazka przez zmianę rozdzielczości lub rozmiaru wydruku |
Obszar roboczy Edycja
1 |
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Zmień rozmiar.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zmień rozmiar. |
2 |
Zaznacz pole wyboru Ustawienia zaawansowane.
3 |
Usuń zaznaczenie pola wyboru Zmień rozmiar/rozdzielczość
metodą.
4 |
W obszarze Rozmiar wydruku wpisz lub ustaw wartości w polach
Szerokość, Wysokość lub Rozdzielczość.
Można zmienić jednostki miary, używając list rozwijanych znajdujących się obok pól Szerokość, Wysokość i Rozdzielczość. |
5 |
Kliknij przycisk OK.
Jeśli pole wyboru Zmień rozmiar/rozdzielczość metodą nie
jest zaznaczone, pola Szerokość, Wysokość i Rozdzielczość
działają razem — zmiana jednego parametru powoduje zmianę
pozostałych. W przypadku użycia tej metody wymiary obrazka
w pikselach pozostaną niezmienione.
| Aby zmienić rozmiar obrazka przez zmianę wymiarów w pikselach lub zmianę procentową |
1 |
2 |
Zaznacz pole wyboru Ustawienia zaawansowane, aby wyświetlić
dodatkowe ustawienia okna dialogowego Zmień rozmiar.
3 |
Zaznacz pole wyboru Zmień rozmiar/rozdzielczość metodą i
wybierz metodę zmiany przetwarzania przez próbkowanie z listy
rozwijanej.
Metoda Dwusześciennie zwykle daje najlepsze wyniki, choć zarazem jest metodą najwolniejszą. |
Aby zmienić rozmiar tylko bieżącej warstwy, usuń zaznaczenie pola wyboru Zmień rozmiar wszystkich warstw. |
4 |
Z listy rozwijanej w obszarze Wymiary w pikselach wybierz opcję
Piksele albo Procenty (aby zmienić rozmiar procentowo
względem oryginału), a następnie wpisz lub ustaw wartości w
polach Szerokość i Wysokość.
5 |
Zalecane jest nadanie nowym wymiarom bieżących proporcji
obrazka. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Zablokuj
proporcje. Zmiana proporcji powoduje zniekształcenie obrazka
polegające na jego rozciągnięciu lub ściśnięciu w jednym
wymiarze bardziej niż w drugim. Jeśli zaznaczone jest pole
wyboru Zablokuj proporcje, obok pól Szerokość i Wysokość
w obszarach Rozmiar wydruku i Wymiary w pikselach
widoczna jest ikona kłódki. Zmiana ustawienia jednego z tych
pól automatycznie spowoduje zmianę ustawienia w drugim
polu.
Można zachować bieżący rozmiar wydruku obrazka,
zaznaczając pole wyboru Zachowaj oryginalny rozmiar
wydruku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, obok pola
Rozdzielczość oraz pól Szerokość i Wysokość w obszarze
Wymiary w pikselach widoczna jest ikona kłódki.
