Cofanie i ponawianie czynności
Podczas edycji obrazka można cofnąć jedną lub wiele czynności. Można na przykład cofać pociągnięcia pędzla, dopasowania kolorów lub efekty zastosowane na obrazku. Można także ponowić jedną lub wiele czynności, co powoduje powtórne zastosowanie cofniętych poleceń.
Ponadto można powrócić do ostatnio zapisanej wersji obrazka.
Paleta Historia umożliwia selektywne cofanie i ponawianie czynności bez względu na ich kolejność.
Ważne! Element sterujący Cofnij nie umożliwia cofania następujących czynności: zmiana nazw plików, zapisywanie plików, otwieranie i zamykanie plików, opróżnianie schowka, wprowadzanie zmian dotyczących całego programu, a nie ograniczonych do bieżącego obrazka (takich jak zmiany w ustawieniach kolorów i preferencjach) oraz używanie poleceń niezmieniających pikseli obrazka (takich jak powiększanie/ pomniejszanie i przewijanie).
Elementy sterujące cofania i ponawiania czynności na palecie Historia
Większą liczbę czynności, a także wybrane czynności można cofać za pomocą palety Historia. Na palecie Historia wymienione są wszystkie czynności wykonane na aktywnym obrazku. Ostatnio wykonana czynność znajduje się na górze listy, a pierwsza czynność – na dole listy. W odróżnieniu od poleceń Cofnij i Ponów paleta Historia umożliwia selektywne cofanie i ponawianie czynności, niezależnie od ich kolejności.
Domyślnie na palecie Historia wymienionych jest 250 poleceń wykonanych ostatnio na aktywnym obrazku. Ustawiając preferencje cofania, można określić większą lub mniejszą liczbę poleceń.
W poniższej tabeli przedstawiono elementy sterujące cofania/ponawiania dostępne na palecie Historia.
Cofnij dotąd
Cofa zaznaczoną czynność i wszystkie kolejne czynności. Kliknięcie tego przycisku jest równoznaczne z kliknięciem ikony oka danego elementu. Cofnięte czynności są oznaczone pustym prostokątem .
Ponów dotąd
Ponawia zaznaczoną czynność i wszystkie poprzedzające ją cofnięte czynności. Kliknięcie tego przycisku jest równoznaczne z kliknięciem ikony oka danego elementu z żółtym znakiem X.
Cofnij zaznaczone
Cofa zaznaczoną czynność. Kliknięcie tego przycisku jest równoznaczne z przytrzymaniem klawisza Ctrl i kliknięciem ikony oka danego elementu. Uwaga: Cofnięcie zaznaczonej czynności może zakłócić kolejne czynności i spowodować niezamierzone skutki.
Ponów zaznaczone
Ponawia zaznaczoną czynność. Kliknięcie tego przycisku jest równoznaczne z przytrzymaniem klawisza Ctrl i kliknięciem ikony oka danego elementu z żółtym znakiem X.
Wyczyść selektywnie cofnięte polecenia
Powoduje przekształcenie wszystkich selektywnie cofniętych czynności w polecenia, których nie będzie można już cofnąć ani ponowić. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru wykonania tej czynności.
Pokaż polecenia nie do cofnięcia
Powoduje wyświetlenie lub ukrycie poleceń niemożliwych do cofnięcia. Wyświetlane pozycje niemożliwe do cofnięcia są nieaktywne.
Opróżnij historię poleceń
Powoduje przekształcenie wszystkich pozycji na palecie Historia w polecenia nie do cofnięcia. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru wykonania tej czynności.
Więcej informacji na temat palety Historia można znaleźć w części Aby cofnąć i ponowić czynności za pomocą palety Historia.
Aby cofnąć czynność
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Edycja } Cofnij.
Aby cofnąć wiele czynności, powtarzaj polecenie Edycja } Cofnij.
Tip
Polecenie Cofnij umożliwia cofanie wielu czynności w kolejności, w której zostały wykonane. Do selektywnego cofania czynności można użyć palety Historia.
Jeśli czynności nie można cofnąć, polecenie Cofnij jest niedostępne.
Tip
Czynność można także cofnąć, klikając przycisk Cofnij na pasku narzędzi Standardowy lub naciskając klawisze Ctrl + Z.
Aby ponowić czynność
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Edycja } Ponów.
Tip
Polecenie Ponów umożliwia ponawianie wielu czynności w kolejności, w której zostały cofnięte. Do selektywnego ponawiania czynności można użyć palety Historia.
Ponowić można tylko czynności, które zostały cofnięte.
Tip
Czynność można także ponowić, klikając przycisk Ponów na pasku narzędzi Standardowy lub naciskając klawisze Ctrl + Alt + Z.
Aby powrócić do ostatnio zapisanej wersji obrazka
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Plik } Przywróć.
Back to Top
Wybierz czynność na palecie Historia, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Cofnąć czynność
Kliknij przycisk Cofnij/Ponów odpowiadający zaznaczonej czynności lub kliknij przycisk Cofnij dotąd . Cofnięte czynności są oznaczone pustym prostokątem .
Ponawianie cofniętej czynności
Kliknij przycisk Cofnij/Ponów odpowiadający zaznaczonej czynności lub kliknij przycisk Ponów dotąd . Zaznaczona czynność i wszystkie czynności ją poprzedzające zostaną ponowione i nie będą już oznaczone pustymi ikonami. Należy pamiętać, że selektywnie cofnięte czynności (oznaczone szarym znakiem X), które poprzedzają klikniętą czynność, nie zostaną ponowione. Czynności te można ponowić tylko przy użyciu polecenia Ponów zaznaczone.
Selektywnie cofnąć czynność
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, kliknij przycisk Cofnij/Ponów odpowiadający zaznaczonej czynności lub kliknij przycisk Cofnij zaznaczone . Selektywnie cofnięte czynności zostaną oznaczone szarym znakiem X .
Ponowić czynność cofniętą selektywnie
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, kliknij przycisk Cofnij/Ponów odpowiadający zaznaczonej czynności lub kliknij przycisk Ponów zaznaczone .
Aby ustawić preferencje cofania
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Plik } Preferencje } Ogólne preferencje dotyczące programu.
W lewym panelu kliknij pozycję Cofanie.
Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Włącz system cofania.
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby móc cofać czynności wykonywane na otwartych w danym czasie obrazkach. Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, nie będzie można cofnąć żadnych czynności na otwartym obrazku po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Preferencje.
4
Zaznacz następujące pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie:
Ogranicz użycie dysku na potrzeby cofania/ponawiania do n MB miejsca na każdy otwarty obrazek — umożliwia określenie ilości miejsca na dysku twardym (przez wpisanie lub ustawienie wartości w polu) dostępnego na operacje cofania/ ponawiania. Wielkość potrzebnego miejsca zależy od rozmiaru bieżącego obrazka i typu wykonywanych operacji. Jeśli na dysku jest dużo wolnego miejsca, nie trzeba tej opcji zaznaczać.
Ogranicz cofanie/ponawianie do n kroków na każdy otwarty obrazek — umożliwia zmianę wartości domyślnej, wynoszącej 250 kroków. Zmniejsz wartość w polu, jeśli na dysku jest mniej niż 500 MB wolnego miejsca.
Włącz szybkie ponawianie — umożliwia ustawienie optymalnej szybkości działania polecenia Ponów. Opcji tej nie należy zaznaczać, jeśli polecenie cofania ma działać z optymalną szybkością.
5
Wpisz lub ustaw wartość w polu Kroki niemożliwe do cofnięcia na palecie historii.
Ta wartość określa liczbę kroków niemożliwych do cofnięcia (kroków, których nie można cofnąć ani ponowić), które zostaną zachowane po osiągnięciu limitu operacji cofania/ponawiania. Wartością domyślną jest 10.
Tip
Kroków niemożliwych do cofnięcia nie można cofnąć ani ponowić. Jednak można je powtórnie zastosować do bieżącego obrazka lub do innych otwartych obrazków, zapisać w szybkim skrypcie lub w zwykłym pliku PspScript albo skopiować do schowka.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
