Stosowanie tekstur
Za pomocą tekstur można malować, rysować lub tworzyć wypełnienia, uzyskując efekt faktury płótna lub papieru. Tekstury można stosować razem z kolorem, gradientem albo deseniem wybranym dla pociągnięć i wypełnień pierwszego planu oraz tła. Program Corel PaintShop Pro zawiera obszerny zbiór tekstur do wyboru (na przykład chmury, spękany cement lub stary papier). Można także tworzyć własne tekstury na podstawie obrazka.
Informacje na temat różnicy między deseniami a teksturami można znaleźć w części Stosowanie deseni.
Aby zastosować bieżącą teksturę
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Na palecie Materiały kliknij przycisk Tekstura w polu Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia lub w polu Właściwości tła i wypełnienia.
Ostatnio używana tekstura stanie się aktywna.
Aby wybrać teksturę
Back to Top
Wykonaj jedną z następujących czynności na palecie Materiały:
Aby wybrać teksturę pierwszego planu, kliknij pole Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia.
Aby wybrać teksturę tła, kliknij pole Właściwości tła i wypełnienia.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości materiału.
Zaznacz pole wyboru Tekstura.
Kliknij listę rozwijaną Tekstura, aby zobaczyć miniatury dostępnych deseni, a następnie wybierz teksturę.
4
Dostosuj następujące ustawienia dla tekstury:
Kąt – określa kąt albo kierunek tekstury, od 0 do 359 stopni.
Skala – określa skalę (od 10 do 250) w odniesieniu do rzeczywistego rozmiaru obrazka. Przy mniejszych wartościach obrazek będzie częściej powtarzany w obrębie tekstury. Przy wyższych ustawieniach obrazek może zostać obcięty lub zatracić detale i stać się niewyraźny.
W miarę modyfikowania ustawień w polu podglądu Bieżący wyświetlany jest materiał wynikowy (styl i tekstura).
5
Kliknij przycisk OK.
Można również
Zmienić styl materiału
Kliknij kartę Kolor, Gradient lub Deseń i dostosuj odpowiednie ustawienia.
Uzyskać dostęp do ostatnio używanych materiałów
Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu właściwości na palecie Materiały, aby otworzyć okno dialogowe Ostatnio używane materiały.
Zastosować bieżące materiały do wszystkich narzędzi
Na palecie Materiały zaznacz pole wyboru Wszystkie narzędzia. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, bieżące materiały będą miały zastosowanie tylko do aktywnego narzędzia.
Tip
Pociągnięcia i wypełnienia można nakładać wielokrotnie, aby stopniowo przyciemniać i wypełniać teksturę.
Można także zmienić kąt tekstury, przeciągając ramię sterujące na teksturze w oknie dialogowym Właściwości materiału.
Aby zapisać obrazek jako teksturę
Back to Top
Utwórz obrazek w programie Corel PaintShop Pro lub w innej aplikacji.
Zapisz plik obrazka w formacie BMP w folderze Tekstury znajdującym się w folderze głównym programu Corel PaintShop Pro lub w folderze Moje dokumenty/Moje pliki PSP/Tekstury.
Tekstura będzie wyświetlana na liście rozwijanej Tekstura w oknie dialogowym Właściwości materiału.
Note
Na liście rozwijanej Tekstura wyświetlane są wszystkie pliki zawarte w folderze Tekstury znajdującym się w folderze głównym programu Corel PaintShop Pro. W tym samym folderze można umieścić także pliki w formacie TEX, pochodzące z poprzednich wersji aplikacji.
Tip
Aby zmienić domyślne położenie plików tekstur, należy kliknąć przycisk Lokalizacje plików na liście rozwijanej Tekstura w oknie dialogowym Właściwości materiału. Więcej informacji na temat ustawiania lokalizacji plików można znaleźć w części Ustawianie lokalizacji plików.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
