Praca z paletami obrazków
Paleta obrazka jest zbiorem kolorów używanych na obrazku – podobnie jak paleta malarska. Paleta obrazka to podzbiór wszystkich kolorów możliwych do wyświetlenia na monitorze. Nie wszystkie obrazki mają swoje palety. Palety, które można dopasowywać i edytować, są zawarte tylko w obrazkach o głębi od 16 do 256 kolorów.
Obrazki o głębi 16 milionów kolorów nie mają palety, ponieważ mogą one zawierać wszystkie kolory obsługiwane przez komputer. W przypadku takich obrazków można załadować paletę kolorów w celu zmniejszenia głębi kolorów obrazka do 256 kolorów (8 bitów). Ładowanie palety ma ten sam skutek, co zmniejszanie głębi kolorów, jednakże użytkownik może określić kolory, które zostaną użyte w przekształconym obrazku. Więcej informacji na temat głębi kolorów można znaleźć w części Opis głębi kolorów.
Użytkownik może także tworzyć i zapisywać własne palety. Palety wzorcowe znajdują się w folderze Palety, w głównym folderze programu Corel PaintShop Pro. Po zapisaniu palety można ją ładować do innych obrazków. Jest to dobry sposób na zachowanie spójnych kolorów na kilku obrazkach. Zapisywanie palety jest również przydatne, gdy wykonywanych jest wiele zmian kolorów. Można wówczas zapisać kopię zapasową palety.
Jeśli paleta jest używana tylko z bieżącym obrazkiem, nie ma potrzeby zapisywania jej jako osobnego pliku, ponieważ kolory palety są zapisywane razem z obrazkiem.
Edytowanie palety obrazka w skali szarości
W przypadku edycji palety kolorów obrazka w skali szarości wyświetlany jest monit o zmianę obrazka na 8-bitowy kolor indeksowany. Umożliwia to dodanie kolorów do obrazka w skali szarości.
Korzystanie z palety kolorów Do publikacji w Internecie
Program Corel PaintShop Pro zawiera 256-kolorową paletę opracowaną z myślą o publikacjach w Internecie, tzw. paletę bezpieczną. Obrazki korzystające z tej palety można wyświetlać na większości monitorów komputerowych bez zniekształceń kolorów. Tę paletę na obrazku można zastosować na trzy sposoby:
Można załadować do obrazka paletę o nazwie Bezpieczna. W przypadku obrazków o 16 milionach kolorów (24-bitowych) powoduje to spłaszczenie warstw i zmniejszenie głębi kolorów obrazka do 256 kolorów (8 bitów), co ogranicza liczbę dostępnych poleceń.
Można zmniejszyć głębię kolorów obrazka do 256 kolorów i wybrać opcję palety Standardowa/Do publikacji w Internecie. Zmniejszenie głębi kolorów również powoduje spłaszczenie warstw i uniemożliwia dostęp do niektórych poleceń.
Można edytować obrazek o 16 milionach kolorów (zapisując go w formacie pliku PspImage), a następnie użyć optymalizatora plików GIF lub optymalizatora plików PNG w celu wyeksportowania kopii obrazka. Optymalizatory te domyślnie używają palety Do publikacji w Internecie oraz zmniejszają głębię kolorów zapisanego obrazka. Jest to zalecana metoda, ponieważ nie powoduje ona zmiany głębi kolorów ani spłaszczenia warstw oryginalnego pliku PspImage. Więcej informacji na temat zapisywania zoptymalizowanych obrazków można znaleźć w częściZapisywanie obrazków do publikacji w Internecie.
Nadawanie przezroczystej postaci kolorowi palety
Obrazki z paletą (tj. obrazki zawierające 256 lub mniej kolorów) nie obsługują przezroczystych teł, jednak często konieczne jest nadanie przezroczystej postaci obszarom obrazka, jeśli jest on używany na stronie WWW. Przykładowo, wokół okrągłego logo powinno być wyświetlane tło strony WWW.
Większość przeglądarek internetowych może nie wyświetlać jednego koloru, skutkiem czego staje się on przezroczysty. W programie Corel PaintShop Pro przezroczysty kolor można uzyskać na dwa sposoby:
Można nadać przezroczystą postać jednemu kolorowi na palecie obrazka. Może to być kolor tła lub dowolny inny kolor z obrazka. Aby ustawienie przezroczystego koloru było możliwe, obrazek musi mieć tylko jedną warstwę i korzystać z palety, a więc musi mieć głębię kolorów mniejszą niż 16 milionów kolorów (24 bity).
Można edytować obrazek o 16 milionach kolorów, zapisać go w formacie pliku PspImage, a następnie użyć optymalizatora plików GIF lub PNG w celu wyeksportowania kopii obrazka. Optymalizatory te umożliwiają ustawienie przezroczystości obrazka. Jest to zalecana metoda, ponieważ nie powoduje ona zmiany głębi kolorów ani spłaszczenia warstw oryginalnego pliku PspImage. Więcej informacji na temat zapisywania zoptymalizowanych obrazków można znaleźć w częściZapisywanie obrazków do publikacji w Internecie
Aby edytować paletę obrazka o 16–256 kolorach
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Paleta } Edytuj paletę.
To polecenie nie jest dostępne w przypadku obrazków o 16 milionach kolorów.
Wykonaj dowolne operacje z poniższej tabeli, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zmienić kolejność sortowania kolorów
Wybierz opcję z listy rozwijanej Kolejność sortowania.
Zamienić kolor
Kliknij dwukrotnie odpowiedni kolor, wybierz kolor z selektora kolorów i kliknij przycisk OK.
Przywrócić na palecie oryginalne kolory
W oknie dialogowym Edytuj paletę kliknij przycisk Przywróć.
Aby zapisać paletę obrazka
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Paleta } Zapisz paletę.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz paletę.
Wpisz nazwę palety w polu Nazwa pliku.
Kliknij przycisk Edytuj ścieżki.
Zostanie otwarte okno dialogowe Lokalizacje plików.
4
W obszarze Folder palet wybierz folder, w którym chcesz zapisać paletę.
Jeśli paleta zostanie zapisana w folderze Palety, znajdującym się w głównym folderze programu Corel PaintShop Pro, będzie możliwy dostęp do palety jako wzorca.
5
Kliknij przycisk OK.
6
W obszarze Zapisz paletę jako wybierz opcję formatu palety:
Paleta programu PSP – domyślny format palety.
Paleta Microsoft – format palety używany w innych aplikacjach.
7
Kliknij przycisk Zapisz.
W momencie zapisywania pliku program Corel PaintShop Pro automatycznie dodaje rozszerzenie nazwy .PspPalette.
Aby załadować paletę obrazka
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Paleta } Załaduj paletę.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Załaduj paletę.
Na liście rozwijanej Paleta kliknij przycisk Lokalizacje plików .
Wybierz folder zawierający paletę, którą chcesz załadować, a następnie wybierz paletę.
Wzorcowe palety obrazków są przechowywane w folderze Palety, znajdującym się w folderze programu Corel PaintShop Pro.
4
5
W obszarze Zastosuj paletę z użyciem wybierz jedną z następujących opcji:
Najbliższy dopasowany kolor – zamienia każdy kolor obrazka na najlepiej pasujący do niego kolor z palety.
Symulacja metodą dyfuzji błędów – w miarę możliwości zachowuje wygląd obrazka przez symulowanie kolorów, których nie ma w palecie. Symulacja kolorów powoduje umieszczanie obok siebie pikseli o różnych kolorach, symulując w ten sposób brakujące kolory.
Zachowaj indeksy – przypisuje każdemu kolorowi na palecie kolejny numer indeksu, a następnie tę samą czynność wykonuje dla każdego koloru obrazka. Każdy kolor na obrazku jest później zamieniany na kolor palety o takim samym numerze.
6
Kliknij przycisk Załaduj.
Paleta zostanie załadowana, a kolory obrazka zaktualizowane.
Tip
Jeśli po załadowaniu palety wyniki nie są zadowalające, można przywrócić oryginalny obrazek, naciskając klawisze Ctrl + Z w celu cofnięcia czynności.
Aby załadować paletę kolorów do publikacji w Internecie
Back to Top
Przejdź do folderu Palety, znajdującego się w folderze programu Corel PaintShop Pro, a następnie wybierz pozycję Bezpieczna.
4
Zachowaj indeksy – przypisuje każdemu kolorowi na palecie kolejny numer indeksu, a następnie tę samą czynność wykonuje dla każdego koloru obrazka. Każdy kolor na obrazku jest później zamieniany na kolor palety o takim samym numerze. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku obrazków o 16 milionach kolorów.
5
Aby nadać przezroczystą postać jednemu kolorowi obrazka
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Paleta } Ustaw przezroczystość palety.
Jeśli zostanie wyświetlony monit o zmniejszenie głębi kolorów i liczby warstw, kliknij przycisk Tak w celu kontynuacji, a następnie wybierz opcje zmniejszenia głębi kolorów.
W oknie dialogowym Ustaw przezroczystość palety wybierz jedną z następujących opcji:
Ustaw wartość przezroczystości do bieżącego koloru tła – kolor tła stanie się przezroczysty.
Ustaw wartość przezroczystości do wpisu palety – umożliwia określenie przezroczystego koloru. Kliknij kolor na obrazku lub kliknij pole koloru, aby wybrać z bieżącego selektora kolorów.
Aby wyświetlić przezroczystość, kliknij przycisk Uwzględniaj.
Kolor stanie się przezroczysty, jednak może wciąż być wyświetlany do momentu ukrycia.
Aby wyświetlić lub ukryć przezroczystość koloru
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Paleta } Pokaż przezroczystość palety.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
