Praca z paletą Mikser
Korzystając z palety Mikser, można mieszać kolory i tworzyć próbki farb, podobne do powstających na prawdziwej palecie malarskiej. Po utworzeniu koloru można go nakładać na płótno przy użyciu pędzli środków artystycznych.
Jeśli kolory zostały za bardzo wymieszane, można cofnąć 20 ostatnich czynności wykonanych za pomocą narzędzi Tubka (mikser) i Szpachelka (mikser). Czynności mieszania kolorów można także ponawiać.
Tworzone strony miksera mają domyślnie rozmiar 500 x 500 pikseli. Można jednak tworzyć także większe, niestandardowe strony miksera. Obszar miksera można również zapisać jako stronę miksera, możliwą do ponownego załadowania i wykorzystania w kolejnej sesji programu Corel PaintShop Pro.
| Aby zmieszać kolory |
Obszar roboczy Edycja
1 |
Na palecie Materiały ustaw w polu Właściwości pierwszego
planu i pociągnięcia tryb Kolor i wybierz kolor na karcie Ramka,
Tęcza albo Próbki.
Gdy aktywne jest dowolne z narzędzi środków artystycznych, przyciski trybu poniżej pól Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia oraz Właściwości tła i wypełnienia są nieaktywne. |
2 |
Na palecie Mikser wybierz narzędzie Tubka (mikser) |
3 |
W obszarze miksera przeciągnij wskaźnik, aby zastosować
pociągnięcia farby.
Aby zmienić szerokość pociągnięcia, zmień ustawienie w polu Rozmiar. |
Można wybrać inny kolor, powtarzając krok 1. |
4 |
Wybierz narzędzie Szpachelka (mikser) |
Można przełączać się między narzędziami Szpachelka (mikser)
i Tubka (mikser), używając prawego przycisku myszy. Można
na przykład zastosować farbę, przeciągając wskaźnik przy
naciśniętym lewym przycisku myszy, a następnie ją zmieszać,
przeciągając wskaźnik przy naciśniętym prawym przycisku
myszy.
| Aby cofnąć lub ponowić mieszanie kolorów |
Kliknij jeden z następujących przycisków na palecie Mikser:
Cofnij mieszanie |
Wymieszaj ponownie |
Operacji wykonanych za pomocą narzędzi Tubka (mikser) i
Szpachelka (mikser) nie można cofać ani ponawiać
następującymi sposobami: wybierając z menu opcje Edycja }
Cofnij lub Edycja } Ponów, klikając przyciski Cofnij i Ponów
na pasku narzędzi Standardowy ani naciskając klawisze Ctrl +
Z lub Ctrl + Alt + Z.
| Aby zastosować kolory z palety Mikser |
1 |
Na palecie Mikser wybierz narzędzie Pipeta miksera |
Przeciąganie wskaźnika w obszarze miksera na palecie Materiały powoduje aktualizację zawartości pola Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia na podstawie bieżącej pozycji próbkowania. |
2 |
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Środki artystyczne.
3 |
Przystąp do malowania.
Pociągnięcia będą stosowane na warstwie środków artystycznych. Jeśli aktywna warstwa nie jest warstwą tego typu, zostanie ona automatycznie utworzona przy pierwszym użyciu narzędzia Środki artystyczne. |
4 |
Aby zmienić kolor, użyj narzędzia Pipeta miksera w celu
wybrania odpowiedniego koloru z obszaru miksera.
Rozmiar narzędzia Pipeta jest określany za pomocą ustawienia
Rozmiar na palecie Opcje narzędzia.
Domyślnie narzędzia Pędzel olejny i Szpachelka tworzą
pociągnięcia z mokrej farby, a pozostałe narzędzia dają
pociągnięcia suche. Warstwę środków artystycznych można
wysuszyć lub ponownie zmoczyć, wybierając kolejno opcje
Warstwy } Wysusz warstwę środków artystycznych lub
Warstwy } Zmocz warstwę środków artystycznych. Więcej
informacji na temat poszczególnych narzędzi środków
artystycznych można znaleźć w części Praca z narzędziami
| Aby utworzyć niestandardową stronę miksera |
1 |
Wybierz kolejno opcje Plik } Nowy, aby wyświetlić okno
dialogowe Nowy obrazek.
2 |
W obszarze Wymiary obrazka wpisz wartości, aby ustalić wymiary
strony miksera.
Wysokość i szerokość muszą wynosić przynajmniej 500 pikseli. |
3 |
W obszarze Charakterystyka obrazka kliknij opcję Tło - środki
artystyczne.
4 |
Kliknij próbkę tekstury w obszarze Wybierz teksturę płótna i
wybierz teksturę z menu.
Tekstura działa jak niewidzialna powierzchnia, na którą nanosi się barwniki środków artystycznych. |
5 |
Kliknij przycisk OK.
Na tym etapie można już nakładać na obrazek barwniki środków artystycznych. |
6 |
Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Zapisz |
7 |
Przejdź do folderu X: Program
Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X4\Corel_16, gdzie X jest
literą dysku, na którym zainstalowano program
8 |
Zapisz nowy obrazek w formacie .pspImage.
Można również
Zapisać obszar miksera jako stronę
Na palecie Mikser wybierz polecenie Zapisz stronę lub Zapisz stronę jako i wpisz nazwę strony.
Można także tworzyć strony miksera w folderze użytkownika
...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\Mixer Pages.
Stronę miksera można wypełnić kolorem, zaznaczając pole
wyboru Włącz kolor wypełnienia w oknie dialogowym Nowy
obrazek, następnie klikając pole Kolor i wybierając kolor.
Należy jednak pamiętać, że tego koloru nie da się już
próbkować ani nie będą na niego wpływać narzędzia środków
artystycznych.
| Aby załadować strony obszaru miksera |
1 |
Kliknij przycisk Załaduj stronę miksera |
2 |
Kliknij odpowiednią stronę miksera lub przejdź do folderu, w
którym strona miksera jest zapisana.
Domyślnie strony miksera są zapisywane w folderze ...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\Mixer Pages. |
Stronę miksera można także załadować, klikając ikonę Menu
miksera |
