Копирование и перемещение векторных объектов
Векторные объекты можно копировать и перемещать с помощью команд «Вырезать», «Копировать» и «Вставить». Для получения дополнительных сведений о точном перемещении объектов см. раздел Перемещение векторного объекта.
| Копирование и перемещение векторного объекта |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели инструментов «Инструменты» выберите
инструмент Перо |
2 |
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку
Режим редактирования |
3 |
Щелкните контур, затем дважды щелкните узел, чтобы
выбрать все узлы.
4 |
Выберите Объекты } Изменить, затем один из следующих
пунктов.
Копировать: копирование выбранного контура в буфер
обмена Windows.
Вырезать: удаление и копирование выбранного контура в
буфер обмена Windows. Если объект состоит только из
одного контура, в результате выполнения этой команды
удаляется весь объект.
5 |
Щелкните в том месте, куда требуется скопировать или
переместить контур.
6 |
В меню Правка выберите один из следующих пунктов.
Вставить как новый векторный выбранный элемент:
вставка векторных объектов в пределах того же слоя.
Вставить как новый слой: вставка векторного объекта
как нового слоя.
Вставить как новое изображение: вставка векторных
объектов как нового изображения.
