Создание заданных фигур
Можно рисовать такие заданные фигуры, как сноски, стрелки, цветы и шестеренки.
Рисование заданных фигур
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Заданная форма .
Если заданную фигуру необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если векторных слоев нет, то при установке этого флажка для заданной фигуры будет создан векторный слой. Если этот флажок не установлен, то заданная фигура будет размещена на растровом слое. Размещение заданной фигуры на векторном слое облегчает процедуру ее редактирования.
На панели «Параметры инструмента» выберите фигуру в раскрывающемся списке Список фигур.
Для фильтрации параметров выберите категорию в раскрывающемся списке Категория.
Перетащите курсор, чтобы создать фигуру.
Если требуется применить пользовательскую заливку, снимите флажок Сохранять стиль. На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки. Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура. Если заливка сегментов линии не требуется, нажмите кнопку Прозрачный  .
4
Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру.
Дополнительные возможности
Выбор стиля линии
Выберите стиль в раскрывающемся списке Стиль линии.
Определение ширины мазков (в пикселях)
Введите или установите значение в поле Ширина.
Сглаживание фигуры
Установите флажок Со сглаживанием.
Применение стиля сопряжения
Выберите параметр в раскрывающемся списке Сопряжение. Если выбран параметр Угловое сопряжение, введите или установите значение в поле Порог острого угла, чтобы задать степень остроконечности. Чем выше значение, тем более остроконечным является сопряжение.
Создание фигуры с соблюдением пропорций, как в списке Список фигур
Во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу Shift.
Размещение центральной точки в месте щелчка кнопкой мыши
Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите курсор.
Tip
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование и создание заготовок.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
