Рисование окружностей и эллипсов
Можно рисовать окружности и эллипсы.
Рисование окружности или эллипса
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Эллипс .
Если окружность или эллипс необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если векторных слоев нет, то при установке этого флажка для окружности или эллипса будет создан векторный слой. Если этот флажок не установлен, то окружность или эллипс будет размещен на растровом слое. Размещение окружностей и эллипсов на векторном слое облегчает процедуру их редактирования.
На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки.
Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура.
4
На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок.
Нарисовать окружность
Нарисовать эллипс
Если необходимо отобразить узлы фигуры, установите флажок Отображать узлы.
5
Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру.
6
Нажмите кнопку Применить .
Дополнительные возможности
Установка радиусов
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Радиус X и Радиус Y.
Установка положения центра по горизонтали (центрировать по X) и вертикали (центрировать по Y)
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Центрировать по X и Центрировать по Y.
Note
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование и создание заготовок.
Tip
Если узлы фигуры не отображались, радиусы и положение центра по горизонтали и вертикали можно установить, нажав кнопку Режим редактирования на панели «Параметры инструмента».
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
