Рисование линий
Можно рисовать прямые линии, линии свободной формы и сегменты линий. Можно редактировать узлы линий для создания кривых.
Можно также настраивать параметры линий существующих векторных объектов.
Рисование сегмента линии
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Перо .
Если сегмент линии необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если в текущем рисунке нет векторных слоев, то при установке этого флажка для сегмента линии создается векторный слой. Если этот флажок не установлен, то сегмент линии будет размещен на растровом слое. Размещение сегмента линии на векторном слое облегчает процедуру его редактирования.
На панели «Материалы» щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура.
При рисовании соединенных сегментов линий и необходимости применить заливку щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки текста. Если заливка сегментов линии не требуется, нажмите кнопку Прозрачный .
При рисовании одиночного, несоединенного сегмента линии необязательно настраивать параметры в окне Свойства фона и заливки.
4
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Рисование линий и ломаных линий .
5
Выберите стиль линии в раскрывающемся списке Стиль линии.
6
Введите или установите значение ширины линии (в пикселях) в поле Ширина.
7
Перетащите курсор в окне изображения для создания линии.
8
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить .
Дополнительные возможности
Просмотр узлов объекта во время рисования
Установите флажок Отображать узлы.
Сглаживание линии
Установите флажок Со сглаживанием.
Выбор типа сопряжения
Выберите параметр в раскрывающемся списке Сопряжение. Если выбран параметр Угловое сопряжение, в поле Порог острого угла можно ввести или установить значение, чтобы задать степень остроконечности.
Создание вертикальной, горизонтальной линии или линии под углом 45 градусов
Во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу Shift.
Соединение каждого сегмента линии
Установите флажок Соединять сегменты.
Note
Заданные параметры можно сохранить на панели «Параметры инструмента» для последующего использования. Для получения дополнительных сведений о сохранении параметров в качестве заготовок см. раздел Использование и создание заготовок.
Рисование кривой или прямой линии
Back to Top
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Рисование по точкам – кривые Безье  .
4
Выполните одно из следующих действий.
Чтобы создать прямую линию, щелкните в том месте, где требуется разместить следующий узел.
Чтобы создать кривую линию, щелкните и перетащите курсор. Придав кривой необходимую форму, отпустите кнопку мыши.
Если линии требуется рисовать под фиксированными углами (с приращением 45 градусов), во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу Shift.
Рисование линий свободной формы
Back to Top
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Рисование свободной формы .
Рисование сегментов линий
Back to Top
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
