Рисование прямоугольников и квадратов
Можно рисовать квадраты и прямоугольники.
Рисование прямоугольника или квадрата
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Прямоугольник .
Если прямоугольник или квадрат необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели Параметры инструмента. Если векторных слоев нет, то при установке этого флажка для прямоугольника или квадрата будет создан векторный слой. Если этот флажок не установлен, то прямоугольник или квадрат будет размещен на растровом слое. Размещение прямоугольников и квадратов на векторном слое облегчает процедуру их редактирования.
На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки.
Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура.
4
На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок.
Нарисовать прямоугольник
Нарисовать квадрат
Если необходимо отобразить узлы фигуры, установите флажок Отображать узлы.
5
Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру.
6
Нажмите кнопку Применить .
Дополнительные возможности
Установка радиусов для углов фигуры
Введите или установите значения в полях Радиус по горизонтали и Радиус по вертикали.
Выбор стиля и ширины линии
Выберите стиль линии в раскрывающемся списке Стиль линии и введите или установите значение в поле Ширина рядом с раскрывающимся списком.
Сглаживание краев фигуры
Установите флажок Со сглаживанием.
Изменение способа сопряжения сегментов линий
Выберите параметр в раскрывающемся списке Сопряжение. Если выбран параметр Угловое сопряжение, можно также ввести или установить значение в поле Порог острого угла.
Указание размера фигуры
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Ширина и Высота.
Перемещение фигуры
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Слева и Сверху.
Note
Заданные параметры можно сохранить в качестве заготовки. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование и создание заготовок.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
