Редактирование контуров и путей
Контуры и пути векторных объектов можно редактировать. Контуры можно сопрягать путем соединения их конечных узлов. Можно также обращать направление путей и контуров. Направлением контура является направление от начального узла к конечному. При наведении курсора на начальный узел рядом с ним отобразится надпись «START» (НАЧАЛО). При наведении курсора на конечный узел рядом с ним отобразится надпись «END» (КОНЕЦ). Если в объекте содержится замкнутый путь, рядом с курсором отображается надпись «CLOSE» (ЗАМКНУТЫЙ).
Контуры можно дублировать.
Для получения дополнительных сведений о различных типах узлов см. раздел Изменение линий и кривых.
Сопряжение двух контуров
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Перо .
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Режим редактирования .
Выберите один из контуров, сопряжение которых требуется выполнить.
При этом отобразятся все узлы объекта.
4
Выберите начальный или конечный узел на первом контуре, сопряжение которого требуется выполнить.
Сопрягать можно только контуры, принадлежащие одному и тому же объекту.
5
Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите начальный или конечный узел второго контура.
6
Щелкните узел правой кнопкой мыши и выберите Изменить } Сопряжение.
Tip
Сопряжение контуров можно также выполнить вручную. Перетащите узел первого контура на начальный или конечный узел второго контура. Когда рядом с курсором появится надпись «JOIN» (СОПРЯЖЕНИЕ), отпустите кнопку мыши.
Разъединение контура в месте, где находится узел
Back to Top
Выберите узел, в месте которого требуется разъединить контур.
4
Щелкните узел правой кнопкой мыши и выберите Изменить } Прервать.
Note
Путь или контур разъединяется, и поверх текущего узла добавляется новый. Квадратный значок узла меняется на индикатор, обозначающий, что узел располагается поверх узла .
Перемещение пути
Back to Top
Перетащите любой контур пути.
Перемещение контура
Back to Top
Удерживая нажатой клавишу Shift, наводите курсор на контур, пока рядом с курсором не отобразится надпись «SUB» (ОТДЕЛЬНО).
4
Перетащите контур.
Tip
Контур можно также перетащить, дважды щелкнув узел для выбора всех узлов и перетащив один из них.
Обращение пути или контура
Back to Top
Щелкните контур или путь.
4
Выберите узел.
Если требуется обратить несколько контуров, выберите по одному узлу на каждом контуре.
5
Щелкните путь или контур правой кнопкой мыши, выберите Изменить, а затем один из следующих пунктов.
Обратить путь
Обратить контур
Дублирование контура
Back to Top
Выберите один или несколько узлов.
4
Выберите Объекты } Изменить, а затем один из следующих пунктов.
Дублировать: копирование выбранного контура и вставка непосредственно поверх исходного контура.
Дублировать и сместить: копирование выбранного контура и его вставка со смещением относительно исходного контура. Смещение по умолчанию составляет 10 пикселей по горизонтали (Х) и вертикали (Y).
Tip
Смещение относительно исходного контура можно настроить в полях Дублирование X и Дублирование Y на панели «Параметры инструмента».
Удаление контура
Back to Top
Щелкните контур.
4
Дважды щелкните один из узлов, чтобы выбрать все узлы.
5
Нажмите клавишу Delete.
Note
Путь невозможно удалить. Путь удаляется вместе с объектом или вместе со всеми своими контурами.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
