Изменение линий и кривых
Можно изменять свойства линий и кривых. Форму кривой можно изменить путем изменения узлов этой кривой; форму контура в области узла можно изменить путем изменения типа узлов или сегментов линии с каждой стороны узла либо путем соединения сегментов линии. Сегменты линии можно также вырезать. При вырезании замкнутого пути или контура он становится открытым. При вырезании открытого пути или контура он распадается на два отдельных контура.
| Редактирование линии или кривой |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели инструментов «Инструменты» выберите
инструмент Перо |
2 |
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку
Режим редактирования |
3 |
Выберите фигуру.
4 |
Настройте необходимые параметры на панели «Параметры
инструмента».
Кривую можно также отредактировать, выбрав
инструмент Указатель |
| Изменение сегмента линии путем изменения узлов |
1 |
инструмент Перо |
2 |
3 |
Щелкните узел правой кнопкой мыши, выберите пункт Тип
узла, затем один из следующих пунктов.
Преобразовать в линию: выпрямление сегментов перед
узлом и после него.
Линия до: выпрямление сегмента перед узлом.
Линия после: выпрямление сегментов после узла.
Кривая до: искривление сегмента перед узлом.
Кривая после: искривление сегмента после узла.
| Соединение нескольких сегментов линии |
1 |
Создайте необходимо количество соединенных сегментов
линии.
2 |
На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из
следующих кнопок.
Начало нового контура |
Закрытие выбранных открытых контуров |
3 |
Нажмите кнопку Применить |
Параметры, заданные на панели «Параметры
инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Для
получения дополнительных сведений см. раздел
Использование и создание заготовок.
| Вырезание сегмента линии |
1 |
инструмент Перо |
2 |
Режим ножа |
3 |
Перетащите курсор по тому месту на контуре, где его
требуется вырезать.
Если нажать кнопку Режим ножа, вырезание можно
выполнять на всех выбранных контурах в объекте.
