Редактирование градиентов
Можно изменять цвета, точки перехода и степень прозрачности градиентов. Можно редактировать градиенты по умолчанию, а также создавать собственные. Можно также переименовывать, удалять и сохранять градиенты.
В диалоговом окне «Редактор градиента» цвета, точки перехода и степень прозрачности градиента обозначаются маркерами и средними точками.
Маркеры обозначают точки сплошного цвета.
Средние точки обозначают места, в которых два цвета смешиваются в равных пропорциях. Каждая пара маркеров имеет среднюю точку, которая может располагаться в любом месте между ними.
Маркеры можно добавлять или удалять; можно также изменять степень прозрачности, цвет и положение маркера. Кроме того, можно изменять положение средней точки.
Внимание! При редактировании и сохранении градиента по умолчанию его изменение носит постоянный характер. Чтобы оставить градиенты по умолчанию без изменения, изменения следует сохранять в новом файле градиента. Для получения дополнительных сведений о сохранении градиентов см. раздел Сохранение отредактированного градиента. Для получения дополнительных сведений о восстановлении параметров по умолчанию см. раздел Установка и удаление программ Corel.
Отображение диалогового окна «Редактор градиента»
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Материалы» щелкните поле Свойства переднего плана и мазка или Свойства фона и заливки.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала».
Перейдите на вкладку Градиент.
Выберите градиент, который требуется отредактировать, и нажмите кнопку Изменить.
Изменение положения маркера или средней точки
Back to Top
В диалоговом окне «Редактор градиента» перетащите маркер или среднюю точку в новое положение.
Tip
Можно также щелкнуть маркер или среднюю точку и затем ввести значение в поле Местоположение.
Добавление маркера
Back to Top
В диалоговом окне «Редактор градиента» щелкните в любом месте под полосой градиента или полосой прозрачности.
Note
На полосе градиента будет создан маркер с используемым в данный момент цветом переднего или заднего плана или специальным цветом.
Удаление маркера
Back to Top
В диалоговом окне «Редактор градиента» перетащите маркер в сторону от полосы градиента или полосы прозрачности.
Изменение цвета маркера
Back to Top
В диалоговом окне «Редактор градиента» щелкните маркер под полосой градиента, чтобы выделить его.
Верхний треугольник маркера станет черным.
Выполните одно из следующих действий и нажмите кнопку ОК.
Цель
Действие
Использование цвета переднего плана
Нажмите кнопку Передний .
Использование цвета фона
Нажмите кнопку Фоновый .
Использование выбранного специального цвета
Нажмите кнопку Пользовательский .
Выбор нового специального цвета
Щелкните поле цвета Пользовательский левой кнопкой мыши для выбора цвета в окне выбора цвета или правой – для выбора одного из недавно использовавшихся цветов.
Выбор цвета на самом градиенте
Щелкните полосу градиента.
Tip
Когда в следующий раз будет применяться градиент, содержащий цвета переднего плана и фона, для них будут использованы текущие цвета переднего плана и фона изображения (а не цвета, которые использовались для определения градиента). Для создания градиента, всегда содержащего одни и те же цвета, используйте специальные цвета для всех маркеров.
Изменение степени прозрачности маркера
Back to Top
В диалоговом окне «Редактор градиента» щелкните маркер под полосой прозрачности, чтобы выделить его.
Введите или установите значение в поле Непрозрачность.
Допускаются значения в диапазоне от 0% (полностью прозрачный) до 100% (непрозрачный). При 100% нижележащие пиксели полностью закрываются.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
