Использование градиентов
Градиенты – это плавное перетекание между двумя или более цветами. Градиенты можно использовать для закрашивания, рисования или заливки и создавать таким образом интересные эффекты или цветовые переходы. Градиенты можно использовать для создания веб-кнопок с тенями и бликами, придания объектам блеска или свечения или эффекта объемного вида. Градиенты можно также использовать на страницах Интернета для создания плавного перехода графики в другое содержимое, а градиент от черного к белому – в качестве маски.
Для получения сведений о редактировании, создании и совместном использовании градиентов см. разделы Редактирование градиентов и Экспорт и импорт градиентов.
| Применение текущего градиента |
Рабочее пространство правки
На панели «Материалы» нажмите кнопку Градиент |
Последний использованный градиент станет активным. |
| Выбор градиента |
1 |
На панели «Материалы» выполните одно из следующих
действий.
Чтобы выбрать градиент переднего плана, щелкните поле
Свойства переднего плана и мазка.
Чтобы выбрать градиент фона, щелкните поле Свойства
фона и заливки.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала». |
2 |
Перейдите на вкладку Градиент.
3 |
Щелкните раскрывающийся список Градиент для просмотра
эскизов доступных градиентов.
При необходимости выберите категорию градиента в раскрывающемся списке Категория, содержащем образцы различных градиентов. |
4 |
Щелкните эскиз градиента.
Раскрывающийся список закроется, и над выбранным градиентом отобразится его имя. |
5 |
Выберите один или несколько следующих элементов.
Стиль: выбор одного из следующих градиентов –
Линейные |
Угол: указание угла или направления градиента в
диапазоне от 0 до 359 градусов. Данный параметр
применим только для линейных, прямоугольных и
радиальных градиентов.
Повтор: указание количества повторов узора градиента (от
0 до 999).
Инвертировать: инвертирование цветов градиента.
Центральная точка: определение горизонтальных и
вертикальных координат точки, от которой должен
распространяться или расходиться градиент. Данное
расстояние измеряется в процентном отношении к ширине
области заливки. Положение центральной точки можно
изменить для создания круговых заливок, а также заливок
других форм, в которых центр градиента расположен не по
центру объекта. Данный параметр применим только для
прямоугольных, радиальных градиентов и градиентов в
форме вспышки.
Фокусная точка: определение горизонтальных и
вертикальных координат точки, в которой должен
начинаться цвет переднего плана градиента. Данное
области заливки. Положение фокусной точки можно
других форм, в которых действующий источник света
располагается не по центру объекта. Данный параметр
применим только для прямоугольных градиентов и
градиентов в форме вспышки и доступен только при снятом
флажке Связать точку центра и фокусные точки.
Связать точку центра и фокусные точки: назначение
одинаковых значений для центральной и фокусной точек.
Снимите данный флажок, если фокусную точку требуется
отредактировать отдельно от центральной точки. Данный
параметр применим только для прямоугольных градиентов
и градиентов в форме вспышки.
6 |
Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Изменение цветов градиента, точек перехода и степени непрозрачности
Нажмите кнопку Изменить, чтобы отобразить диалоговое окно «Редактор градиента». Для получения дополнительных сведений о редактировании градиентов см. раздел Редактирование градиентов.
Сохранение текущего градиента в качестве образца для дальнейшего использования
Нажмите кнопку Добавить в образцы, введите имя и нажмите клавишу Enter.
Открытие недавно использованных материалов
Щелкните правой кнопкой мыши поле свойств на панели «Материалы», чтобы открыть диалоговое окно «Недавние материалы».
Применение текущих материалов для всех инструментов
На панели «Материалы» установите флажок Все инструменты. Если этот флажок снять, текущие материалы будут применены только для активного инструмента.
Центральную точку можно также переместить, перетащив
стрелку управления или перекрестие, отображаемое в
раскрывающемся списке градиентов. При снятом флажке
Связать точку центра и фокусные точки фокусную
точку можно переместить, перетащив перекрестие на
градиенте.
| Сохранение отредактированного градиента |
1 |
В диалоговом окне «Редактор градиента» нажмите кнопку
Сохранить как.
Откроется диалоговое окно «Сохранить градиент как». |
2 |
Введите для градиента уникальное имя и нажмите кнопку
ОК.
При появлении запроса на подтверждение сохранения градиента нажмите кнопку Да. |
| Создание градиента |
1 |
Создать.
Откроется диалоговое окно «Новый градиент». |
2 |
Введите имя для нового градиента и нажмите кнопку ОК.
Градиент создается двумя маркерами при 0% и 100%, для
которых используется специальный цвет.
Для получения дополнительных сведений см. раздел
Использование градиентов.
| Переименование градиента |
1 |
Переименовать.
Откроется диалоговое окно «Переименование градиента». |
2 |
Введите новое имя и нажмите кнопку ОК.
| Удаление градиента |
1 |
Удалить.
2 |
При появлении запроса на подтверждение удаления
