Форматирование текста
Параметры форматирования текста, доступные в программе Corel PaintShop Pro, позволяют управлять внешним видом текста. Эти параметры можно устанавливать во время создания векторного, растрового текста и текста в виде выделенного элемента. В случае создания векторного текста его форматирование можно изменить в любое время, изменив соответствующие параметры. Символы и форматирование растрового текста изменять нельзя. Изменить растровый текст можно только с помощью инструмента «Указатель».
Для форматирования текста можно использовать следующие параметры.
«Шрифт», «Размер», «Единицы измерения» и «Стиль
шрифта»: возможность выбора гарнитуры шрифта, его
размера, единиц измерения в зависимости от назначения
(печать или Интернет) и стиля (полужирный, курсив,
подчеркнутый или зачеркнутый)
«Выравнивание»: возможность выравнивания нескольких
строк текста по центру либо по левому или правому краю
«Направление»: возможность установки направления
расположения текста – по горизонтали или по вертикали
«Кернинг»: возможность изменения интервала между
символами
«Межстрочный интервал»: возможность изменения
интервала между строками
«Отслеживание»: возможность установки одинакового
интервала между символами
«Со сглаживанием»: возможность сглаживания краев у
символов текста.
Можно также изменить цвет векторного текста. Для получения сведений об использовании панели «Материалы» для выбора цветов контура и заливки текста см. раздел Использование панели «Материалы».
Как идентифицировать векторный текст?
Векторный текст, как и другие векторные объекты, можно идентифицировать по значку
, который отображается рядом с текстом на панели «Слои».
| Изменение атрибутов шрифта |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели инструментов «Инструменты» выберите Текст |
2 |
Выберите символы векторного текста, которые требуется
изменить, перетащив по ним курсор.
Можно также выбрать весь текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A. |
3 |
На панели «Параметры инструмента» выполните одну из
задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку
Применить |
| Изменение выравнивания текста |
1 |
2 |
Выберите текстовый объект, которые требуется выровнять,
перетащив по нему курсор.
3 |
На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из
следующих кнопок.
4 |
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку
Применить |
| Установка направления текста |
1 |
2 |
Выберите текстовый объект, для которого требуется
изменить положение, перетащив по нему курсор.
Можно также выбрать блок текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A. |
3 |
В раскрывающемся списке Направление панели
«Параметры инструмента» выберите один из следующих
параметров.
По горизонтали и вниз |
По вертикали и влево |
По вертикали и вправо |
4 |
Применить |
| Изменение интервала между символами по горизонтали |
1 |
2 |
Выберите текстовые символы, интервал которых требуется
3 |
На панели «Параметры инструмента» введите значение в
поле Кернинг.
При вводе положительных значений интервал увеличивается; при вводе отрицательных – уменьшается. |
4 |
Применить |
Значения кернинга выражены в единицах, где 1 равно
одному длинному пробелу, или ширине прописной буквы
«M» для данного шрифта и размера шрифта.
Для текущего шрифта можно использовать встроенные
значения кернинга, установив флажок Автокернинг.
| Изменение интервала между строками текста по вертикали |
1 |
2 |
Выберите текстовые строки, интервал которых требуется
настроить, перетащив по ним курсор.
Можно также выбрать целый блок или текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A. |
3 |
поле Межстрочный интервал.
4 |
Применить |
| Установка одинакового интервала между символами |
1 |
2 |
3 |
На панели «Параметры инструмента» введите или
установите значение в поле Отслеживание.
4 |
Применить |
| Сглаживание неровных краев текста |
1 |
2 |
Выберите текстовый объект, края которого требуется
3 |
На панели «Параметры инструмента» выберите параметр в
раскрывающемся списке Со сглаживанием.
Выкл.: сглаживание не применяется (края выглядят
неровными).
Резкое: применение незначительного сглаживания краев.
Плавное: применение большего сглаживания краев.
4 |
Применить |
При использовании сглаживания в изображении может
увеличиться число цветов, в результате чего вдоль краев
текста цвета могут быть смещены. Применение
сглаживания может также затруднить уменьшение
размера файла и сохранение качества изображения.
