Перемещение слоев по холсту
Содержимое всего слоя можно переместить в любое место в пределах холста изображения. Если какая-либо область слоя будет перемещена за пределы холста, слой не будет обрезан: его можно переместить обратно на холст или увеличить размер холста, чтобы отобразить скрытую область. Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение размеров холста.
| Перемещение слоя по холсту |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели «Слои» выберите слой, который требуется
переместить.
2 |
На панели инструментов «Инструменты» выберите
инструмент Перемещение |
3 |
Перетащите изображение, чтобы переместить слой в новое
положение.
Можно также выделить и переместить слои с помощью
инструмента Указатель |
