Работа с эскизами на экране Рабочее пространство управления
На экране Рабочее пространство управления можно легко просматривать и систематизировать фотографии, используя эскизы.
Для увеличенного просмотра фотографий используйте режим предварительного просмотра, увеличение и уменьшение эскизов или функцию быстрого просмотра для просмотра фотографий во весь экран. Вы также можете сортировать и вращать фотографии с помощью эскизов, либо удалять и переименовывать файлы.
Благодаря эскизам можно редактировать несколько фотографий с помощью записи редактирования и применения редактирования. Для получения дополнительных сведений см. раздел Запись редактирования и его применение к нескольким фотографиям.
Кроме того, можно выбрать один или несколько эскизов файла RAW для конвертации файлов в другой формат. Для получения дополнительных сведений см. раздел Преобразование фотографий RAW в другой формат файла.
| Предварительный просмотр изображения в рабочем пространстве управления |
На панели «Органайзер» щелкните эскиз.
Если вы не в режиме предварительного просмотра, нажмите кнопку Режим предварительного просмотра |
Фотография отображается в области предварительного просмотра. |
| Увеличение и уменьшение эскизов |
1 |
Если не находится в режиме эскизов, нажмите кнопку
Рабочее пространство управления Режим эскизов |
2 |
На панели инструментов «Органайзер» переместите
регулятор Масштаб влево для увеличения или вправо для
уменьшения.
Регулятор «Масштаб» не доступен, если Рабочее
пространство управления находится в режиме
| Сортировка эскизов |
1 |
На панели инструментов «Органайзер», щелкните
раскрывающийся список Сортировать по.
2 |
Выберите параметр сортировки.
3 |
Выберите один из следующих параметров.
Дата создания – самые новые: сортировка эскизов от
новых к старым по дате снятия фотографии.
Дата создания – самые старые: сортировка эскизов от
старых к новым по дате снятия фотографии.
Дата изменения: сортировка эскизов по дате последнего
изменения изображения.
Папка: сортировка эскизов в алфавитном порядке по
имени папки.
Имя файла: сортировка эскизов в алфавитном порядке по
имени файла (имени изображения)
Оценка: сортировка эскизов по оценке изображения.
Формат файлов: сортировка эскизов в алфавитном
или .tif).
Размер файла: сортировка эскизов по размеру файла (в
килобайтах) от меньшего к большему.
| Выбор более одного эскиза |
Выполните одно из следующих действий.
Для выбора последовательно расположенных эскизов
выберите первый и последний эскиз в последовательности,
удерживая клавишу Shift.
Для выбора несмежных эскизов нажмите эскизы,
удерживая клавишу Ctrl.
| Воспроизведение видео из эскиза |
1 |
Если Рабочее пространство управления не находится в
2 |
На панели «Органайзер» щелкните видеоэскиз.
3 |
Нажмите кнопку Воспроизвести |
Пример эскиза видео
Можно извлечь кадр из видео и сохранить его, нажав
кнопку Пауза для остановки видео на кадре для
сохранения и Сохранить кадр как фотографию |
| Поворот одного или нескольких изображений на панели «Органайзер» |
1 |
Выберите один или несколько эскизов.
2 |
На панели органайзера нажмите одну из следующих кнопок.
Поернуть вправо |
Повернуть влево |
Можно также нажать правой кнопкой мыши и выбрать
Повернуть вправо или Повернуть влево из контекстного
меню.
| Удаление одной или нескольких фотографий в рабочем пространстве «Управление» |
1 |
Выберите один или несколько эскизов и нажмите кнопку
Удалить.
Отобразится диалоговое окно «Удалить файл» или «Удалить несколько элементов». |
2 |
Нажмите кнопку Да для отправки изображения в «Корзину».
Можно также удалить фотографии, выбрав эскизы, нажав
правой кнопкой мыши выбранный эскиз, и выбрав
Удалить в контекстном меню.
| Переименование файлов на экране Рабочее пространство управления |
1 |
Щелкните правой кнопкой мыши эскиз, который требуется
переименовать, и нажмите Переименовать.
Откроется диалоговое окно «Переименование файла». |
2 |
Введите новое имя файла и нажмите кнопку ОК.
| Открытие одного или нескольких изображений для быстрого ретуширования |
Выберите эскиз фотографии и щелкните вкладку
Настройка.
Изображения откроются в Рабочее пространство настройки. |
Панель «Органайзер» доступна в Рабочее
пространство настройки, поэтому можно получить доступ
к другим фотографиям.
Вы также можете запустить Рабочее
пространство настройки, щелкнув правой кнопкой мыши
один или несколько эскизов, и выбрав Настройка
фотографии.
| Открытие одного или нескольких изображений для расширенного редактирования |
В Рабочее пространство управления выберите один или
несколько эскизов и нажмите вкладку Редактирование.
Изображения откроются в Рабочее пространство правки |
пространство правки, щелкнув правой кнопкой мыши один
или несколько эскизов, и выбрав Редактирование
фотографии в контекстном меню.
