Настройка параметров автосохранения
В Corel PaintShop Pro можно автоматически сохранять работу при переходе между задачами. Например, при внесении некоторых изменений в рабочее пространство Настройка и переключении на другую фотографию или рабочее пространство изменения будут применены автоматически.
Рекомендуется включить Автосохранение оригинала, если включен параметр Автосохранение. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка параметров автосохранения оригинала.
Back to Top
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Выберите Файл } Настройка } Параметры автосохранения.
Откроется диалоговое окно Параметры автосохранения.
Установите флажок Включить автосохранение в рабочем пространстве настройки.
Tip
Чтобы узнать, в какой папке программа Corel PaintShop Pro хранит автоматически сохраненные файлы, выберите Файл } Настройка } Папки с файлами и выберите папку Отмена/временные файлы в списке Тип файла.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
