Определение папок с файлами
К ресурсам программы Corel PaintShop Pro относятся макросы, тюбики, узоры, градиенты, карты смещения и цветовые пространства. Полный список ресурсов отображается в левой стороне диалогового окна «Папки с файлами». Corel PaintShop Pro сохраняет ресурсы и осуществляет их поиск в нескольких папках по умолчанию. Путем настройки параметров папок с файлами пользователь может назначить другие папки, в которых программа Corel PaintShop Pro будет сохранять эти ресурсы и осуществлять их поиск. Можно определить, каким образом будут использоваться подключаемые модули, а также какие средства просмотра будут использоваться для предварительного просмотра изображений.
По умолчанию все создаваемые файлы сохраняются в соответствующей подпапке, находящейся в папке ...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0. Путь для большинства ресурсов программы по умолчанию является следующим X:\Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X4, где «X» означает диск, на котором установлена программа Corel PaintShop Pro.
Можно добавлять и удалять папки, в которых Corel PaintShop Pro хранит и осуществляет поиск различных ресурсов. Если удалить папку, программа Corel PaintShop Pro не будет больше осуществлять в ней поиск элементов. Однако папка не будет удалена с компьютера.
Кроме того, для определенных ресурсов можно задать другой путь.
Смена папки с файлами для ресурсов
Back to Top
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Выберите Файл } Настройка } Папки с файлами.
Откроется диалоговое окно «Папки с файлами».
В списке «Типы файлов» выберите ресурс, для которого требуется назначить другую папку.
В правой части диалогового окна перечислены папки по умолчанию, которые можно выбрать для хранения определенных ресурсов.
Нажмите кнопку Добавить.
Откроется диалоговое окно «Обзор папок».
4
Перейдите в папку, которую требуется добавить, и нажмите кнопку ОК.
5
В окне группы Параметры папки установите флажок Включить.
Если требуется включить подпапки данной папки, установите флажок Использовать подпапки.
Если данные флажки не установлены, программа Corel PaintShop Pro не сможет осуществлять поиск папок и входящих в них подпапок.
6
В раскрывающемся списке «Сохранить в» выберите папку, в которой требуется сохранить текущий ресурс.
7
Нажмите кнопку ОК для сохранения параметров и вернитесь в программу Corel PaintShop Pro.
Tip
Диалоговое окно «Папки с файлами» можно открыть, нажав кнопку Папки с файлами , которая отображается во многих диалоговых окнах программы Corel PaintShop Pro.
Добавление папки с файлами для ресурсов
Back to Top
В списке Типы файлов выберите тип файла ресурса, для которого требуется добавить папку.
4
Нажмите кнопку Создать новую папку, а затем введите имя для новой папки.
5
Нажмите кнопку ОК, чтобы добавить новую папку в список.
6
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно «Папки с файлами».
Note
Файлы ресурсов кэша и профилей CMYK могут иметь только одну папку. Эту папку можно только сменить на другую. Для получения дополнительных сведений об изменении папок с файлами см. раздел Определение папок с файлами.
Tip
Удаление папки с файлами для ресурсов
Back to Top
В списке Типы файлов выберите тип файла ресурса, для которого требуется удалить папку.
В списке папок выберите папку, которую требуется удалить.
4
Нажмите кнопку Удалить.
5
Нажмите кнопку ОК.
Tip
Диалоговое окно «Папки с файлами» можно открыть, нажав кнопку Папки с файлами , которая отображается во многих диалоговых окнах программы Corel PaintShop Pro, а также в раскрывающемся списке «Заготовки» (расположенном на панели «Параметры инструмента») для инструментов.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
